Autor Wątek: Regulacja zhs i mieszanki  (Przeczytany 5308 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2008, 08:22:13 am »
Grzesiek
Witam jakie są wasze sposoby na regulacją mieszanki i zaworu zhs z góry dzięki z odpowiedz.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2008, 11:38:14 am »
zaworu zhs nie regulujesz
mieszanke regulujesz ksiazkowo ,czyli wolne obroty sruba wolnych obrotow
srednie i wysokie poziomem plywaka i rurkami emulsyjnymi z dyszami - tego raczej sie nie rusza bez potrzeby
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2008, 14:25:45 pm »
Grzesiek
Ale zawór zhs jest nowy całkowicie wykręcony do góry a śruba od mieszanki też jest osobno .
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2008, 15:03:07 pm »
ToM
najlepszy sposob to analizator spalin. podjedz na stacje diagnostyczna i bedziesz miał św. spokoj.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2008, 15:05:41 pm »
mieszanke ustawia sie latwo. obnizasz obroty silnika i krecisz tak by uzyskal wieksze i chodzil rowno, wtedy znowu zmnejszasz obroty i dalej to samo. jak juz znajdziesz najlepsze polozenie podkrecasz obroty i masz ustawione
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2008, 17:59:23 pm »
Meyron
Cytat: "ToM"
Analizator spalin sprawdza się tylko wtedy,kiedy układ wydechowy jest w pełni szczelny,a w starszych autach to raczej rzadkość i pózniej wychodzi cyrk z paleniem i spalaniem.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2008, 19:49:26 pm »
Grzesiek
Wracając do zaworu bo z mieszanką postąpię jak powiedział sz.k.  Van#1860 a jak pokręcę przy zhs to nic nie będzie się dziać?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2008, 16:15:31 pm »
Grzesiek32211, o regulacji ZHS znajdziesz obszerny wątek w usprawnieniach poloneza. są tam podane 2 metody kalibrowania zaworku.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2008, 16:38:37 pm »
Grzesiek
Dzięki już znalazłem te teksty dzięki.
