Autor Wątek: Niedzialający prędkościomierz  (Przeczytany 6871 razy)
« dnia: Sierpień 05, 2008, 15:16:24 pm »
wojtis_1990
Jechalem sobie spokojnie 70 km/h i wskazówka prędkościomierza zaczęla wariować. Zatrzymala się przy 65 km/h i spadla do zera. Nie wiem teraz jak to naprawić bo wogóle nie wiem ile jadę ?
Ma ktoś jakiś pomysl ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2008, 15:29:43 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
spadla/zerwałą sie  linka predkosciomierza -rozbierz szafe to zobaczysz
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2008, 20:38:47 pm »
Meyron
A jak już wymienisz linkę i dalej prędkościomierz nie będzie działał to znaczy,że do wymiany 'ślimak' a to kosztowna sprawa. :P (Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować Twój temat nie podpada pod 'Elektryke') :P
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2008, 22:02:14 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
wojtis_1990, jak już kupisz linke to upewnij się że masz ją dobrze wsadzoną w skrzyni. najlepiej dla pewności przejechać się bez licznika żeby widzieć czy linka się kręci. jeśli nie to ślimak, a tu życzymy powodzenia. jeśli się kręci to dobrze wciś w licznik i nie ruszaj bo te plastiki lubią pękać :)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2009, 22:10:15 pm »
przemek1987
witam ! Odnowie temat
Jechałem ok 90 km/h i wskazowka predkosciomierza spadla do 0. Rozkręciłem gorny daszek, wyciagnalem licznik i linka jest dobrze przymocowana do zegara, zciagnalem liczniki i w czasie jazdy linka sie nie kreci. Co to może być ? Jak sprawdzić czy gdzies poszla linka, jak ją wyciagnąć i gdzie jest 2 gi koniec linki. Prosze o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2009, 22:11:32 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
drugi koniec linki masz przy skrzyni biegów
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2009, 22:12:25 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Ślimak do wymiany.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2009, 22:38:21 pm »
przemek1987
wiec raczej sam tego nie naprawie ;/
Bedzie pasowal ten slimak ? i czy to napewno wina tego slimaka ?
link
Wiecie jak wyciagnac linke ? potrzeba do tego kanalu ? ciezko dostac sie do tego miejsca w skrzyni ? moze gdzies w srodku w pancezu sie przetarła i walnela ? dodam, ze wkazowka licznika skakala na pare mm przy wzroscie predkosci.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 11, 2009, 07:24:56 am »
Buszek
Linke można wyciągać siedziąc w kabinie i nawet nie brudząc rąk, odpinasz / odkręcasz linkę od licznika i poprostu ją wyciągasz(linkę nie pancerz) .
A co do wymiany całej linki z pancerzem to wystarczy jakiś chodnik a z kanałem będziesz miał lajcik , linka mocowana jest do skrzyni z lewej strony , mniej więcej pod fotelem kierowcy , napewno zobaczysz .
Przerabiałem ostatnio podobną sytułację ,u mnie poprostu urwał się łepek tej linki.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 11, 2009, 10:58:34 am »
marcij
Najpierw sprawdz linke , a dopiero pozniej zabieraj sie za slimak. Z nimi trzeba uwazac , bo maja rozne przelozenia w zaleznosci od przelozenia mostu.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 11, 2009, 13:55:14 pm »
W dodatku oznaczenia są raczej trudno odczytywalne, a samego reduktora/ślimaka bez opuszczenia skrzyni się nie wyjmie - niestety przetestowałem ów fakt...
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2009, 21:15:15 pm »
przemek1987
Problem rozwiazany
Linka poszła w okolicach slimaka, kupilem nowa linke z pancerzem za 20 zł. Robota prosta ale warto skorzystac z kanału ułatwia dojscie do slimaka. Warto zrobic samemu, mechanik zapewne wymienil by linke i slimak zeby wiecej skasowac wiec pieniazki w kieszeni ;] Pozdrawiam i dzieki za pomoc
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 13, 2009, 23:06:48 pm »
Bredzisz.
Wyjmowałem ślimak jak linka złamała się w jego wnętrzu a właściwie to nie sama linka tylko ten plastikowy "końcówkolinkopodobny" cycek wychodzący z czujnika prędkości w Abimexie. Normalnie chodzi. da sie, cieżko jest (ale dobry klucz i pójdzie) ale da się. Słabo się starałeś ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 14, 2009, 00:56:28 am »
U mnie nie chciał  - opierał się o blachę tunelu i sporo mu jeszcze brakowało do wysunięcia,.. (Na pewno mówimy o tym samym?)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 14, 2009, 02:54:12 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Bo faktycznie się nie da się bo się opiera o tunel się ale wystarczy odkręcić śruby podpory skrzyni i skrzynia wtedy będąc swobodniejszą może ustąpić troszkę miejsca odchylając się na bok się i napędzik-ślimaczek wyskakuje...
Właściwie to chciałem ponarzekać na twórców stu rodzajów tych napędów na złość użytkownikom ale późno już jest i nie będę nudził bo pewnie i tak nikogo to nie interesuje...................
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 14, 2009, 19:43:17 pm »
przemek1987
u mnie bylo malo miejsca, raczej watpliwe ze bym go wyciagnął. Ale skoro kolega mowi ze mu sie udalo to trzeba uwierzyc ;]
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 15, 2009, 01:52:31 am »
Dokładnie tak jak mówi kolega DF.
Luzujesz podporę skrzyni, ta się ugina tylną częścią (przegub, wał itd) i da się wyjąć.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 15, 2009, 21:53:37 pm »
a mam takie pytanie, mam licznik od szerokiego caro a ja mam przejsciowke (no przerobiona na caro). CZy nie bedzie mnie to oszukiwało? te slimaki czy cos sie nie roznia?
jakos tez nie dziala mi predkosciomierz...
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 15, 2009, 22:35:34 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "FaZi_Fr"
Różnią się ilością zębów w zależności od mostu.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 16, 2009, 21:48:49 pm »
a to bedzie o duzo kantowało? Mniej wiecej ile?
