Autor Wątek: dohc+wspomaganie  (Przeczytany 5108 razy)
dohc+wspomaganie
« dnia: Maj 16, 2008, 22:02:20 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Witam, czy silniki fiata dohc 1.6 1.8 2.0 przewidują wspomaganie ?, a jeśli nawet trzeba robic samorobke (mocowanie+pompa+podwojne kolo pasowe) z poloneza to czy zawieszenie 125p na szerokosc zmieści pompę z silnikiem dohc ? A jak bedzie w przypadku silnika GLI ?
dohc+wspomaganie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2008, 15:31:40 pm »
I pomyslec ze kolega ma wlasnie taki silnik z kółkiem 3 bieżniowym...
dohc+wspomaganie
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2008, 09:09:46 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
A jeszcze jedno pytanie, od ktorego roku silniki poloneza w bloku posiadaja juz gotowe dziury na ewentualna pompe wspomagania, jezeli jeszcze jej tam nie ma ?
dohc+wspomaganie
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2008, 11:49:12 am »
okolice 1995
Są
dohc+wspomaganie
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2008, 13:03:18 pm »
Dodam ze montujac silnik z rodziny DOHC z kolem pod wspomaganie musisz rozpilowac mocowanie poduszek pod silnik, tak aby silnik poszedl okolo 1-1,5 cm do tylu samochodu. Jest to konieczne poniewaz inaczej nie zmieszcisz klucza nasadowego 38 pomiedzy kolem  a nadwoziem aby poluzowac nakretke trzymajaca kolo pasowe. Nie jest to wymagane ale wowczas podczas wymiany paska rozrzadu trzeba poluzowac silnik na poduszkasz i podlewarowac do gory tak aby wlozyc klucz.
Pompa ZF musi byc od 132 natomiast reszta pasuje od poloneza ze wspomaganiem ZF- gwinty sa takie same. Pompy zarowno od 132 czy polonezowskie mieszcza sie bez problemu.
