Autor Wątek: Sprzęgło podciagam i dalej jest nie tak jak trzeba  (Przeczytany 4307 razy)
« dnia: Maj 31, 2008, 09:47:58 am »
waldek_x
Mam problem od pewnego czasu co kilkanaście kilometrów musze podciagać sprzęgło na lince, ponieważ bierze mi przy samej podłodze i ciężko wchodzą biegi (ze zgrzytem) dziwne jest to, że po podciągnięciu bierze wysoko no i jak napialem wcześniej po kilkunastu kilometrach robi si miękkie i bierze przy samej podłodze. Czego to jest wina czy to łozysko czy może doscisk?? Po 2 podciągnięciach było tak, że po tych kilkunastu kilometrach najpierw cos zgrzytnęło, a później poszedł pedał do dołu no i już tak zostawało, aż do kolejnego podciagnięcia linki. Trzeba mi to jak najszybciej wiedzieć, bo nie moge się daleko wybierać z takim sprzęgłem jak nie wiem co to jest.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2008, 11:03:07 am »
bardzo mozliwe ,ze te zgrzytniecie to bylo ulamanie sie sprezyn w docisku (talerzowych)
albo tez poprostu linka ci sie rozciaga i peka powoli
JA w kazdym razie zrzucilbym skrzynie i zajzal do sprzegla ,a przy okazji wymienil je
coprawda w trasie da sie jechac bez mozliwosci rozsprzeglania ,ale ciezko jest ruszyc
jezeli nie znasz techniki zmiany biegow bez sprzegla to taki przejazd moze byc dla ciebie meczacy ,a po co sie meczyc
jak nie chcesz/nie mozesz zrzucac teraz skrzyni to przynajmniej wyjmij linke sprzegla i ja obejzyj dokladnie ,czy nie jest popekana na koncach
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2008, 11:27:53 am »
e_gregor
Też bym sprawdził od linki. Jest całkiem niedroga i łatwo ją wymienić. Zawsze trzeba zaczynać od rzeczy najtańszych i najprostrzych. Jeśli to nie pomoże to tak jak pisze KGB zrzucić skrzynkę i zerknąć do sprzęgła.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2008, 14:54:00 pm »
waldek_x
No własnie spodziewałem sie, że docisk, że te spręzynki, bo tarcza i łozysko wymienione było 40tys temu, a docisk to pewnie od nowości jeździ :/ No ale skoro mówicie, też o lince to najpierw linke sprawdze zawsze mniejszy koszt :)
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2008, 15:47:09 pm »
ToM
Proponował bym też dokładnie obejżeć łape sprzęgła. Sam ostatnio miałem identyczny przypadek :)
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 31, 2008, 21:04:22 pm »
A ja jak tak miałem, to okazało się że pękła podstawa serwa, w miejscu gdzie jest kołnierz pancerza. I właśnie był ten sam objaw co u Ciebie.
ZAJRZYJ TAM, bo ja chciałem przez to dwa lata temu skrzynie zwalać :!:  :!:  :!:
