Autor Wątek: zasilanie pompki paliwa abimex  (Przeczytany 9097 razy)
« dnia: Czerwiec 03, 2008, 13:20:01 pm »
Grzechu025
witam wczoraj zalewająć benzyne zauwazyłem że leje sie spod uszczelki koło pompki wymieniłem pompke bo poprzednia była zła podłączyłem wszystko i pompka nie chodzi na krótko działa wyśmienicie a pod  prawowity kabel niee nie wiem co jest pomóżcie !
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2008, 13:29:50 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Bezpieczniki i przekazniki za schowkiem sprawdziles?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2008, 13:35:40 pm »
Grzechu025
bezpieczniki ok przekaźniki nie wiem jak sprawdzić
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2008, 15:11:27 pm »
Maurer, a przekaźnik od pompki nie jest przy bezpiecznikach ?
Odnośnie sprawdzenia przekaźnika, to najłatwiej zdjąć obudowę i sprawdzić czy przeskakuje. Albo z tyłu miernikiem. Tak najprościej mówiąc, przy załączeniu przekaźnika na dwóch więcej nóżkach pojawi się 12V (jedno sygnałowe i jedno na wyjściu przekaźnika).
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2008, 16:07:19 pm »
Maurer, chodzi mi o to, że przekaźnik od pompki masz chyba też w puszce z bezpiecznikami przy kierownicy właśnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2008, 18:27:20 pm »
przekazniki do pompy sa za schowkiem w polonezach z roku 95 96 od 97 w gore sa przy bezpiecznikach.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2008, 18:56:48 pm »
Grzechu025
dobra jakiś debil urwał kabelek od masy przy baku  pewnie kolega brr sory chłopaki i dzięki można usunąć :)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2008, 22:36:14 pm »
ten kabelek od masy przy baku to kabelek do wskaznika poziomu rosołku (znaczy sie paliwa)  :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2008, 22:39:24 pm »
Jezeli dobrze pamietam to masa pompy jest podpieta pod srube z masa tylniej wiazki
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2008, 12:19:20 pm »
Grzechu025
dokładnie ta masa idzie bezpośrednio do kabelka od pompki
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 25, 2008, 00:32:25 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Podepnę się pod temat. Mam pytanie, odnośnie szybkiego sprawdzenia wydajności pompy. Czy jeśli na wężyku bezpośrednio przed filtrem paliwa da się zatrzymać pompowane paliwo przyciskając palcem, to można od razu stwierdzić że pompa jest uszkodzona? Rzecz dotyczy 1,6 GLI z Abimexem.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 12, 2008, 22:47:53 pm »
porusze znowu ten temat i mam pytanie jakie cisnienie paliwa powinno byc w abimexie??
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2008, 08:46:34 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cos w okolicach 1 bara.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2008, 12:41:22 pm »
sbchp250
cisnienie w abimexie to 0,008MPa... czyli 0,8 bara.. 0,7bara tez w normie.
Bosh ma 1.0-1.1 bara.
W Gsi jest chyba 3bary
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2010, 12:53:31 pm »
Nikita
a jak zapoda sie do abimexa pompe okolo 1 bara to wiele mu zaszkodzi????
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2010, 14:07:33 pm »
Nikita, za słaba, abimex ma ponad 1bar.
Będzie słaby.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 12, 2010, 15:03:01 pm »
Nikita
Cytat: "sbchp250"
Cytat: "BARTEK#1925"
to w koncu jak jest powiedzcie mi dokladnie ile musi miec pompa do abimexa bo bede wsadzal silniczek abi do traczyny a nie mam pompy od abi do trakowskiego zbiornika wiec bede dawal zewnetrzna pompe
