Autor Wątek: Chłodzenie silnika na LPG  (Przeczytany 7394 razy)
« dnia: Lipiec 03, 2008, 22:47:43 pm »
asdx21
Witam
Mam pytanie - jaka powinna być temperatura silnika na LPG (smarowanym olejem mineralny), aby była ona optymalna. Zastanawiam się, gdyż ostatnio przy słonecznej pogodzie temperatura płynu, średnio - wynosi ok. 85 stp. C, a stojąc w korku wentylator na chłodnicy kręci się co kilka minut. Myślałem sobie że przy okazji wymiany chłodnicy nie wymienić ją na większą co zapobiegałoby przegrzewaniu się, jak i nie potrzebnym poborem prądu podczas jazdy jaki jest wykorzystywany na wentylator chłodnicy. W moim poldku jest jeszcze dużo miejsca z przodu które można byłoby do tych celów  wykorzystać. Na pewno temperature pracy  silnika w moim przypadku trzeba zmniejszyć (aha - czyszczenie chłodnicy dało mierny rezultat). Mam rację? Proszę o sugestię. Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2008, 22:52:53 pm »
Temperatura którą podajesz jest OK, jak chcesz większą chłodnicę, to pakuj chłodnice od Trucka Diesla. Jest o wiele większa.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2008, 22:55:06 pm »
A u mnie się obniżyło o parę stopni po założeniu termostatu na 82* który podesłał kolega jimo za co przy okazji serdecznie dziękuję :) Zobaczymy jeszcze w trasie jak się będzie spisywać.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:04:17 pm »
asdx21
Gdzieś czytałem że temperatura optymalna to 70 stp C. Dlatego chciałbym tu swoją wiedze zweryfikować na ten temat. Chyba na korki (drogowe)nie ma innej rady jak większa chłodnica, a w zimę zawsze można zadławić. Teraz tylko pytanie czy od trucka mi wejdzie - wie ktoś może jakie są jej wymiary?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:10:43 pm »
Oczywiście że Ci wejdzie, bo to też polonez.
A optymalna temperatura to raczej 85-90 stp C. A przy takich temperaturach jak obecnie, to nic dziwnego, że w korku się włączają wentylatory.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:15:16 pm »
asdx21
No tak - ale ta temperatura to jest chyba raczej dla silnika pracującego na benzynie, czy tak?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:19:22 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
Cytat: "asdx21"
optymalna temp dla silników spalinowych to ok 90st
Cytat: "utek"
dokładnie w większości aut tak jest
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:19:48 pm »
a co to za różnica, mój jeździ tylko na LPG i ma w trasie 80 st, a w korkach czasem 90-93 i lata wentylator
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:21:18 pm »
asdx21
Czyli nie opłaca mi się wymiana chłodnicy na większą?
[ Dodano: 03 Lip 2008 23:22 ]
czyli zostawić jak jest???
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:22:24 pm »
asdx21, o ile Ci 90 nie przekracza to nie ma po co. Szkoda kasy.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:23:36 pm »
jak się ją dostanie w dobrych pieniążkach to ja bym się nie zastanawiał.
Jako ciekawostke dodam, że od roku jeżdżę na kwadratowej chłodnicy (miedziana) od Borka i przy moim 2.0 nie mam jak na razie problemów z przegrzewaniem się silnika.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:34:54 pm »
asdx21
aha - czy fakt że chłodnica jest nagrzana nierównomiernie tzn - u góry bardziej a u dołu mniej (a nawet zimnej) nie oznacza że jest do kitu?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:36:39 pm »
No z początku zawsze tak jest, chyba że u Ciebie po dłuższej jeździe nadal tak jest.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 03, 2008, 23:40:30 pm »
asdx21
Trzeba przyznać że efekt ten jest zauważalny nawet przy dłuższej jeździe, ale temperatura silnika nigdy nie przekroczyła 100 cst C.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 13, 2008, 12:42:33 pm »
Cytat: "asdx21"
wyjmij i przepłucz chłodnicę. jak dalej będzie się nierównomiernie nagrzewać to jednak za wiele z chłodnicą wspólnego nie ma :/
