Autor Wątek: Palaca sie kontrolka przepalonych swiatel  (Przeczytany 8673 razy)
« dnia: Maj 12, 2008, 23:51:51 pm »
PapaSmerf82
Tak jak w tylule mam problem z ta kontrolka Otoz wszystkie zarowki dobre ,przekazniki bezpieczniki tez a kontrolka jak swieci tak swieci a druga rzecz kontrolka swiatel stopu.To samo Moze ktos ma jakis pomysl na ten problem co najpierw i gdzie sprawdzic?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 12, 2008, 23:52:28 pm »
A nie zakładałeś czasami sam 3 światła stop?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2008, 00:03:11 am »
PapaSmerf82
nie zakladalem i nawet nie ma kabli pod trzeci stop,jest hak ktory dzisiaj odpialem i jest to samo.Aha i jeszcze jedno w skrzynce beziecznikow od bezpiecznika swiatel awaryjnych wychodzi fioletowy kabel ktory do niczego nie jest podpiety i ma plastikowa koncowke Moze to jest jakis feler?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2008, 08:38:55 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
PapaSmerf82, ten kabel to jest plus(np do lustrek lub alarmu) i w kazdym to jest,a powiedz mi czy sprawdziles zaroweczki podswietlenia tablicy rejestracyjnej :?:  :!:  :!:
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 13, 2008, 13:52:41 pm »
PapaSmerf82
tak podswietlenie tablicy dziala Wszystkie zarowki swieca i tu jest problem
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 15, 2008, 12:01:02 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
a jakie masz zarowki w swiatlach mijania?
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 15, 2008, 12:22:22 pm »
Można zawsze wyjąć wszystkie żarówki i przeczyścić, bo to z biegiem czasu już się różnie robi. Ja miałem tak, że w dłuższej trasie po jakimś czasie mi się zawsze ta kontrolka zapalała. Pomimo, że żarówki od stopu miałem dobre, to wymieniłem na nowe i jak narazie jest ok. Był gdzieś też temat o tej kontrolce, co gdzie przeczyścić, ale chwilowo nie mogę znaleźć.
[ Dodano: 15 Maj 2008 13:03 ]
Trochę wiadomości co posprawdzać:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=16777&highlight=kontrolka
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=16081
A żarówki czasami od tej kontrolki nie wymieniałeś? Ja nie wiem czy ona jakoś nie działa jak kontrolka od aku. Ale już gdzie o tym było jak działa to nie znalazłem.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 16, 2008, 02:06:48 am »
PapaSmerf82
Heh zarowki wymienione styki przeczyszczone ten "mikroprocesor " wymieniony na nowy,hak odpiety i dalej swieca obie kontrolki :)No coz i tak autko w najblizszych dniach bedzie mialo dwumiesieczny postoj bo wyjezdzam do holandii a w miedzyczasie przejdzie gruntowny przeglad z remontem zawieszenia,blacharki,elektryki...
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2008, 08:47:36 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
A bezpieczniki od swiatelek sprawdzone?
Ja mam teraz problem typu, ze topi mi sie bezpiecznik od lewego swiatla mijania. Zarowki okej, kostki ok, jedyne co zauwazylem to urwany odblysnik. Zdemontowalem teraz lampe i sprobuje go naprawic i sprawdze czy pomoglo.
MOze macie jakies sugestie co sprawdzic?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2008, 08:53:17 am »
OZi1845, pobór prądu byś musiał sprawdzić. Pewnie gdzieś Ci się przewód przetarł i masuje czy coś. A próbowałeś żarówkę samą wymienić? Może żarówa ma jakiegoś sztycha. Chociaż jak się topi sam bezpiecznik (zrozumiałem, że chodzi Ci o plastik na bezpieczniku), to równie dobrze może być winne samo gniazdo na bezpiecznik.
[ Dodano: 16 Maj 2008 09:03 ]
OZi1845, sprawdź styki w tym gniazdku od bezpiecznika, czy powyginane nie są, albo zabrudzone, mogło się też na nich znaleźć trochę stopionego plastiku przy okazji i już wogóle będzie się topić teraz. I zobacz, czy blaszki nóżkę od bezpiecznika dociskają jak się należy.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 16, 2008, 09:13:42 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
W tym bol ze rzecz sie dzieje od dluzszego czasu. Gniazdo na bezpiecznik jest zmeczone, przepalily sie blaszki i wogole (wstyd sie przyznac) bezpiecznik przykleilem izolacja. Czyli tu tez jest problem..
Da sie kupic tkie gniazdo na bezpiecznik i wymienic czy cala skrzynke trzeba zmienic? :?
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 16, 2008, 09:26:01 am »
OZi1845, Można kupić oddzielne gniazdo na przewód - koszt ok. 3zł, a uzbrojone (z silikonową osłoną i dekielkiem) to 6 zł.
Ja w Lublinie mam taką skrzynkę i dało się to założyć, bo potrzebowałem więcej gniazdek. Kupiłem starą na szrocie za 2 zł. 8 tych blaszek jeszcze zostało. Próbowałem wyrwać, ale to nic nie dało. Musiałem wytopić te blaszki. Wcisnąć się je da bez większego problemu w nowe miejsce.
Większy problem jest z przewodem. Starego się nie da wyjąć  tak, żeby zacisnąć nowy. Ta blaszka w jednym miejscu jest dosyć szeroka. Wywierciłem dziurkę najmniejszym wiertłem jakie miałem na chacie, przełożyłem przewód i przylutowałem. Od 3 miesięcy się nic nie grzeje. Ale i tak sprawdź pobór prądu najpierw, bo wymienisz i Ci się zacznie dziać to samo. Chyba, że gniazdo po prostu na przewód od tyłu wepniesz.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 16, 2008, 11:20:59 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Ja cenzura, OZi1845 jak opone przebijesz, to tez zakleisz dziure tasma i wejdziesz sie zapytac dlaczego Ci powietrze ucieka? A na koniec dopiszesz ze dziure tasma zakleiles? Wymien gniazdo i sprawdz czy nigdzie nie zasniedzialy blaszki. W obiegu swiatel jest spore napiecie i wszelkie nieprawidlowosci powoduja wytwarzanie sporego ciepla. Zazwyczaj przyczyny trzeba szukac wlasnie tam gdzie sie topi.. Wymien calosc, daj nowe koncowki na kable (ucinajac ich troche) i sprawdz wtedy. Urwany odblysnik raczej nie ma tu zadnego znaczenia. No i jak napisal matucha pomierz dokladnie miernikiem wszystko. A gniazdo na bezpieczniki kupisz na szrocie za grosze.
PapaSmerf82, sprawdz jeszcze kable idace miedzy klapa a buda - tam czasem sie przecieraja i rozne dziwne rzeczy z tego wychodza - u mnie jak sie przetarl jeden byly podobne objawy.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 16, 2008, 16:46:40 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
No i git. Tylko znajdz tu panie skrzynke z bezpiecznikami. W jedynych dwoch szrotach ktore mam w okolicy nie zbieraja skrzynek z bezpiecznikami.. Shit... no i mam maly problem.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 16, 2008, 21:20:47 pm »
OZi1845, w każdym motoryzacyjnym kupisz obudowę na płytkowy, za 3 zł daj go z tyłu zanim zdobędziesz nową skrzynkę. Polukaj na allegro może za parę zł Ci ktoś z jakiegoś na części odpuści.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 17, 2008, 13:38:38 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Kupilem taki plytkowy (za 4zl) i zamontowalem. Wyglada na to jakby sie jakas wilgoc dostala i zasniedziala jedna koncowka i przez nia sie tak grzalo? Taki myk, ze ten kabelek upali sie i nozka bezpiecznika topi sie od strony akusia nie od zarowki. A ten kabelek wczesniej wychodzi od bezbiecznika prawego swiatla mijania a tamten jest okej.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 17, 2008, 15:27:26 pm »
OZi1845, sprawdź w takim razie pobór prądu. Bezpieczniki są co prawda dobierane na wyższy pobór niż normalnie potrzebne jest w czasie pracy, ale to dlatego, żeby się nie przypalały przy wyłączaniu, gdy płynie większy prąd. Może u Ciebie jest gdzieś zwarcie czy coś i przez to non stop pobiera większy prąd i Ci się bezpiecznik przegrzewa i topi.
Odp: Palaca sie kontrolka przepalonych swiatel
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 05, 2011, 08:18:32 am »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
    • 1.6 GSI Kombi 2000
    • gniazdka elektryczne
odgrzewam,
jakie żarówki są kontrolowane jeżeli przełącznik ustawiony jest na światła pozycyjne ?
- przednie pozycyjne
- tylne pozycyjne
- podświetlenie rejestracji
jakieś jeszcze ?? bo niby wszystkie żarówki palą a kontrolka świeci :/
nie używam żadnych ledowych zamienników...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 06, 2011, 22:07:33 pm »
reflektor H4 drogowe i mijania, przeciwmgłowe przód i tył.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 08, 2011, 00:09:46 am »
 W przypadku posiadania tego ukladu NIE POLECAM wymiany spalonych zarowek na wlaczonym silniku - urzadzenie glupieje i dalej pokazuje spalona zarowke, czasami pomaga odpiecie akumulatora po fakcie. W starszych PN i DF jezeli jest problem z przednim swiatlem od strony kierowcy (swieci sie caly czas kierunek, nie swieci sie w ogole albo pozycja swiruje) nalezy rozciac cala wiazke od momentu wyjscia przewodu na cewke zaplonowa -kabel od zasilania sie przegrzewa w przypadku zwarcia na cewce i topi izolacje czesto zwierajac sie lub upalajac sasiednie kable od swiatel :)
