Autor Wątek: pompa oleju  (Przeczytany 18881 razy)
pompa oleju
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 30, 2009, 14:41:55 pm »
u mnie też gwiżdże po uruchomieniu. mam manometr widzę jakie ciśnienie jest więc się tym gwizdem nie przejmuję. zimny olej po uruchomieniu 4kg/cm,  rozgrzany na biegu jałowym 1,2 kg/cm. 4000 tys obr/min. silnik gorący- 5 kg/cm i tak jest cały już czas.
pompa oleju
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 30, 2009, 17:07:56 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Naprowadźcie mnie czemu u mnie wskaźnik cisnienia działa jak wskaźnik turbo... Na zimno pół biedy ale jak tylko temperatura zaczyna rosnąć to wskaźnik robi off (jak po zgaszeniu silnika) a jak obroty zaczynają rosnąć to się ponownie załącza (czasem przy 2000rpm czasem przy 2500rpm) Oczywiście jak obroty zaczynają lecieć w dół wskaźnik robi off... Czujnik fixuje?
pompa oleju
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 30, 2009, 19:40:54 pm »
Z tego co czytałem tu na forum, te czujniki pokazuja w cały swiat... Wiadomo ze im mniejsze obroty tym mniejsze cisnienie oleju bo pompa chodzi wolniej. To logiczne.
Wazne zeby dzialala kontrolka od braku cisnienia oleju. Albo braku oleju. Cos takiego. Tym wskaznikiem bym sie nie przejmował...
pompa oleju
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 30, 2009, 22:37:41 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Zresztą już w 1995r z niego zrezygnowali potem znowu się pojawił i na dobre znikł...
pompa oleju
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 30, 2009, 22:40:40 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Nie wiem, o co wam chodzi, u mnie jest dobrze, na zimnym pokazuje 0,2 , na ciepłym przy obrotach biegu jałowego 850-900 nieco powyżej 0,1, w czasie jazdy też w okolicach 0,2. Nic nie szaleje. Natomiast w Atu jest już tylko "sosjerka" i lampka od ciśnienia :)
LOW & SLOW
pompa oleju
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 30, 2009, 23:20:36 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Chodzi o to, że tylko nieliczne się ruszają i to wcale nie jest gwarancja, że pokazują prawdę...
Taki gadget...
Naprawdę wierzysz w to co pokazuje ten wskaźniczek ?...
pompa oleju
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 30, 2009, 23:32:25 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "DF"
Taki gadget...
Nie jakoś święcie, ale ogólnikowo pewnie się zgadza.
LOW & SLOW
pompa oleju
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 01, 2009, 11:43:35 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Mi kiedyś dupę uratował ten wskaźniczek... Ciemna noc, do domu daleko, zakręt w lewo i wskaźniczek w lewo ucieka... myślałem że coś się wali w instalacji i miałem się tym nie przejmować, ale zjechałem na stacje paliw i się okazało że uszczelka pod miską sie skończyła a olej silnikowy robi konserwacje tunelu... Zakupiłem zapas oleju (później przez jakieś 80km nie było możliwości oleju kupić) i do domu dojechałem. zanim zauważyłbym kontrolke to pewnie stanąłbym gdzieś w szczerym polu. Kontrolka zaświeca się gdy ciśnienie spadnie poniżej 0,02MPa a to jest bardzo malutko. Ja za pomocą wskaźniczka wychwyciłem spadek do 0,2MPa w silniku na obrotach.
...i sto koni w Borku goni...
pompa oleju
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 01, 2009, 16:32:45 pm »
Cytat: "graczol1"
tutaj sie nie zgodze. Myslisz ze silnik by sie zatarł? ... Do tego potrzeba dlugiej jazdy bez oleju. Jak swieci kontrolka to jest juz duzo ponizej minimum, ale jakies smarowanie tam jest...
No ale, w tym przypadku sie w sumie przydal ;] wg, mnie nie jest to rzecz niezbędna...
