Autor Wątek: Radio nie do końca chce wejść  (Przeczytany 11240 razy)
« dnia: Maj 29, 2008, 22:09:10 pm »
kanczet
Witam, próbowałem zamontować radio w moim Poldku ale po włożeniu radia okazało się że troszkę wystaje ok 5 mm, pojechałem do Norauto (tam kupiłem radio) bo miałem montaż za darmo i koleś powiedział, że jedyne wyjście to jest wyciąć dziurę i wstawić zamkniętą kieszeń bo inaczej to zawsze będzie wystawało i odmówił mi montażu. Narazie jeżdzę z lekko wystającym ale chciałbym to jakoś zrobić bo coś takiego mnie lekko irytuje i nie daje spokoju :( Poratujcie radami za które z góry wielkie dzięki.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2008, 22:50:46 pm »
miałem podobny problem z moim KENWOODEM.
Zrobiłem tak:
1. przymocowałem ramkę radia do wnęki w konsoli (to podstawa),
2. wsuwając radio, ładnie ułożyłem przewody za nim i docisnąłem radio, aż załapały zatrzaski ramki.
Ot cała filozofia :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2008, 09:46:01 am »
kanczet
Wiesz co, kupowałem ramkę całą i też mi wystawała, podobno to przypadłość każdego Poldka :( Nie wiem już jak mam te kable ułożyć bo próbowałem na różne sposoby i nic z tego :(
ale wielkie dzięki za radę
Cytat: "BARTEK#1925"
Zrobiłem tak:
Ot cała filozofia
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2008, 09:57:27 am »
kanczet, w Caro był nawiew tak rozwiązany, że nie każde radio wchodziło, bo kieszeń się za wcześnie kończyła. Ja miałem założoną specjalną  ramkę na wystające radio - bez problemu kupisz za kilka złociszy, ok. 1 cm ma taka ramka.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2008, 21:48:54 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Masz starą nagrzewnice i jak wyciagniesz radio to zobaczysz pewnie ciegno do sterowania nawiewem na nogi/góra (suwak poziomy) wystarczy ze ja przemieścisz troche w dół i bedzie ok. radio wlasnie o nią sie opiera, no i trza przewody ułożyć.
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2008, 23:42:27 pm »
WKLIW
ja zrobiłem inaczej. jak miałem nagrzewnice na wierzchu ( przy wymianie) to podgrzałem troszkę opalarką i przeprofilowałem ten plastix i problem na zawsze rozwiązany ale to rozwiązanie dla hardkorowców bo wyjmowanie nagrzewnicy to robota chyba najgorsza z możliwych :D
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2008, 09:10:31 am »
dokładnie tak jak pisze bartek trzeba zwrócić uwagę czy przewody za radiem sie ładnie ułożyły, 2 sprawa sprawdzić wtyczkę antenową czy nie wystaje zbyt za daleko. pierwszą przeszkodą w  w waszym przypadku nie jest sama nagrzewnica a linka od cięgła ktora jest przymocowana do obudowy nagrzewnicy.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2008, 10:10:04 am »
WKLIW
Cytat: "Mariusz#1926"
najgorsze są radia co mają wyjścia pod wzmacniacz na tylnej ścianie a nie na kabelkach wyprowadzone za boga nie idzie nic tam wpiąc żeby nie wystawało
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2008, 11:33:02 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
WKLIW, troszke inwencji i gniazda bedziesz mial na kablach :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 28, 2008, 10:58:42 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Ja też miałe radyjko w moim Caro i wystawało i za żadne skarby nie dało sie go schować ale kupiłem ramke i nawet fajnie wyglądało. Teraz w Caro Plusie wchodzi bez problemów :D
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 28, 2008, 20:09:56 pm »
Cytat: "WKLIW"
Ja mam takie radio i wszystko się mieści i nie wystaje.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2008, 10:27:57 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Cytat: "Mr.D"
WKLIW napisał/a:
Bo masz Plusa . U mnie w Minusie też wystawało, a teraz w Plusie pasuje elegancko
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 29, 2008, 22:17:03 pm »
Grzesiek
ja to załatwiłem inaczej na chama trzymałem to ok całe jest ,a jak puszcze wyskakuje
a miałem taki plus ze ramka była szeroka zrobiłem dziurki i wkręciłem ją w ten plastik i jest na styk spasowane kabli mam kupę i one blokują przez ten nawiew
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 10, 2008, 14:40:21 pm »
Ja tylko poukładałem ładnie kabelki i właśnie linkę od sterowania nawiewem przesunąłem, bo to ona właśnie powoduje że radio wystaje. Szlag mnie trafiał przez te 5mm :)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 22, 2008, 22:16:26 pm »
Cichy
W większości wszyscy stosują ten sam patent (ja też zresztą:) ) ułożyć kable, założyć krótszą albo giętą wtyczkę antenową powinno fajnie wskoczyć
