Autor Wątek: Wtrysk abimex do Forda OHC  (Przeczytany 4855 razy)
« dnia: Kwiecień 27, 2008, 23:46:06 pm »
e_gregor
Ponieważ znamy ludzi co montują gaźnik poloneza do silników forda... pomyślałem sobie czy nie szłoby założyć abimexa? Chodzi mi głównie o zasilanie LPG. Czy ma to w ogóle sens? Jaka jest średnica przepustnicy w abimexie? Myślę nad tym bo: może lepiej by się to mieściło pod maską niż gaźnik poldolota. Odpadłby pewnie też problem linki gazu. Co Wy na to?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2008, 23:49:56 pm »
Fistasz
zalezy jaki jest kolektor pod Abimexa. Ja naprzyklad rozwiercilem otwory w gazniku zeby pasował. A jak bedzie z elektryką?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2008, 23:56:32 pm »
Cytat: "e_gregor#1917"
Za mala do 2.0  :) 2.0 dohc fiata jest bardzo zamulone na pojedynczej przepustnicy w stosunku do gaznika. Prawde mówiac myslalem swojego czasu czy by nie zainstalowac abimexa do forda  :mrgreen: Kolektor wtrysku przykreca sie za pomoca przekladki standardowo pod kolektor gaznikowy lub uciac szyjke z mocowaniem i dospawac do kawalka blachy, w kolektorze ssacym nalezy obsadzic czujnik temp płynu lub uzyc weza od transita/escorta z gwintem i do tego redukcja, czujnik predkosci po prostu sie wywala.  Najwiekszy problem to przerobienie kola- z kola forda i poldkowego trzeba zrobic jedno, w dodatku nalezy je odpowiednio wykonac ( polozenieGMP w stosunku do walu korbowego) mocowanie czujnika po wykonaniu kola to juz pikus- tyle ze moze byc ciasno i pewnie bedzie kolidowac z alternatorem. Do LPG zapomnij -mikser zweza jeszcze bardziej przelot
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2008, 02:06:32 am »
przepustnica w abimexie jest mala jak na 2.0 ,bo ma tylko fi38
jezeli ma to chodzic glownie na gazie to moze taka mala rzezbe:
napewno byly te ohc na wtrysku wielopunktowym ,wiec kolektor z przepustnica od takiego wziac
na rozruch benzynowy to wtryskiwacz abimexa (lub boscha ,bo latwiej go adaptowac) z kompem
kolo z nacieciami mozna wtedy wykonac dosc dowolnie ,bo nawet na walku rozrzadu da sie zamontowac (oczywiscie nie takie samo tylko )
mozna tez uzyc normalnej listwy wtryskowej i zrobic z tego full group ,ale potrzeba wtedy rozdzielacza by komp abimexa mogl pociagnac 4 wtryskiwacze - od biedy to swiety moglby podrzucic schemacik
no i rozumem ,ze zaplon zostaje rozdzielaczowy
tak na marginesie to polecam do takiej operacji boscha ,bo dziala sekwencyjnie ,ma mniej czujnikow i ... w abimexie trzeba podpiac modul zaplonowy do kompa ,a to zajmuje miejsce i kosztuje
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2008, 07:07:53 am »
e_gregor
Dziękuję za odpowiedzi.
Przeleciało mi też przez myś... jak by to jeździło gdyby wyspawać kolektor dolotowy pod dwa gaźniki poldkowe. Może byłaby to jakaś alternatywa do Dellorto
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2008, 10:08:30 am »
no nie wiem - gazniki bocznossace nie ograniczaja sie jedynie do duzej powierzchni przepustnic liczac na jeden cylinder
a wyspawanie takiego kolektora pod dwa webery34 to jednak lekki problem i jeszcze montaz tych dwoch gaznikow zabierze troche miejsca
za to trudnosci w ustawineiu przepustnic nie bedzie ,jezeli kolektor bedzie niedzielony
jezeli nastawiasz sie na gaz to radze isc w jedna duza przepustnice ,a nie kilka malych ,bo na jednej latwiej gaz ustawic - albo inaczej mowiac daje to lepsze efekty w strojeniu
idealny kolektor wielopunktowca do zasilania przed przepustnica to ma GSI - jakby specjalnie pomysleli o gazie w czasie projektowania
ale na baranku z przeustnica z boku tez da sie jezdzic ,wiec odpadl by ci problem ze spawaniem kolektora
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2008, 00:39:00 am »
Standard wystarcza- normalnie jest jeszcze zdlawiony przeplywka  :| Jezeli jest sama przepustnica i blos to bedzie mialo uciag ze hej  :) Pole powierzni 2 przepustnic z gaznika poldka(bez zwezek) jest troche wieksze niz przepustnicy w ohc
