Autor Wątek: Świece do silnika z gazem.  (Przeczytany 33367 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 04, 2008, 21:27:34 pm »
bendziol
Zoltanno, nie wiem czy wiesz, ale w świecach wypalają się elektrody.
wyobraź sobie że elektroda upali ci się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu poniżej.
Jak myślisz, co ten pozostały upalony kawałek elektrody zrobi z gładzią cylindra podczas pracy silnika?
Pozdrawiam,
Ja bym jednak częściej wymieniał świece... nawet na iskrach ożna zrobić kilkadziesiąt kkm, ale wolę nie ryzykować porysowaniem gładzi.
Wojtek
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 07, 2008, 01:35:28 am »
nie upali sie w zaznaczonym miejscu ,bo iskra przeskakuje w miejscu najmnieszego oporu ,czyli w najmniejszej szczelinie
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 08, 2008, 16:40:25 pm »
mariusz_u
Tak jak mówisz. Dodam, że w świecach z 3 elektrodami iskra też przeskakuje na najmniejszym oporze czyli na 1 z 3 elektrod, a nie na wszystkich 3 jednocześnie. I tu właśnie jest dowód na wątpliwą "lepszość" świec 3-elektrodowych poza wartością marketingową. :lol:
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 08, 2008, 21:48:15 pm »
na 3 elektrodowej nie przeskakuje caly czas na jednej z 3 ,ale na tej gdzie jej lzej
czyli teoretycznie liczac to swieca moze pracowac trzy razy dluzej
no ale budowa swiecy 3 elektrodowej nadaje sie bardziej do komory spalania z 4 zaworami gdzie swieca jest wkrecona centralnie od gory ,a w komorze poldasa to to elektrody troche zaslaniaja najlepsza droge plomienia
ale na 3 lektrodowych tez dobrze smiga  :mrgreen:
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 12, 2008, 23:36:14 pm »
Po 30 tysiącach przebiegu:
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 13, 2008, 00:06:47 am »
no widzisz jak ladnie
ale chyba jeden cylinder troche oleju ci podpija  :wink:
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 13, 2008, 00:11:52 am »
KGB, rozumiem, że mam to wnioskować po wyglądzie elektrod? 2 świeca z 2 cylindra jest. Chociaż autko bierze ok. litra oleju na 10 tys. km.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 29, 2008, 13:49:47 pm »
klipek18
Witam! Mam problem ze świecami w swoim poldku gdyż kupiłem świece iskra gaz i dosyć sporo na nich przejechałem, po jakiś 5 tysiącach zaczęło szarpać samochodem więc postanowiłem znowu wymienić świece, kupiłem takie same iskra gaz ale już na nich przejechałem dużo mniej. kupiłem aktualnie teraz swiece firmy ngk i na samym początku samochód chodzil dobrze, ale teraz nie może wcale wskoczyć na obroty i strasznie sie dławi jak jade! Moze ktoś wie jaka może być przyczyna takiego działania silnika gli 1.5? Może jakieś inne świece będa lepsze?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 29, 2008, 14:55:44 pm »
ja jeżdżę na świecach Brisk Silber, są dobre. w samochodzie mam też komplet normalnych- Iskra.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 29, 2008, 17:07:48 pm »
klipek18,
wyczysc ktorys komplet swiec ,zaloz i sprawdz jak pracuje
nie napisales nic jak te twoje swiece wygladaja - moze ci je olejem zalewa
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 29, 2008, 17:15:38 pm »
compile
Cytat: "klipek18"
gli 1.5
Takich chyba nie było ;>
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 29, 2008, 17:30:16 pm »
klipek18
Swiece wyglądają normalnie, chociaż mają taki lekko złoty nalot na tym białym stożku przy świecy. Przed chilą właśnie wykręciłem wczystkie świece i wszystkie wygladaja tak samo.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 29, 2008, 17:56:23 pm »
compile,
oczywiscie ,ze byly - sam  takim jezdzilem
klipek18,
dziwna sprawa ,chyba ci modul pada
podaj dokladne oznaczenie tych Iskier GAS ,bo moze kupiles z opornikiem i stad problem
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 29, 2008, 18:18:44 pm »
klipek18
No wiec typ świec iskra jest taki FE65PS gas-super! a swiece ngk PB 6 E serii NO 4.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 29, 2008, 21:31:36 pm »
czyli dobre swiece
albo przewody ci wymiekaja ,albo cewki sa na zdechnieciu
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 06, 2008, 20:12:25 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Ja w swoim 1,6 GSI długo przerabiałem problem doboru świec do gazu. Zaraz po kupnie auta zmieniłem przewody WN na prod. EŁK oraz zamontowałem świece DENSO, które były beznadziejne. Auto po przejechaniu paru km miało co chwila strzały gazu. Po zmianie świec na ISKRA FE85PS strzały zdarzały się już sporadycznie, w trakcie ruszania po dłuższym staniu w korku. Jednak i to mnie denerwowało i zmieniałem je na ISKRA FE 85 GAS i problem strzałów ustał całkowicie. Prawdopodobnie pomogła mniejsza odległość między elektrodami. Ostatnio po przejechaniu 7 kkm na nich musiałem je wyczyścić i wyregulować odstęp elektrod, bo strzały zaczęły się pojawiać. Po tych operacjach znowu jest ok, tak wiec sam nie wiem czy te świece mają taką przypadłość czy może coś dzieje się u mnie z cewką.
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 12, 2008, 20:43:55 pm »
witam. a jakie byscie polecali swiece do abimexa. chodzi na samej benzynie. obecnie mam briski jednoelektrodowe
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 13, 2008, 14:49:58 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Witam. To moze ja sie dolacze. :D  Zanim dostalem auto od rodzicow jezdzilo na brisk prenium pamietam25zl za sztuke. Auto zrobilo na nich jakies 40tys.na Pb, chyba cos kolo tego. Dzialalay do konca gdy calkowiecie padly 2. Wymienilem je na champion N9Y dokladnie oznaczenia nie pamietam i auto dobrze smiga juz robilem ok 15 tys. i jest dobrze nie narzekam. A jak sie nie myle to te chapmiony sa trzecim badz czwartym kompletem swiec w tym aucie bo mam najechane 68tys. :D A co do tych briskow prenimu to zalozylbym je jeszcze raz. Nawet bylbym sklonny powiedziec ze roznica jest odczuwalna :D ... (i w portfelu tez) :D
A swiece ktore pokazal matucha  to dla mnie do wymiany identycznie wygladaly w aucie mojej siostry silnik z lpg to jak strzelilo w silniku to pekla obudowa od filtra powietrza mimo ze byla zalozona ta klapeczka antywybuchowa  i wyskoczyl korek od wlewu oleju :D a auto felicia 1.3 mpi jezdzila na brisk silver zrobila 22tys. km. az za duzo. po wymianie juz nie strzela. To tyle :D
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 29, 2008, 16:13:19 pm »
Grzechu025
Z tego co zauważyłem Dla silnika GLE (gaźnik) najlepsze są świece NGK iskry też są dobre ale troche słabiej mi chodził . W GLI(abimex) ngk to straszne świece  nie tylko u mnie ale u kuzyna strzelał jak cholera  w iskrach robi sie szybko nagar i tez strzela
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 17, 2008, 21:36:52 pm »
klipek18
Witam. Pisałem wcześniej że mam problemy z doborem świec do gazu. Otóż teraz wiem jaka była główna przyczyna złej pracy silnika na gazie: miałem świece firmy NGK które miały przerwę 0,8 a ja zmieniłem tą przerwę do odległości 0,5. Samochód śmiga jak rakieta. Pozdrawiam.
