Autor Wątek: elektryczne szyby-regulacja  (Przeczytany 13872 razy)
« dnia: Czerwiec 14, 2008, 15:35:46 pm »
Piotrekk
Witam
Mam elektryczne szyby z przodu i lewe drzwi zdemontowałem(podnośnik) ponieważ coś się zacinał. Wyczyściłem itp itd-chodzi ładnie lecz po zamontowaniu i podnoszeniu szybę strasznie skrzywia w kierunku szyby przedniej. ustawiam to od godziny 9 rano i nie daje rady, szyba nie idzie prostu do góry w prowadnicach chociaż w nich jest, tylko przekrzywia ją do przodu idzie powiedzmy 15 cm i staje nie mam pojęcia jak to ustawić a chciałbym to dzisiaj zrobić:( pozdrawiam i proszę o pomoc!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2008, 18:36:13 pm »
Piotrekk
Tą prowadnicę wyjąłem wsadziłem od nowa i dalej to samo.ale właśnie odkryłem że to wina tej prowadnicy bo jak ją za blisko szyby przysunę to szyba nie idzie jak za daleko to właśnie szybę skręca. jak to ustawić? bo już nie mam pojęcia
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2008, 19:05:55 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
a prosta jest ? (jak ją wyjales ? ) bo jak jest krzywa (zazwyczja pogięta) to moze miec zadre gdzies i sie przycina
poluzuj ją i stopniowo opuszczaj podnos i sprawdz jak pracuje i w ktorym momencie ucieka na bok i wtedy ją przesuwaj w strone szyby.Ciezko mi pomoc cos nie widząc tego na zywo :?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2008, 20:43:05 pm »
Piotrekk
dobra dzięki za pomoc:) problem rozwiązałem właśnie prostując prowadnice:) była krzywa jak cholera teraz nawet szybciej chodzi niż wtedy i co ważne prosto jeszcze raz dzięki !! temat zamykam:)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2008, 22:14:46 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
a jak wyciagnales tą prowadnice ? Bo i u mnie bym ją podprostował na cacy .
Cytat: Szymon
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2008, 22:18:07 pm »
Piotrekk
odkręcasz śrubkę tą na dole i wyjmujesz po prostu  niema filozofii :) ona na górze ma tylko wsuwany zaczep wiec jak wykręcisz śrubkę wychodzi sama w dół
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2008, 22:28:57 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
ok sie zobaczy sie ;)
a temat niech zostanie moze ktos bedzie mial problem z regulacją szybek
Cytat: Szymon
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2009, 20:31:27 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Cytat: "SeBa"
Ale nie kasujcie bo ja wlasnie mam ten problem jutro jade go rozwiazac...
Regulacja zrobiona ale szyby dalej powoli śmigaja, a w szczegolnosci od kierowcy i wydaje mi sie gdy drzwi rozebralem i zauwazylem ze widac tego preta co przez silnik przelazi a tu pancerz byl pekniety i do silnika musialo sie napitolic syfu bo slychac czy da sie to jakos wyczyscic??
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2009, 07:44:27 am »
viper_78
Nie będę zakładał nowego tematu ale mam małe pytanie. Mam napędy szyb elektrycznych wyciągnięte z polda i brakuje w nich tych trójkątnych blach do montażu w drzwiach. W egzemplarzu z którego je wyjmowałem nie było tych blach a ja za diabła nie pamiętam jak one tam były montowane bez nich. Może ktoś z Was ma takie blachy lub chociaż może mnie poratować jakimś rysunkiem z wymiarami?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2009, 16:50:07 pm »
  • Wiadomości: 215
JA mam blachy wmontowane ale i ez widzialem gdzies zdjecia...
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2009, 16:56:41 pm »
Barnii
Ja mam założone bez tych blach i wszystko działa. Silnik trzyma sie na prowadnicy i na trytytce "opasce zaciskowej ;0 ) którą go przypiąłem do drzwi  :P
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2009, 18:14:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dokladnie - na sruby zamocuj pionową prowadnicę, u dołu silnik załap tyrtytką przez jakis otwor do spinek tapicerki, i gumowy wężyk też jakoś przymocuj wewnątrz drzwi, zeby się nie walał.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 08, 2009, 01:02:10 am »
  • Wiadomości: 215
A ja mam problem teraz z drwiami od pasazera wygina sie szyba przy podnoszeniu do przodu i wychodzi z tylnej szyny a gdzies wpolowie wraca do prawidlowej pozycji.. Kręciłem i rozginalem itp. zauwazylem ze jak nie przykrece tej przedniej szyny to szyba leci szybciej ale za to dalej przechyla sie do przodu, a patrzac na ta szyne widac jak sie rusza do przodu a poxnmije do tylu i nie mam pojecia jak ja wygiac przygiąć czy cos z nią zrobić... Help
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
Odp: elektryczne szyby-regulacja
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2011, 16:38:09 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Czym najlepiej przesmarować prowadnice? Smar miedziany? Grafitowy?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2011, 16:48:33 pm »
Ja u SeBy w GTi smarowałem grafitowym i po wyregulowaniu zapierdzielają, aż miło.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 15, 2011, 17:34:10 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Przy okazji zapytam żeby nie zakładać osobnego tematu. Mianowicie jak to jest z tym smarem grafitowym. Podobno zawiera opiłki metalu i nie można go stosować np. na wałek sprzęgłowy?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:26:39 pm »
Na wałek sprzeglowy to tylko towot albo ŁT 43. Smar grafitowy nie nadaje sie do smarowania wszystkiego...
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 18, 2011, 17:59:37 pm »
na pewno nie można nim smarować nic co pracuje pod temperaturą bo smar się wytopi i grafit to zapiecze....
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 21, 2011, 23:59:43 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
W którym miejscu oryginalnie powinien być silniczek el. szyb? Bo u siebie mam następujący problem:
Silniczek na dole drzwi-prowadnice pokrywają się z otworami w drzwiach. Nie pokrywają się natomiast fasolki z prowadnicą przyczepioną do samej szyby. Tzn można przekręcić albo lewą albo prawą śrubę. W miejscu gdzie powinien być otwór jest jakby okrągły nadlew. Co zrobić? Wiercić i gwintować? Samochód to Plus a mechanizmy są z Caro-.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2011, 00:26:30 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Bez znaczenia że z minusa bo są dokładnie takie same.Jak patrzysz na drzwi od kierowcy silnik ma być na dole po lewej w tym dolnym wycięciu.
Tak jak na tym foto po lewej podnosnik z drzwi kierowcy po prawej pasazera.Montujesz je dokladnie tak jak je widzisz na zdjeciu.Górne mocowanie przykręcasz do otworu bliżej zawiasów drzwi
