Autor Wątek: Rozdielacz zapłonu  (Przeczytany 3091 razy)
Rozdielacz zapłonu
« dnia: Lipiec 08, 2008, 14:10:28 pm »
ToN
Jak wymienić rozdzielacz zapłonu i kondensator?
W jaki sposób to potem ustawić co by działoało prawidłowo.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2008, 14:50:57 pm »
zaznacz na obudowie aparatu gdzie jest kabel pierwszego cylindra, zdejm kopułke-  przekręć wał kluczem czy nawet rozrusznikiem- delikatnymi cyknięciami się da, tak żeby palec był na 1 cylindrze. wyjm aparat- zwróć uwagę na to, że zębatka na wałku ma skośne zęby- wałek przekręci podczas wyjmowania. wymieniasz na inny?
wkładąjąc nowy aparat ustaw palec na 1 cylinder, weź pod uwagę to, że wałek aparatu przekręci się podczas wkładania, po włożeniu aparatu palec ma wskazywać na 1 cylinder. ponieważ wał korbowy masz już ustawiony potrzebna będzie tylko delikatna korekta zapłonu, ale już po uruchomieniu silnika. wkładaj aparat tak żebyś miał możliwość przekręcania go. często ludzie zapominają o tym i okazuje się później że za mało jest miejsca na właściwą regulację- przeszkadza regulator podciśnieniowy.
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2008, 22:28:48 pm »
ToN
Wymienia a raczej próbuje dojść co się zepsuło. Stałem na światłach i zgasł po oględzinach doszedłem ze cewka jest dobra paliwo jest i teraz kombinuje co sie zepsuło. Wydaje mi sie ze może to być kondensator lub rozdzielacz sie zuzył. A mam stary typ rozdzielacza bez regulacji podciśnieniowej
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2008, 23:52:40 pm »
ToN
zwykł najpiewszy z przerywaczem polonez Borewicz rocznik 81
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2008, 00:07:29 am »
włącz zapłon, spróbuj przy pomocy śrubokręta zrobić iskrę, jeśli iskra jest wygląda jak miotła to znaczy, że kondzior zdechł. miałem taki przypadek, że któryś ze styków się obluzował i iskra była ale nie między stykami a gdzieś z boku. wymień w takim przypadku styki. wymyj je dokładnie w benzynie ekstrakcyjnej. sprawdź wszystkie połączenia przewodów w układzie.
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 09, 2008, 08:56:06 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
a co do ustawiania zapłonu:
kiedyś pisałem :)L I N K
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
Rozdielacz zapłonu
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2008, 22:17:48 pm »
ToN
Dzięki Dzisiaj doszedłem do tego że zapłon jest cacy tylko albo stacyjka się wysypała albo kabelek od zasilania cewki szczelił. Czeka mnie teraz żmudne dłubanie i sprawdzanie co się spsuło
