Autor Wątek: Sonda Lambda i komp od gazu - dziwne działanie...  (Przeczytany 9559 razy)
« dnia: Czerwiec 24, 2004, 02:02:34 am »
koliberek
Hej
przypomnę, jaką mam instalkę: reduktor w poprzek samochodu, wlot powietrza tak jak fabrycznie zamontowany, zamiast silniczka krokowego gazu - śruba, komp od gazu Voila 180. Instalka ma 6 lat.
Tylko że ten komputer od gazu to jest niby od gazu, bo jak go odłączę, to poldek działa tylko na LPG, a na !Pb nie chce zapalić (lub gaśnie jak wyciągnę wtyczkę przy włączonym silniku na !Pb :)
ale to nie wszystko - najlepsze to z sondą lambda
"normalnie" jest tak, że CHECK ENGINE nie świeci się na !Pb, a zaświeca na LPG
no więc odłączam sondę (przecinam kabelek od sondy) i co się okazuje: na !Pb nie świeci się, a po przełączeniu ma LPG po chwili zaświeca się CHECK ENGINE, znowu na !PB - gaśnie, ponownie na LPG - po chwili zaświeca. Ale kod błędu jest taki sam jak zwykle - uboga mieszanka.
Z tego wniosek, że emuluje na benzynie, a na gazie też, ale jakoś Źle...
I stąd moje pytanko - czy to możliwe, aby po odłączeniu silnika krokowego gazu (pewnie przez poprzedniego właściela) tak to zostało poustawiane, czy może to normalne działanie kompa od gazu? Bo się zastanawiam, jak zrobić, aby emulowało poprawnie sondę też na gazie...
AK
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2004, 16:36:42 pm »
drucik#1814
Czasami byw, że się nie chce gazownikom tego robić, ale trzeba byłoby zewrzeć sonde do masy wtedy gdy chodzi na LPG. Jeden przekaŹnik załatwi sprawę.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2004, 20:38:17 pm »
sztywny13
Trzeba by sprawdzić czy ten komputerek posiada emulator sondy lambda, a jeśli posiada to jakie wartości wysyła.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2004, 23:58:50 pm »
koliberek
niestety zwarcie do masy nic nie daje. A jak odłączę sondę, to działa tak, jak opisałem (czyli tak, jakby była podłączona...)
jak znajdę, który to kabelek leci od jednego kompa do drugiego to sprawdzę, co tam jest generowane. A na tej końcówce do sondy lambda (na kompie od gazu - przy odłączonej sondzie) jest generowane napięcie ok. 0,17 V na gazie i 0,017 V na benzynie (albo odwrotnie)
pozdrawiam
AK
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2004, 07:50:58 am »
boczek#1851
Może przyczyna check engine nie leży po stronie sondy. Układ sprawdza sprawność wtrysku - z chwilą przełączenia na LPG odłącza sie zasilanie wtrysku Pb, twój komp wykrywa to jako awarię wtrysku, stąd CHECK ENGINE. U mnie dodatkowo jest zamontowany emulator, który prz pracy na LPG emuluje pracę wtrysków.
Sonda powinna pracować normalnie na LPG (w zakresie 0-1V).
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2004, 21:41:54 pm »
drucik#1814
a znasz może numer kodu, który powoduje świecenie tej kontrolki? To pewnie by pomogło w znalezieniu przyczyny
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 30, 2004, 02:25:09 am »
koliberek
oczywiście że kod 44 :)
zapomniałem, że mogę podłączyć laptopa :idea: i zobaczyć, co pokazuje sonda - to chyba będzie O2 sensor [mV] ?
AK
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 01, 2004, 00:35:26 am »
zort#135
w programie abimexa sonda lambda oznaczona jest jako EOS
Podłącz laptopa i zobacz czy waha się sonda (między 0,2-0,3 a 0,7-0,8V). Odłącz sondę - powinno wskazać około 450mV i cały czas się tak utzymywać. Podłącz ją z powrotem i włącz gaz, jesli sonda waha sie w zbyt małym przedziale to masz walnięty emulator, albo Źle ustawiony. Możesz sobie od razu gaz wyregulować (2 osoby są do tego potrzebne)Odłącz kable z emulatora od lambdy, wciśnij mu 2500 obrotów, ustaw śrubą regulacyjną na wężu L na ok 500mV, zrzuc na 1000 obrotów i dwoma śrubami na regulatorze ustaw L na ok 500mV.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 01, 2004, 10:48:27 am »
ajk#1212
tak jak napisał PGUSSMANN masz emulator wtrysków a kompa i krokowca gazu  nigdy nie miałeś.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2004, 23:48:12 pm »
koliberek
hej
jeśli "krokowca gazu" nigdy nie miałem, to po co ktoś montował wtyczkę do silniczka krokowego...
do laptopa podłączę poldka w przyszłym tygodniu, bo ostatnio nie mam jakoś czasu
a z tą regulacją - przy 1000 obrotów to reguluje się tymi śrubami na reduktorze? Tam jedna jest od obrotów (chyba plastikowa, czarna) a druga metalowa od nie wiem, czego - a możliwe, że to jest Źle ustawione, bo na gazie CHECK ENGINE zaświeca się prawie zawsze, jak się zatrzymam i chwilę postoję np. na światłach (jeśli wcześniej się oczywiście nie zaświecił), a gdy jadę to czasem nawet po kilku lub kilkunastu minutach się zaświeca...
pozdrawiam
AK
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 14, 2004, 11:19:56 am »
koliberek
wreszcie zmierzyłem, co pokazuje program w polu dla sondy:
(obroty ok. 900)
na benzynie jest 446 mV
na gazie 84,1 mV
po przygazowaniu na benzynie nie zmienia się, na gazie niewielkie wahania: 80-90mV
po odłączeniu sondy - na benzynie: 446 mV, na gazie 75,2 mV
powinno tak być na gazie? trochę boję się regulować gaz, bo niby wszystko działa tak jak powinno (nie gaśnie na wolnych ani gdy gorący silnik, co wcześniej miało miejce, ale to gazownik na oko wyregulował...)
a ten emulator to z jakich czujników pobiera dane, że można przy jego pomocy i wskazań lambdy w programie ustawić gaz?
