Autor Wątek: regulacja zaworów + wymiana świec = ZONK  (Przeczytany 5233 razy)
« dnia: Lipiec 14, 2008, 22:18:37 pm »
WKLIW
wreszcie znalazłem dziś czas żeby zająć się swoim autem. Wyregulowałem zaworki wymieniłem świece odpalam i....  coś tak rypie (stuka) że masakra no to jeszcze raz przepatrzyłem zaworki (i jeszcze raz i jeszcze raz)  i w końcu zgłupiałem. Nie miałem dziś więcej czasu na zajęcie się tym. Ale co to może być?? stuka tak jakby coś biło zgodnie z obrotami silnika czasem na moment cichnie aby za 2...3 s znów zacząć taki głuchy stuk jakby coś uderzało o jakiś stały element. Słychać to wyraźnie w okolicach 3, 4 cylindra. Nie mam pojęcia co to jak odpaliłem po raz 1 po regulacji to było ok przegazowałem i się zaczęło. Silnik pracuje normalnie tylko się tłucze. Na myśl mi przychodzi tylko ze coś do niego wpadło ale jak ?? zawsze uważam na takie rzeczy narzędzia, wszystkie nakrętki itp zawsze z daleka w gardzieli gaźnika szmata. Chyba ze poprostu zbieg okoliczności że akurat teraz coś padło tylko co ??
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2008, 22:26:06 pm »
Gdyby coś wpadło do cylindra... prawdopodobnie już by nie chodził.
Czy podczas regulacji NA PEWNO dobrze podokręcałeś wszstkie nakrętki ?
Na pewno w DOBREJ KOLEJNOŚCI ustawiałeś luz zaworowy ?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2008, 22:38:18 pm »
WKLIW
Cytat: "Stingerek"
chodził w sumie kiladziesiąt sekund (kila razy odpalałem na moment)
Cytat: "Stingerek"
 na 200% nawet jak już głupawki dostałem to zawołałem ojca zeby sprawdził. Pozatym nie robiłem tego 1 raz robiłem to wielokrotnie i nie tylko w polonezach. Ale przecież każdy kiedyś popełnia błędy tymbardziej że już zmęczony byłem
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2008, 00:05:45 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Czy robiłeś coś innego jeszcze przy silniku niż tylko regulacja i wymiana świec ? Próbowałeś pokręcić rozrusznikiem po wykręceniu świec - może jeśli faktycznie coś tam wpadło to tak byś to usunął...
I jeszcze jedno głupie pytanie jak obracałeś wał do przestawiania zaworów ?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 15, 2008, 10:47:01 am »
WKLIW
Cytat: "DF"
nie nic nie robiłem. No chyba ze wliczyc w to umycie porywy zaworów :D
Cytat: "DF"
tak próbowałem
Cytat: "DF"
normalnie jak zawsze ściągałem kopułke rozdzielacza patrzyłem który gar mam aktualnie i regulowałem. Potem jak już sprawdzałem to sprawdziłem jeszcze obracając wał od "znaków"
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2008, 11:01:33 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ja się pytałem czy obracałeś wał przetaczając auto na biegu czy kluczem - sprawdź nakrętkę - może jest luźna - znam z autopsji...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2008, 00:05:57 am »
WKLIW
Cytat: "DF"
przetaczając auto
dziś rano postanowiłem olać ten silnik. Miał nakręcone 200kkm miał po 9atm ciśnienia w garach  nie trzymał cisnienia oleju na gorącym silniku. ale chodził całkiem ładnie i cicho choć słaby był. Mam w domu drugi silnik po przebiegu 60kkm więc  rozebrałem go dziś przeglądnąłem dotarłem zaworki wymieniłem uszczelniacze, wszystkie uszczelki pierścienie  dałem wał do szlifu wymieniłem panewki, zamontuje mu nówke pompe oleju poskładam ładnie i jeszcze myślę sporo posłuży. Tym bardziej że ma do niego też skrzynie biegów z tym samym przebiegiem. I tak miałem w planach tego lata to zrobić  tak  wiec to tylko przyspieszyło sprawe. A tamtego z ciekawości rozbiorę jak go wyjmę bo ciekaw jestem co tak wali :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2008, 17:52:33 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To jak silnik i tak na złom to może weź odpal na dłużej żeby ewentualne szkody powstałe od tego walenia były bardziej widoczne i pochwal się potem dla wiedzy potomnych...
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2008, 22:39:36 pm »
WKLIW
ee nie bede go w ten sposób katował bo może jakieś części mi się jeszcze przydadzą. Np gowica bo w tamtym nie jest przystosowana do bezołowiówki.
a tak przy okazji od którego nr silniki były już pod NoPb?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 17, 2008, 23:31:50 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
WKLIW, aż mnie ciekawi co to... ja podejrzewam, że uszcelka pod głowicą zaczyna podać na 3-4 cyl :?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2008, 23:19:25 pm »
Grzesiek
Zapożycze temat jaki miałby luz być na zaworach pod osiągi kolega polecił 0,15 na obydwa
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 19, 2008, 07:42:14 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 21, 2008, 22:49:53 pm »
WKLIW
Cytat: "DF"
no i dziś go rozebrałem. Heh chyba jednak coś do niego wpadło ( tylko co ??) 4 cylinder miazga  zrobie fotki to wstawie. Ale dalej nie wiem jak z tymi głowicami jes? od kiedy nadawały się do NoPb?
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2008, 00:48:02 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Jeśli się nie mylę to były oznaczane literą W, że niby wzmacniane. Nie mylę się ?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 24, 2008, 17:06:41 pm »
na FSOAK rozwiązali problem z gnaizdami zaworowymi: http://www.forum.fsoautoklub.pl/viewtopic.php?p=69464
