Autor Wątek: Wzmacnianie docisku sprzęgła metodą domową  (Przeczytany 9741 razy)
« dnia: Lipiec 21, 2008, 09:03:10 am »
Witam
Czy istnieje jakaś domowa metoda na wzmocnienie docisku sprzęgła bo ostatnie dni pokazały ze jednak docisk w moim 1,8 jest za słaby i o ile przy normalnej jeździe na emeryta da się ale nieco więcej to już stanowi powazny problem.
Niby w drodze powrotnej z Czerniewic nie było problemów ale gdzieś tam w głowie miałem zakodowane aby obchodzić sie z gazem rozsądnie i z wyczuciem.
A może zapodać większy docisk z rovera pod tarczę 200mm??
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 21, 2008, 15:54:26 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Rozmawiałem kiedyś o tym z kania_ i stwierdził że da się zrobić mały patent , zresztą sam już kiedyś taki zastosował - podoczył powierzchnię przylegania docisku nie ruszając powierzchni przylegania tarczy , coś koło 0.5mm - spowodowało to że docisk z większą siłą naciska na tarczę oraz mniejszy skok sprzęgła - niestety coś za coś ....
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 21, 2008, 18:33:11 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
To wszystko polsrodki. Bocian lepiej sie wstrzymuj i uzbieraj kase na nowy porzadny docisk.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2008, 08:13:06 am »
I tak muszę się dobrać do skrzyni bo mi wyżyga cały olej przodem więc przy okazji cośbym poprawił...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2008, 08:53:54 am »
bocian ma już grubszą tarczę założoną wic spiłowanie docisku już niewiele da.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 23, 2008, 08:36:15 am »
Cytat: "święty"
Jako mgazynier instalator elektronik nie ogarniam jak jest zbudowane sprzęgło i gdzie trzeba podtaczać. Może mi to jakoś narysujecie.
Lookałem wczoraj na ocisk z forda i nie wiem w którym miejscu jest ten element który decyduje o sile docisku. Jak wzmacniany jest docisk w firmach które się tym zajmują??
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 23, 2008, 16:38:59 pm »
Fistasz
za docisk odpowiedzialna jest sprezyna tarczowa. Moze gdyby znalezsc podobna od innego auta cos by sie udało wymodzic. Albo uderzyc do firmy zajmujacych sie regeneracjami sprzęgiel.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 24, 2008, 08:17:07 am »
Macie może jakieś rysunki poglądowe jak zbudowane jest sprzęgło tego typu.
A i czy większe sprzęgło = większa siła docisku?? Bo w powodzeniem można poszukać docisku od 1,6 rovera który obsługuje tarczę 200mm.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 24, 2008, 11:49:31 am »
wieksze sprzęgło ( o większej srednicy ) moze przeniesc większe siły. po prostu jest większa dzwignia. czy siła docisku jest większa? spręzyny docisku mają podobną charakterystykę w kazdej srednicy, natomiast niewiadomo jak z ich przełożeniem. moze być tak ze wiekszy docisk daje mocniej. Jesli masz ochotę to wsadzaj większe sprzęglo-pomoze na pewno i to nie tyle siła docisku co wielkosc tarczy
jesli chodzi o to podtoczenie docisku, o ile dobrze rozumiem, chodzi chyba o to by płaszczyznę dolegania docisku do koła zamachowego trochę podciąc, by płaszczyzna dolegania docisk-tacza była bliżej zamachu. tyle ze tam mozna zjesc 0,5mm i nie więcej, bo zacisk po prostu odpadnie
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 24, 2008, 12:03:33 pm »
Szukajcie docisku i tarcz od wersji Disel -sa duzo mocnijsze niz benzynowe przy tych samych wymiarach -grubsze sprezyny itp
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 24, 2008, 13:42:59 pm »
tarcza only spiek :P jak bylo widac dawala sobie rade bez wiekszych problemow :) choc do uciagu miala 10 niutkow mniej jak u boćka
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 24, 2008, 15:10:03 pm »
Cytat: "Van#1860"
a nie z 15?? :P
[ Dodano: 2008-07-24, 15:10 ]
Z tym dieslem to dobra myśl. Tylko jaki diesel ma sprzęgło 190mm aby docisk podpasić.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 24, 2008, 15:43:18 pm »
golf II 1,6 diesel :P :P :D
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 24, 2008, 17:39:45 pm »
no dobra :P niech wam bedzie. zadzwonie do tych co mi robili tarcze ile beda chcieli za docisk :) bo i do mnie mocniejszy z czasem sie przyda.
