Autor Wątek: Odciecie alarmu "krok po kroku"  (Przeczytany 4422 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2008, 16:55:46 pm »
babel_slowiki
Witam,
Mam następujący problem otóż w moim samochodzie Caro przestał działać pilot który wyłanczał alarm i otwierał zamki.Po włożeniu kluczyka do stacyjki zostaje odcieta pompa paliwa i załancza sie alarm.Chcialbym wylonczyc go juz na stałe ,czy jest jakis sposob? Alarm nie zakladalem ja wiec tez nie wiadomo jakiej firmy.Prosze o pomoc
Z gory dziekuje.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2008, 20:13:14 pm »
Logan
A więc z góry informuję że z problemem rozbrajania alarmów powinieneś się raczej udać do elektryka bo raczej nikt Ci tu tego dokładnie nie opisze.
Jak Ci przestał działać pilot to wymień baterie... a potem patrz co dalej.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:39:15 pm »
babel_slowiki
Witam,
Wiadomo mi ze alarm nie blokuje pompy paliwa"nie odcina jej"Gdzie moze znajdowac sie serce tego alarmu?(pod kierownica)Gdy alarm jest zalonczony ,migaja migacze jest jakis sposob zeby nie migaly?
z gory dziekuje za odpowiedz.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:41:08 pm »
Wypiąć wszystkie przewody z centralki. Może pomóc. Serce różnie. Za zegarami, schowane nad puszką od bezpieczników.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:45:09 pm »
babel_slowiki
Jak te serduszko wyglada?Kostka? Wszystkie przewody wypinam,nic nie lutuje?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:46:28 pm »
To zależy od alarmu. Wyglądać może jak duży przekaźnik. Pudełko z wychodzącymi przewodami. U mnie wystarczyło wypiąć wszystkie przewody.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2008, 22:33:54 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
najczesciej alarm ma przycick, przelacznik ktory go wylancza. poszukaj takiego powinien byc w okolicach skrzynki z bezpiecznikami pod kolumna kierownicy. wsac kluczyk do stacyjki, wlacz zaplon i wcisnij go lub przelacz w inne polozenie.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2008, 22:42:29 pm »
babel_slowiki
Po wlozeniu kluczyka alarm sie uruchamia,kierunkowskazy i syrena,zapalic mozna ale alarm wciaz działa,pod stacyjka mam szukac przelacznika?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2008, 22:44:00 pm »
alex1916
Nie masz stacyjki na syrence? Wtedy mógłbyś chociaż w ciszy szukać dalej ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2008, 23:13:50 pm »
marcij
Skoro mozesz odpalic , to jest dosc prawdopodobne , ze po odpieciu centralki bedzie wszystko w porzadku, wiec szukaj. Mozesz poszukac jeszcze pod maska i w okolicy radia.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2008, 07:29:18 am »
Logan
zaraz zrobicie tu dokładny instruktaż dla każdego pt. "Jak się pozbyć alarmu?", nie koniecznie ze swojego auta....
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2008, 15:51:04 pm »
Arnold
1. Przełączniki pod kierownicą nie zawsze służą rozbrojeniu alarmu, czasem służą temu, żeby syrena nie włączała się przy odłączaniu akumulatora...
2. Tak jak wyżej zostało napisane - poszukaj stacyjki na syrenie i wyłącz jej głos. Prawdopodobnie odłączą się też czujniki ruchu w kabinie - w czasie jazdy nie będą Ci kierunki migać :) Ale po otwarciu drzwi będą :D
3. Próbowałeś w jakiś sposób naprawić ten pilot? U mnie od początku roku już z 4 razy miałem zakładać podobny temat, ale za każdym razem udało mi się naprawić pilota :) Poza tym powinieneś mieć drugi pilot.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2008, 15:57:44 pm »
babel_slowiki
Witam,
Odkrecilem obudowe kierownicy i dostalem sie do skrzyneczki z bezpiecznikmi a za nia byla puszeczka ale od centralki,odpielem kabelki ale i tak alarm sie wlancza.Prawdopodobnie alarm jest za zegarami,wszystko byloby fajnie jakby te migacze nie migaly po samochodzik pali tylko syrena wyje(ale ja odpiolem) i migacze skacza.Jezeli do puszki z alarmem sie dostane to wystarczy wypiac kabelki?
Prosze o odpowiedz  z gory dziekuje.
[ Dodano: 23 Kwi 2008 17:22 ]
Dostałem się za zegary i jest puszka od alarmu i wychodzące kabelki na których są 3 bezpieczniki jak rozbroić taki alarm? Czy ten obieg jest jakos połączony tzn.jeżeli wyjme wtyczke czy tez bezpiecznik to może być rezultatem np. niedziałającej stacyjki?
Proszę o odpowiedz
z góry dziękuje.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2008, 18:36:30 pm »
marcij
Najprostesze rozwiazanie : sprawdz. Odepnij i zobacz co sie stanie. Jak cos bedzie zle, to podlaczysz spowrotem. Raczej nic nie poinno wybuchnac.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2008, 22:09:55 pm »
Chłopie.. a baterie w pilocie wymieniałeś ?
Piloty to nietrwałe ustrojstwa.
u mnie też nie chciał działać, przyczyna okazała się banalna:
Zimne luty. Na diodzie LED i przy blaszkach od baterii.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 24, 2008, 00:33:25 am »
Arnold
Jak zamkniesz wszystkie drzwi i klapy, to kierunki po chwili przestaną migać do następnego otwarcia. Jeśli nie przestają zgaś silnik i zapal. Rób tak do momentu aż w końcu przestaną  migać :) To  szybki sposób jakbyś nie chciał się teraz męczyć, tylko możesz przejeździć tak kilka dni i się zabrać za to na spokojnie np. w weekend.
