Autor Wątek: Pisk w przednim kole  (Przeczytany 5145 razy)
« dnia: Maj 19, 2008, 19:54:49 pm »
przemek
w moim poldzie pojawiło się dziwne piskliwe dźwię. podczas ruchu kierownicą w prawą stronę przy prędkości  powyżej 60km/h pojawia się piskliwy dźwięk dochodzący jakby z lewego koła. co to może być czyżby łożysko??
Edycja tematu - S#1869
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2008, 22:22:27 pm »
łożysko to raczej wyje/puka. Pisk może się brać od tarcia klocków hamulcowych o tarczę np.
Czy to się dzieje podczas jazdy po równej, czy wyboistej drodze :?:
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2008, 09:25:06 am »
przemek
na równej. i pojawia się po przejechaniu okolo7 km. wiec wyglada na to ze moze jak sie rozgrzeje wszystko to wtedy piszczy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2008, 12:00:55 pm »
e_gregor
Zdejmij koło, i sprawdź stan prowadnic zacisku oraz grubosc klocków. Albo klocki są zjechane albo się prowadnice zapiekły i zacisk nie układa siejak trzeba i trze.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2008, 12:54:54 pm »
przemek
jutro zdejme i sprawdze a potem odezwe sie na forum jesli bedzie to inny problem
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2008, 10:16:59 am »
A czy po delikatnym przyciśnięciu hamulca pisk ustaje??
W służbowym aucie miałem taki przypadek że zapiekła się prowadnica i piszczały klocki hamulcowe. Skończyło się na wymianie klocków i rozruszaniu prowadnicy...
