Autor Wątek: Świece do silnika z gazem.  (Przeczytany 33365 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 09, 2008, 16:35:02 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
A ja mam takie pytanie.Czy na świecach do gazu,można jeżdzić wyłącznie na benzynie?,i jakie będą skutki takiej eksploatacji [chodzi o silnik]. :roll:
[ Dodano: 09 Wrz 2008 16:38 ]
Może ktoś z was tak jeżdzi?
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 04, 2010, 18:53:42 pm »
Odkopuję, bo mogę coś się udzielić:
Cytat: "KGB"
...do poldka GSI ida swiece Iskra FE85PS z przerwa 0.8 jednoelektrodowe
Zakupiłem, sprawdziłem i nie polecam !
Auto paliło na nich dużo więcej ( ile ja się instalki naregulowałem, bo nie myślałem, że to świece ). Może po prostu nie nadają się do LPG.
Zmieniłem na NGK i jak niebo do ziemi  :mrgreen:
Te to się wogóle rozsypały w dość powiedziałbym nietypowy sposób. Auto nie chciało odpalać. Iskra niby była. Po wyjęciu okazało się, że przypalona w nich jest ta ceramiczna część. Tak jakby w środku się przypaliły.
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 05, 2010, 21:32:54 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Osobiście na świecach NGK przejechałem moim Poldoroverem od września 2005 roku do dziś dnia przez te ponad cztery lata jeżdżenia na nich jakieś prawie 85 kkm. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy kilometrów). Oczywiście na LPG. Sam je zresztą wymieniałem.
Złego słowa powiedzieć na nie nie dam. Działają bezbłędnie. Silnik palony jest od razu z LPG i wczoraj go kontrolnie przepalałem. Od pierwszego kręcenia zaskoczył i były od razu już ładne obroty.
Jak będziecie mocno chcieli, to je wykręcę (sprawdzę jeszcze raz kompresję na tłokach, bo na 1,2 i 4 mam 1.4 MPa, a na trzecim 1.1 MPa i to mnie zastanawia) i zrobię im je szczegółowe fotki.
Liczy się STAN silnika oraz SPOSÓB jego eksploatacji oraz PALIWO jakie trawi, a nie jakieś tam świeczki PRS, PRD, czy PRL. To jest tylko kawałek żeliwa i porcelitu.
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 06, 2010, 14:49:47 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Cytat: "KGB"
przypalona gdzie ?
na zewnatrz stozka ? mam nadzieje ,ze kupiles FE ,a nie SFE (na klucz 16) ,
na przyszlosc wypada przeczyscic fajki z brudow ,jak mozesz to daj fotke tego przypalenia,
JA musze zajzec do swoich swiec ,bo juz 25kkm na nich nalatalem ,wiec wypadaloby wyregulowac odstep miedzy elektrodami na kolejne 25kkm  :P
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 06, 2010, 21:24:04 pm »
KGB, były FE. W weekend zrobię fotki.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 08, 2010, 18:05:01 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Ja jeżdżę na świecach NGK 1-elektrodowych i wszystko chodzi elegancko  :)
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 08, 2010, 18:18:01 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Do mnie nigdy nie trafiał marketing typu świece do LPG albo olej do LPG. Jak instalacja jest dobrze wyregulowana, to silnik ma chodzić i tyle. Instrukcja przewiduje wymianę świec co 10 tys km więc je zmieniam co 10 tys km razem z olejem w silniku. Szkoda sobie głowy zawracać produktami rzekomo do LPG. Kiedyś na serwisie wkręcili mi te do LPG (nie wiedziałem o tym), przyjechałem po 10 tys km na kolejną wymianę i jakież było moje zdziwko, że miałem te do LPG. ZERO różnicy. Ani lepsze ani gorsze. Tyle, że nieco droższe.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 08, 2010, 18:21:15 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Ja jeździłem na świecach NGK z tymi 3 "łapkami" i nie było problemu,
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 15, 2010, 21:58:56 pm »
Tomek_
kurde zonka zrobiłem, podałem zły numer świec, zamiast FE65PS wziołem 95, różnią się długością - 95 są krótsze, zastanawiam się, które świece będą lepsze ? te dłuższe mają okopcony gwint  :roll:
głowica ściągnięta - wyglada na to że te krótsze - są zdecydowanie za krótkie, w komorze spalania ledwo je widać, kupiłem 2 normalne (65)
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 07, 2010, 16:43:13 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
ja miałem beru 14r-7du i wszystkie po 1tys wygladaja tak .
w sklepie powiedieli ze sa bardzo dobre no bo drogie....zal.Teraz kupilem iskry i zobacze jak bedzie chodził
Moje auta :
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 11, 2010, 14:51:17 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Ja do 2.0 kupuje teraz nowe kable WN (40zł komplet :D) oraz świece Brisk.
Zastanawiam się nad świecami Brisk LR15ZC, a jak nie te to standardzik Brisk A-Line 6.
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 14, 2010, 21:40:23 pm »
bodzio82
briski do gazu lipa nkg-v line jak dostaniesz najlepiej 3 elektrodowe
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 14, 2010, 22:56:34 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "bodzio82"
A ja nie mam gazu :P
Dlatego napisałem teraz jakie kupuje.
Do gazu tylko i wyłącznie NGK. Nie do zajechania!
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 09, 2010, 12:02:49 pm »
franca
Ja tez mam te swiece i jestem zadowolony i nic nie iskrzy ani nie przerywa.
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 09, 2010, 12:12:15 pm »
Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecach i zobacz co się będzie działo. Powinno się poprawić.
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 09, 2010, 14:08:34 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "SerB"
Jak zauważyłem w nocy świece iskrza w porcelance w środku
One chyba są pierdzielnięte  :roll: .Czy one są nowe czy używki,i jakiej firmy są ?Jak by co to zmniejsz przerwę na 0.6.Dobre są Iskry do gazu[zielone],ja na takich jeżdżę,i mam zero problemów
[ Dodano: 09 Lip 2010 19:23 ]
Cytat: "SerB"
świece zapłonowe iskra u-super z czarnym napisem na świecy(
Widzę że nie doczytałem.Powinny być dobre :wink:
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 12, 2010, 10:47:31 am »
SerB
Dziekuje panowie za podpowiedzi.
Aby sprawdzic włożylem stare świece narazie(są dobre, ale wymienione ponieważ wymieniam zawsze komplet świece+ WN) i zmniejszylem przerwe na 0,6. Jest ok. Potrafi nieraz strzelić delikatnie na gazie,w weekend zrobiłem ok 400 km i strzelił 2 razy :D podejrzewam ze zaciaga gdzieś lewego powietrza tj. kolektor ssacy lub obudowa wtryskiwacza.
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 12, 2010, 16:48:47 pm »
  • Wiadomości: 575
Ja w swoim Poldoroverze mam świece NGK "zwykłe", zmieniłem je we wrześniu 2005 roku i do dziś dnia przejechałem na nich jakieś 90 - 91 tysięcy km bez ich wymieniania ani nawet czyszczenia. Tylko przerwę co rok-dwa reguluję, na jakieś 0.7 mm (tyle, ile ma pilniczek stalowy do paznokci). I już.
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 12, 2010, 19:35:12 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
pilniczek? he tylko lepiej swojej dziewczynie go nie podbierać :P ja też zawsze zakładam zwykłe ngk i nie narzekam za taką cenę są naprawde godne uwagi
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 12, 2010, 20:13:28 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
oprawca_1978,  A wiesz co to są mikropęknięcia izolatra porcelanowego,i upływ
prądu na masę nie widoczne gołym okiem,a tym samym osłabieniem iskry na świecy  :?: Ty to chyba przesadzasz z tą oszczędnością Podejrzewam że tylko ty tak jeżdzisz,bo większość terminowo wymienia ten tak ważny element. :P
