Autor Wątek: 1,9d maly problem  (Przeczytany 7046 razy)
1,9d maly problem
« dnia: Czerwiec 18, 2008, 19:52:13 pm »
Przemekx303
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy fso i nieszczęśliwych tez.
Posiadam trucka 1.9d 2003r. i mój problem zaczą się niedawno a mianowicie gdy jadę nim ok 100km/godz i lekko odpuszczę nogę z gazu to pojawia się takie szarpnięcie jak by paliwo nie dochodziło a  jak dodam znowu  z powrotem troszkę gazu i odpuszczę to znowu jest takie same zachowanie.Jezeli przekraczam juz 115 to auto co chwile sie przydławia. Jeszcze nic w nim nie wymieniałem z układu paliwowego. Sprawdzałem takie zachowanie na innych biegach przy takich samych obrotach silnika a więc powyżej 3200obr/min i wszystko było w porządku.Czekam na jekieś podpowiedzi może się już ktoś z tym spotkał.
1,9d maly problem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2008, 20:06:50 pm »
Wymień filtr paliwa, powinno ustać. Ile na jednym filtrze już przejechałeś?
Bardziej od Filtronowskiego polecam z WF "PZL Sędziszów".
1,9d maly problem
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2008, 20:21:18 pm »
Przemekx303
Jeżdżę nim od miesiąca i zrobiłem ok 10tyś wcześniejszy właściciel go w tamtym roku mieniał podobno ale na samym początku wyjęliśmy bak i go oczyściliśmy i pomalowaliśmy moze jakiś syf wpadł do środka i filtr przytyka.Trochę nie wiem jak się za to zabrać bo w escorcie i w takim wynalazku ja DAF mam  pełny filtr a tutaj podobno jest jakas wkładka ale dla chcącego nic trudnego.
1,9d maly problem
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2008, 20:43:11 pm »
Przemekx303, to powinno być cosik takiego:
[ Dodano: 18 Cze 2008 20:45 ]
10 tys. to chyba już wymiana filtra w dieslu powinna być profilaktycznie zrobiona, więc najwyższy czas, żebyś wymienił.
1,9d maly problem
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2008, 21:13:57 pm »
Przemekx303
Co 10tyś. to tak nie koniecznie chyba że sie jażdzi na paliwie od sąsiadów zza miedzy ja w dafie na filtrze juz zrobiłem ok 40tyś i jest wporzadku . A co do filtra to u mnie jest całkiem inny takiej konstrukcji był montowany podobno wcześniej a w tych ostatnich wersja są juz całkiem inne.Może jutro uda mi sie zrobić zdjęcie to wrzuce. ale filtr na pewno wymienię . Dzięki i pozdrawiam :D
1,9d maly problem
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2008, 21:28:45 pm »
Przemekx303, a tak w OT, to ten Truck ma rok produkcji 2003 ?
A co do filtra paliwa, to tankując raz na nieznanej stacji można sobie filtr zatkać, już taki przypadek miałem.
1,9d maly problem
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2008, 22:28:53 pm »
Przemekx303
tak 2003 nawet kwiecień może to i nawet ostatni z taśmy kto wie :?:
1,9d maly problem
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2008, 22:31:09 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Przemekx303, tak, jeden z ostatnich. Poprosimy o zdjecie w odpowiednim temacie.
1,9d maly problem
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2008, 09:09:02 am »
Offline waw_snow
  • Wiadomości: 58
    • był 1.9 gld '95 jest renault kangoo 1.5dci + santa fe sm 2.0crdi 4x4
miałem podobny objaw i po wymianie filtra paliwa wszystko przeszło
1,9d maly problem
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2008, 21:49:20 pm »
Przemekx303
Dzięki za podpowiedzi jutro pewnie spróbuje go wymienić bo na razie nie mam czasu a jazdy jest od groma zdjęcie też zrobię i jak wymienię  filtr  to to sie odezwę i mam nadzieje że te objawy znikną bo to fajne auto.
[ Dodano: 21 Cze 2008 18:08 ]
Witam ponownie filtr wymieniony syfu w obudowie było sporo a filtr chyba nie wymieniany od początku bo czarny jak węgiel i oryginalny (98 tyś) Purflux czy jakoś tam, kupiłem zamiennik filtrona plastikowy ale przynajmniej nowy jeszcze nie testowałem auta, ale zauważyłem ze nie ma już pęcherzyk€w powietrza w przewodzie do pompy wtryskowej więc powinno być wszystko wporządku. W poniedziałek będę wiedział więc sie odezwe .
A tak poza postem to jak wrzucić zdjęcie np.filtra bo coś mi nie wychodzi a próbuje wam pokazac obudowe filtra i mój stary filtr
pozdrawiam
[ Dodano: 24 Cze 2008 18:41 ]
Witam wszystkich. Problem z głowy auto przetestowane nie dlawi się i całkiem żywsze dzieki  za porady pozdrawiam :)
