Autor Wątek: Przegrzwa sie  (Przeczytany 5784 razy)
Przegrzwa sie
« dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:45:21 pm »
maly20202
Witam mam od niedawna mały problem silnik sie przegrzewa czyli cały czas jest temp. 90C i co jakiś czas sie włancza wiatrak na chłodnicy i to nawet w czasie jazdy co nigdy wcześniej nie występowało zauważyłem że wywala płyn chłodniczy z zbiorniczka wyrównawczego może ktoś wie czego to jest przyczyną i jak sobie z tym rade dać
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:49:29 pm »
wymienić uszczelkę pod głowicą.
było tysiące razy opisywane na forum.
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2008, 11:36:24 am »
maly20202
a może to być spowodowane zawieszeniem sie termostatu ?? czyli sie nie otwiera i niema pełnego obiegu
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2008, 11:48:06 am »
centurion
U mnie jest tak samo. Termostat wywaliłem, wentylator zarobiłem końcówki na nowo.
Po ostatnich pomiarach wychodzi że silnik nie domaga.
Komprecha odpowiednio: 11, 8, 6, 6. Czyli kapa.
Miałem luzy na zaworach ok. 0,4, zrobiłem jak w kanciaku na 0,25 i 0,2 ale widzę ze muszę poprawić o 5 setek.
Zostaje jeszcze uszczelka.
Auto grzeje i zamula przy jeździe, brak komprechy wymienie uszczelkę i się zobaczy.
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2008, 12:35:33 pm »
maly20202
tez przed chwilką wywaliłem termostat i dalej to samo kompresja jest ok kopa ma takiego samego nie czuje żadnego spadku mocy  a uszczelka była wymieniana niecałe 30 tyś temu i już by padła zastanawiam sie czy to może być ostatnią przeróbką którą mu zrobiłem zdjęcia w dziale blacharka.. ale nie zasłoniłem chłodnicy niczym
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2008, 14:42:38 pm »
różnie bywa z uszczelkami, mnie padła po 6000 km. miałem zwykłego morpaka z kompletu za 80zł. kupiłem geotza za 80 zł i myślę, że będzie ok. już kilkadziesiąt tys. przejechał.
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 08, 2008, 17:59:55 pm »
Mi się zaczął przegrzewać po zmianie atrapy. Wróciłem do starej i baja :) Gdyby zawieszał się termostat, to by się wentylator nie załączał.
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 08, 2008, 19:23:59 pm »
maly20202
atrapę zmieniałem dawno i nic takiego sie nie działo po założeniu zderzaka i maski zaczęło sie tak dziać chociaż wcześniej też zauważyłem że sie przegrzewa ale myślałem że to od upałów ale teraz to masakra przejadę kawałek i zaraz płyn jest wyrzucany do zbiorniczka wyrównawczego  i tak sobie myślę że to może być spowodowane tym że opuściłem maskę o 4 cm. w dół znaczy sie to wycięcie na masce. A jeżeli bym wymieniał uszczelkę to muszę planować głowice czy mogę zostawić taka jak jest i jeszcze jedno co ile sie wymienia pasek rozrządu w Poldku ?
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 08, 2008, 20:17:15 pm »
w zasadzie tak, głowicę trzeba delikatnie przeszlifować, żeby ją wyrównać. pasek wg. książki wymienia się co 60 000 km.
 otwórz zawór płynu, włącz nadmuch- jeśli silnik gorący a leci zimne powietrze to na 100% uszczelka. nagrzewnica zapowietrzona.
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 08, 2008, 20:37:29 pm »
maly20202
powietrze leci cieplutkie a głowica nówka ma rok i przeleciane 30 tyś bo rok temu jak kupiłem bo był generalny remont silnika i głowica była do wymiany zaglądałem na olej i niema oznak zęby sie płyn przedostawał do oleju tak samo płynu nie ubywa olej tez w normie zastanawia mnie jedno ze ciśnienie oleju spada do 0 jak już sie płyn gotuje i wywala go do zbiorniczka wyrównawczego a tak zawsze był w okolicach 0,4 a szkoda i tego silnika bo naprawdę ma sile i strasznego kopa (Vmax = 170km/h) a rok temu wsadziłem do niego 1tyś zł na remont i jak do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów i nigdy mnie nie zawiódł
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 08, 2008, 22:59:54 pm »
Przegrzwa sie
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2008, 15:20:30 pm »
maly20202
Witam jeździłem dzisiaj bez atrapy i dalej to samo jak dojedzże do końca tygodnia to w sobotę oddaje polda do mechanika
