Autor Wątek: dzwonienie zaworów  (Przeczytany 2124 razy)
dzwonienie zaworów
« dnia: Czerwiec 27, 2008, 12:31:27 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Panowie wzsystko jak w temacie, zdarza sie ze przycisnac trzeba pedal do dechy, a wtedy slychac jakby dzwonienie takie z wydechu, więc obstawiam ze to przyslowiowe dzwonienie zaworow. Lecz troszkę podad moją wyobraznie jest to, czy zwiekszenie/zmniejszenie luzu przyczyni sie do poprawy/pogorszenia tego stanu rzeczy. Dodam ze wzsystko jezdzi na lpg, obecnie ustawilem jakis czas temu 0.2 i 0.25 wg ksiazki, ale pozniej doczytalem, ze w praktyce lepiej 0.15 i 0.2, z drugiej strony ktostam mowi ze na lpg lepiej wiecej dac, bo zawory w dupe nie dostają na gazie. Więc jednym slowem jak radzicie to ustawić?, dac 0.15 0.2 na lpg ?
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2008, 14:09:16 pm »
vox+241
hmm,a nie jest to czasem spalanie stukowe. Ciężko zgadnąć po opisie
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2008, 14:17:09 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Być może i stukowe, wniosek - za wczesny zapłon ?
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2008, 15:46:27 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No ja zawsze słyszałem, że gaz dłużej się pali i ma wyższą liczbę oktanową. Mniejszy luz zaworowy to dłużej otwarty zawór. Po 0,15 na wdech i wydech w większości sugerują.
Zawory słychać zwykle na wolnych obrotach a na wyższych (tak od 2000) to panewki już.
I jeszcze ważne jest wyprzedzenie zapłonu odpowiednie...
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2008, 03:03:20 am »
luz zaworowt nic ma wplywu na dzwonienie zaworow
masz pewnie na bardzo przyspieszony zaplon - odpusc go o 2* i zobacz czy sie polepszy
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 04, 2008, 22:55:54 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
mam takie pytanie, regulowałem sobie kąt wyprzedzenia zapłonu i gaz tak na oko i ucho. chciałem sprawdzić stroboskopem i wyszło mi, że statyczny kąt to jakieś 20 stopni, albo i lepiej. cofnąłem troszke bo uznałem że to przesada, a auto się zamuliło i pojawił się ten dóóół przy zbyt szybkim puszczeniu sprzęgła na zbyt małych obrotach. jeszcze mam pytanie o podciśnieniowy przyśpieszacz - jak on ma działać, bo u mnie z wolnych obrotów jak delikatnie stuknę w przepustnice to wskakuje na max przyśpieszenia kąta, a jak gwałtownie dodam gazu to tak minimalnie go wyprzedza...
...i sto koni w Borku goni...
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2008, 09:19:32 am »
graczol1. zadziałanie przyśpieszacza podciśnieniowego spowodowane jest przejściem przepustnicy koło otworu w ścianie komory mieszania,  połączonego z przyśpieszaczem. im szybciej przepustnica porusza się tym gwałtowniej przyśpieszacz działa. sprężyna znajdująca się w jego obudowie wymusza powrót do pozycji "0" po zaniku podciśnienia. istnieje możliwość regulacji wstępnego naprężenia tej sprężyny: w obudowie przyśpieszacza jest śruba, pod nią znajdują się podkładki regulacyjne.  więcej podkładek- większe, wstępne naprężenie, mniej- mniejsze. śruba ciężko się wykręca a jeszcze ciężej ją wkręcić.
spalanie stukowe, słyszane jako "dzwonienie zaworów" występuje wówczas kiedy czoło płomienia w komorze spalania przesuwa się szybciej niż 2000 metrów na sekundę ( wybuch ). spowodowane jest zbyt niską liczbą oktanową paliwa lub ( najczęstsza przyczyna ) za dużym wyprzedzeniem kąta zapłonu.
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2008, 21:17:41 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
wrb, wszystko się zgadza, ale mnie intryguje to że mój przyśpieszacz działa jakoś odwrotnie - jak powoli otwieram przepustnice to dużo przyśpiesza, a jak gwałtownie to mało... nawet jak podłączyłem wakuometr do tego wężyka to przy gwałtownym otwarciu przepustnicy podciśnienie jest małe, a przy powolnym dużo większe. nie wiem czy tak w każdym poldku jest czy mi w gaźniku jakoś nietypowo ten kanalik wywiercili... dodam, że to silnik AB i czy w takim razie nie powinien mieć aparatu zapłonowego z 1600 skoro wałek ma...
dzwonienie zaworów
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2008, 21:57:12 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Tak to typowe. Szybkie i duże otwarcie przepustnicy powoduje drastyczny spadek podciśnienia. Tak jest nie tylko w gaźnikowcach.
