Autor Wątek: Czy to uszczelka pod glowica?  (Przeczytany 16756 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 29, 2008, 11:29:59 am »
santi86
a chce się Wam tak męczyć z uszczelniaczami?
nie lepiej żeby w zakładzie to zrobili? Ja za splanowanie głowicy, zmianę uszczelniaczy, sprawdzenie szczelności zapłaciłem 60zł
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 29, 2008, 11:48:20 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "BARTEK#1925"
-Marcin-, ja powyżej napisałem jak ma ustawić wał z tłokami i paluch w aparacie i rozrząd też. Oj chyba nie czytałeś mojego postu, bo chyba był za długi  :lol:   :)
[ Dodano: 2008-06-28, 18:59 ]
Aha, znacznik na kole pasowym na wale jest nacięciem, więc nie ma możliwości by wyparował  :wink:
[ Dodano: 2008-06-28, 19:03 ]
Cytat: "-Marcin-"
tylko przed przykrecaniem glowicy ustaw wal i walek na znakach. bo inaczej pogniesz zawory.
nie pognie, ten motor jest bezkolizyjny :)
czytalem, ale podalem alternatywna metode "ustawienia" na znakach ;)
a skoro jest bezkolizyjny to tym lepiej dla Fistasza  :mrgreen: , jak by przypadkiem popelnil blad  :)
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 29, 2008, 11:54:15 am »
santi86, mówimy o głowicy żeliwnej, której w przypadku forda nie trzeba planować - to nie aluminium. Sama wymiana uszczelniaczy bez ściągacza zajmuje max 2 godziny.
Dotarcie zaworów to też pestka - sam docierałem, stąd wiem ile mi to zajęło :wink:
Cytat: "-Marcin-"
Dokładnie -Marcin-, ten silnik potrafi wiele wybaczyć :)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 29, 2008, 11:57:59 am »
santi86
no tak nie trzeba, ale jak są wżery, to należy splanować, mówię cały czas o żeliwnej głowicy forda
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:01:40 pm »
w starym silniku miałem w sumie trzy razy zrzucaną głowicę, w moim obecnym motorku kupowałem luzem głowicę i blok. Na żadnej z nich nie było nigdy wżerów.
Głowica, którą obrabiałem i użytkuję nie była planowana ani razu - ma wysokość nominalną.
Wcześniej szwagier miał Taunusa z pinto 2.0 i też była głowa ściągana, wżerów również nie stwierdzono.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:05:52 pm »
santi86
to wszystko zależy na czym kto jeździ, bo na pewno w fordzie nie był cały czas płyn chłodniczy.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:09:34 pm »
w moim Petrygo, a w nowym silniku płyn FEBI-BILSTEIN.
U szwagra było lane tylko PETRYGO.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:10:33 pm »
santi86
no i dlatego nie było wżerów
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:13:43 pm »
No bo nie zalewa się wody do układu chłodniczego :!: , ewentualnie w sytuacjach awaryjnych :?
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:20:52 pm »
santi86
mi tego nie mów, tylko któremuś z poprzednich właścicieli owego forda :/
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:23:51 pm »
I knew że Ty wiesz, ale jak to kto kiedy mniej obeznany będzie czytał to niech wie, żeby nie lekceważyć potęgi mocy :mrgreen:  :lol:
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 29, 2008, 12:37:32 pm »
Fistasz
jutro domówie jeszcze uszczelniacze i tez sie je zrzuci. Bede mial spokój. Zawory docierałes na jakiejs pascie?
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 29, 2008, 19:27:57 pm »
ja docierałem pastą do zaworków. Dokładnie to jedynką jeśli dobrze pamiętam, ponieważ u mnie nie było kraterów w gniazdach zaworowych i na przylgniach zaworów również.
Docierałem ręcznie każdy zaworek (troszkę to trwało). Raczej unikaj wiertarki, bo załatwisz w tempie ekspresowym prowadnice. Jak będziesz miał wszystko rozbebeszone, to sprawdź luzy prowadnic (sprawdza się to tak: wysuwasz zawór około 1-2 cm i poruszasz na boki. Luz powinien być znikomy, a najlepiej wcale, ale nie oszukujmy się, to nie jest nowy silnik, więc na pewno minimalny będzie.). Zanim będziesz docierał, podeprzyj zawór i nalej do kanału trochę nafty, benzyny lub czegoś podobnego - byle nie rozpuszczalnika, bo zaraz wyparuje. Lekko dotrzeć według mnie warto, nawet jak zawór nie puszcza, ponieważ oczyścisz powierzchnie styku zaworu i gniazda z nagaru - będzie równiej.
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 29, 2008, 20:13:40 pm »
Fistasz
Do sprawdzenia szczelnosci wystarczy ze naleje w komory spalania nafty bądz benzyny i sprawdze czy nic nei uciekło? Czy moze trzeba to jakos cisnieniowo robic?
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 30, 2008, 14:07:37 pm »
nie zalewaj komór spalania, tylko ustaw głowicę komorami w dół. Ciecz wlewasz po podparciu zaworu od spodu (żeby nie opadał po zdjęciu talerza i sprężyny), przez otwory - kanały dolotowe, wydechowe, w zależności od tego który zawór sprawdzasz.
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 30, 2008, 17:30:33 pm »
Fistasz
I glowice po zdjeciu:
Bardzo zle to wygląda?
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 30, 2008, 21:30:50 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
dziwne, bo zawory sa okopcone, a conajmniej na jednym cylindrze powinny byc czyste (bo plyn z ukladu by je wymyl). tak jak by to nie byla uszczelka rozwalona. a jak tam tloki? jest ktorys czysty?
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 30, 2008, 21:56:06 pm »
Cytat: "-Marcin-"
Odrazu pisałem ze to nie uszczelka  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: To po prostu nie ten silnik Marcin  :)  Glowica ma strasznie duzo sadzy i nagaru - zbyt bogata mieszanka.  Zawsze bedzie duzo nagaru w komorach bo zeliwo jest bardzo chropowate  :|  Sprawdz czy tloki nie sa wymyte- jezeli wszystkie sa takie same to uszczelka nie puscila na 200 %
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 30, 2008, 22:49:52 pm »
Fistasz
wszystkie tłoki maja nagar. Tez mysle ze to nie uszczelka ale jesli sie nei zdejmie to sie nei przekonasz.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 30, 2008, 22:51:38 pm »
W takim razie daj glowice do sprawdzenia na szczelnosc -jest duze prawdopodobienstwo ze jest peknieta  :| Jest jeszcze opcja ze zawory stracily szczelnosc od gazu- jezeli glowica jest bardzo stara moze miec gniazda nie odporne na gaz ,moze byc tez tak ze zawory sa zbyt ciasno ustawione -daje to identyczny efekt tj brak mocy i slabe wkrecanie
