Autor Wątek: elektryczne szyby-regulacja  (Przeczytany 13873 razy)
Odp: elektryczne szyby-regulacja
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:01:55 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Dzięki wielkie za pomoc. Problemów ciąg dalszy. Szyby chodzą odwrotnie tzn. strzałka w dół a szyba się podnosi. Zamienić miejscami kable idące do silniczka(niebieski i czarny)? Druga sprawa: przycisk od szyby pasażera jest podświetlony nawet przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku. Na innym przycisku jest dokładnie tak samo. Co to może być?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:05:30 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Albo obrocic przycisk do gory nogami:) Zamienic kable na silniku, albo kable idace do silnika na wlaczniku.
Obadaj, czy przycisk ma wejscie osobnego plusa do diodki i osobnego do silnika, czy jest tylko jeden wspolny. Jesli jeden, to rozdziel je albo podlacz szyby pod stacyjke.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:08:26 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Masz oryginalną wiązkę czy sam robiłeś?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:11:27 pm »
Przy okazji mam takie pytanko natury estetycznej, mam wreszcie zdobyte el szybki jednak tylko 2 przyciski oryginalne do minusa do miejsc po lewej stronie lewarka, dokupiłem trzeci uniwersalny zaplanowany na podłokietnik pasażera, ze względu że jest dość smukły i mały to jakby to wyglądało jakby przycisk był w miejscu zaślepki na śrube na podłokietniku ? bo troche nie widzi mi sie wycinanie dziury na niego.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:23:29 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Chyba oryginalna. Przynajmniej kolory zgadzają się z tymi w kostce za deską. Plus i podświetlanie mam podpięte do kostki a masę do śruby. Przycisk ma osobne wejście do podświetlania i osobne do silnika.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 22, 2011, 22:27:45 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Taką masz?
http://allegro.pl/nowa-wiazka-elektrycznych-szyb-do-polonez-plus-i1681911519.html
zobacz czy nie masz pomieszane coś w przycisku bo tam jeden pin to plus podświetlania a drugi plus na silniki
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 22, 2011, 22:47:13 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Ta jest z plusa, moja wiązka jest z caro. Nawet gdybym pomylił to tak czy siak nie powinno być prądu na przycisku bo prąd na samej kostce pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 22, 2011, 23:00:09 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ty masz w plusie czy w minusie?W plusie na kostce prąd jest niezależnie od przekręcenia stacyjki.Po włączeniu stacyjki pojawia sie plus od podswietlania.W minusie zasilanie masz z gniazda zapalniczki
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 22, 2011, 23:17:46 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
O tym nie wiedziałem, dzięki. Może rzeczywiście coś poknociłem przy przyciskach.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 28, 2011, 00:21:49 am »
Mam pytanko czy da się jakoś wyjąć tego pręta "ślimaka" z tej rurki ? straszny syf tam jest, jakieś kłaki itp i przydałoby sie to wyczyścić. Druga sprawa, znalazłem na allegro takie przyciski w fajnej cenie: http://allegro.pl/przycisk-przelacznik-elektrycznych-szyb-6pin-77296-i1685684347.html i pytanie czy są to te same przyciski jak te polonozowskie ? w sensie czy piny pasują do wtyczki bez jakiś modów, wiem że na pewno te przyciski są płytsze i bedą ok pół cm głębiej w obudowie ale za 9,5 można to przeżyć :P
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 28, 2011, 00:29:33 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Powinny pasowac
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 28, 2011, 01:36:09 am »
do silniczków idą:
dwie masy
dwa plusy
dwa kable do silniczka.
Zamiana miejcami tych peirwszych skutkuje ciągłym podswietleniem - i "ch*"owym działaniem szyb
zamianan mas powoduje ze gora to dół i dół to góra...
zamiana tych ostatnich skutkuje tym samym co zamiana mas...
jak masz "trzeci przycisk dla pasażera" to zamiana mas... mnoży się razy dwa :)
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 28, 2011, 12:53:16 pm »
A właśnie, apropo 3 przycisku dla pasażera, znalazłem taki schemacik:
Wygląda ok natomiast widać że jest zrobiony dla uniwersalnych przycisków 5 pinowych bez podświetlenia, jak to przenieść na przyciski polonezowskie ?
PS:
Czy np. taki schemacik ma prawo zadziałać ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2011, 13:10:09 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 28, 2011, 13:20:25 pm »
3 przycisk jest latwy do wykonania - sterowanie silnikiem z przycisku master podlaczamy do masy przycisku slave i tyle.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 28, 2011, 13:22:59 pm »
A mógłbyś to zobrazować bo troche nie rozumiem :P
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 28, 2011, 15:46:51 pm »
masz dwa przyciski:
MASTER I SLAVE
Master jest kierowcy
Slave jest pasażera.
Do Mastera idą przewody
2x MASA
2x PLUS
2x PRZEWODY DO SILNICZKA
Te przewody które idą z przełącznika do silniczka podłączasz nie do silniczka tylko
Do wejścia w przełączniku SLAVE tam gdzie normalnie podłączasz mase.
narysuję ci to i za sekundę wrzucę.
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 28, 2011, 15:53:20 pm »
Teraz chyba bardziej jasne to jest :)
Do przełącznika slave , zamiast masy podłączamy wyjscia silnika z mastera, a dopiero do slava podłaczamy silnik.
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 28, 2011, 22:37:33 pm »
No i super, dzięki :P
