Autor Wątek: Rover - Jak idą wężyki od kolekrora ssącego  (Przeczytany 5407 razy)
« dnia: Czerwiec 24, 2008, 12:01:53 pm »
grzegi
Witam
Mam mały problem. Wymieniałem silnik w Polonezie 1.4 (w starym zawór wpadł mi do cylindra i remont przkroczyłby wartośc silnika...) i niestety zapomniałem jak szły wężyki od kolektora ssącego.
Mam podłączony gruby wąż do serwo hamulca. Wąż ten mniej więcej w połowie jest przęciety i wmontowany tam jest trójnik. Od niego ma iśc cienki wężyk spowrotem do kolektora? Druge cienkie wyjście z kolektora ma iść do urządzenia na końcu listwy z wtryskami? A co z ciśnieniem na sterowanie ogrzewaniem w kabinie - nie wiem gdzie to podłączyć.... Jeśli to możliwe prosze o zdjęcie - mogę zrobić jak ja podłączyłem ale raczej tak nie - bo brakuje mi miejsca do podłączenia podciśnienia sterowania ogrzewaniem....
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2008, 15:23:36 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "grzegi"
Cytat: "grzegi"
Rozomiem ze masz pluszaka, do tego trojnika podlanczasz wezyk ktory wychodzi z ten koli przykreconej do plastikowego podszybia ona odpowieda za sterowanie ogrzewania.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2008, 08:57:02 am »
1. gruby z kolektora do serwa
2. z kolektora cienki do podciśnieniowego regulatora ciśnienia paliwa (to coś na końcu listwy wtryskowej)
3. z kolektora cienki do czujnika podciśnienia zainstalowanego wewnątrz komutera sterującego pracą silnika (ECU)
W wersji PLUS jest trójnik w przewodzie do serwa i to pod niego się zakłada wężyk od sterowania ogrzewaniem (takia wielka czarna pucha zainstalowana na podszybiu).
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2008, 10:00:04 am »
grzegi
WIELKIE DZIĘKI!
Faktycznie zapomniałem o podłączeniu komputera - teraz wszystko jest OK!
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2008, 00:07:56 am »
ktg.radziecki
pozwólcie że podepnę się z pytaniem. chodzi właśnie o rurki podciśnienia. nie mogę dojść gdzie dochodzą rurki od tej czarnej puszki obok kolektora dolotowego( nie ta od ogrzewania tylko zbiornik podcisnienia) jedna idzie do kolektora a ma jeszcze 2 wyjscia i gdzie je dać??
pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2008, 09:05:42 am »
Cytat: "ktg.radziecki"
Takie okrągłe wielkości puszki po farbie ok. 1,5l?? To nie pojemnik na podciśnienie a filtr par paliwa. Jego zadaniem jest uwalnianie par paliwa ze zbiornika paliwa do kolektora ssącego. Zatem jak łatwo się domyśleć jeden wąż idzie do kolektora ssącego (tak między 2 a 3 cylindrem na "baranie") drugi do zbiornika paliwa (szukaj jakiegoś wolnego przewodu co idzie pod auto przy innych przewodach paliwowych). A po co trzeci przewód to nie mam pojęcia... może jakiś efekt produkcji. Albo dostęp ciśnienia atmosferycznego do filtra.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2008, 15:12:51 pm »
ktg.radziecki
Bocian szukałem tak jak mówisz ale tam nie ma żadnego wolnego przewodu paliwowego ani idacego obok nich...:(
zaraz bede miał dość auto chodzi cholernie nierówno jakby nie chodził jeden cylinder...
świece zmienione przewody też silnik w poldzie z którego przekładka była smigał jak głupi
a tutaj....brak mocy ledwo da sie ruszać o podjazdach na biegu wyższym niż 1 można zapomnieć...Pomocy Koledzy
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2008, 15:52:01 pm »
ktg.radziecki
po kliknieciu sie otworza starałem sie jak najwieksze
