Autor Wątek: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8  (Przeczytany 265170 razy)
« Odpowiedź #240 dnia: Maj 17, 2010, 20:53:29 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
A dlaczego 1.6 lepsze,wkręca się lepiej,charakterystyka czy ekonomia?
« Odpowiedź #241 dnia: Maj 17, 2010, 21:00:08 pm »
Troszkę przedłużając offtop... Nie wiem czy gdzieś już było o tym czy też nie, ale zastanawia mnie kwestia współpracy głowicy z 1.8 VVC na bloku 1.6... Kompatybilne by to było ?
Post wygaśnie za jakiś tydzień i prosiłbym, żeby wygaszać na taki sam okres odpowiedzi na mój post. Dziekuję.
« Odpowiedź #242 dnia: Maj 18, 2010, 00:03:57 am »
Cytat: "Bogdan611"
charakterystyka. 1.6 ciagnie do samego konca za to 1.8 ma dobry dół ale gora juz nie jest taka chetna do wkrecania sie
« Odpowiedź #243 dnia: Maj 18, 2010, 09:07:11 am »
Przeniosem tam gdzie trzeba.
pawelek-79, następnym razem proszę lepiej dobierać tematy do dyskusji.
« Odpowiedź #244 dnia: Czerwiec 10, 2010, 23:50:02 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
czy po zakupie silnika bez kopułki jest możliwość przełożenia wałka z silnika 1.4, czy jest różnica? ewentualnie czy dużym problemem jest przełożenie trzpienia z wałka z 1.4 na wałek 1.8. wiem że Bocian przerabiał ten temat, ale chciałbym wiedzieć coś więcej na ten temat
« Odpowiedź #245 dnia: Czerwiec 11, 2010, 21:37:37 pm »
a 1.6 vvc nie wyjdzie :P za malo miejsca na zawory bo tlok w 1.8 jest minimalnie nizej
« Odpowiedź #246 dnia: Czerwiec 13, 2010, 19:30:47 pm »
Cytat: "Seba OBR"
Senn tak robił i nie poleca.
Cytat: "Seba OBR"
W sumie to nie za wielki. wycinasz trzpień ze starego wałka i do zamrażarki. potem ustawiasz odpowiednio wałek w 1,8 i za pomocą odpowiednio dobranej nasadki nabijasz zmrożony króciec. Tylko uważaj żeby uderzać w zewnętrzną tulejkę bo palec osadzony jest na tulejce metalowo-gumowej.
Cytat: "Seba OBR"
Nie tylko ja ale i paru innych. No ale tylko mi się udało nabić palec do góry nogami   :evil: ... :evil:  :evil:
« Odpowiedź #247 dnia: Lipiec 06, 2010, 14:47:10 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Mam takie pytanie. Ponieważ zakup silnika nastapi niebawem, to już rozglądam się za wtryskami. Zdaje mi się, że kiedyś widziałem na forum numery seryjne wtrysków do 1.8 218ccm. Póki co, nie znalazłem tych numerów. Ma ktoś te numery spisane? Ewentualnie jakiego koloru są te wtryski?
« Odpowiedź #248 dnia: Lipiec 06, 2010, 18:14:50 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A ja mam inne pytanie czy jeżeli już jestem posiadaczem wtrysków 250cc, a polonez ma ewidentnie za bogatą mieszankę to co warto zrobić:
Zamienić wtryski na odpowiednie
czy
Kupić regulator ciśnienia i samemu wyregulować
Np taki
http://www.allegro.pl/item1093025771_regulator_cisnienia_paliwa_turbo_od_fmic_pl.html
« Odpowiedź #249 dnia: Lipiec 07, 2010, 10:14:30 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Obecnie osprzęt jest od 1,4; pompa paliwa walbro 4 bary. Czyli najlepiej szukać wtrysków seria 218cc lub od calibry ale słabszej 230cc coś koło tego
« Odpowiedź #250 dnia: Wrzesień 02, 2010, 18:24:06 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #251 dnia: Wrzesień 02, 2010, 20:18:26 pm »
Nie wiem jak w roverku, ale w fordzie ohc napinacz paska SKF zaczął huczeć po kilku tysiącach kilometrów, a kosztował prawie 70 zł. Łożysko dostało strasznych luzów  :shock:
« Odpowiedź #252 dnia: Wrzesień 02, 2010, 20:29:56 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
e... To ja w moim Poldoroverze, i to przy przeciągniętym pasku rozrządu, zrobiłem na napinaczu sto tysięcy, a ten nieboga nawet tego nie odczuł.. Coś ktoś przekombinował.
« Odpowiedź #253 dnia: Wrzesień 03, 2010, 15:39:44 pm »
Cytat: "Konrad#1927"
To jeszcze mam pytanie, czy pasek, rolka i pompa do 1.4 i 1.8 są takie same?
Tak by wynikało z niektórych informacji zamieszczonych na aukcjach. Czy simeringi wałków rozrządu i wału korbowego, łożysko wałka sprzęgłowego, uszczelka pokrywy zaworów, termostat oraz palec i kopułka i przewody WN są takie same czy inne?
Rolka była inna dopiero od któregoś z późniejszych roczników, nie dokładnie pamiętam. Pompa jest taka sama.
Simeringi rozrządu i wałków, uszczelka pokrywy, palec, kopułka i przewody są takie same.
Pod warunkiem, że jest to wersja na kopułce.  :P Termostat, nie pamiętam, ale chyba taki sam.
Łożysko wałka sprzęgłowego ? Przeca od rovera to nie pasi.
« Odpowiedź #254 dnia: Wrzesień 03, 2010, 19:19:53 pm »
A ja mam INA i daje radę.
Cytat: "Multec"
Tak w roverze tak element nie występuje. Tam wałek sprzęgłowy trzyma się tylko w skrzyni. Co innego w polonezie gdzie wałek MUSI być podparty w wale korbowym. łożysko trzeba dobierać do potrzeb.
« Odpowiedź #255 dnia: Wrzesień 04, 2010, 02:56:29 am »
Cytat: "Multec"
Bedzie lozysko od 1,4 wbite w dorobiona tuleje wcisnieta w wal korbowy
« Odpowiedź #256 dnia: Wrzesień 04, 2010, 08:24:31 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
ja tam wsadziłem coś takiego:
« Odpowiedź #257 dnia: Wrzesień 04, 2010, 21:38:45 pm »
Cytat: "Seba OBR"
  Czasem najprostsze pomysły są najlepsze.Po co dorabiać tulejke,skoro jest gotowiec i jak widać działa :wink: Gratuluje przytomności :roll:
« Odpowiedź #258 dnia: Wrzesień 04, 2010, 22:40:50 pm »
Seba OBR, ty napisz lepiej napisz jak ci to 1,8 wymiata...
« Odpowiedź #259 dnia: Wrzesień 05, 2010, 02:08:02 am »
Widze ze pasujace lozysko istnieje - moze ktos podac wymiary ?? Problem polega na tym ze nie mam jeszcze silnika i nie moge zmierzyc Rozumiem ze w to lozysko wbijamy lozysko roverowe bo cos na oko to mi wyglada ze srednica wewnetrzna jest duzo wieksza niz walek w skrzyni
