Autor Wątek: Rover - na nie równej drodze przerywa  (Przeczytany 9670 razy)
« dnia: Sierpień 10, 2008, 23:37:57 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Witam,
 problem pojawił się nagle, często dojeżdżam do działki polnymi drogami które są strasznie chropowate / nie równe / wyboiste (jadąc po niej wszystko się trzęsie i ledwo silnik słychać) i na takiej drodze poldek zaczyna skakać jak się wciśnie sprzęgło to skoki ustają a jak się doda gazu to po chwili słychać strzał (raczej z przodu samochodu). Gdy się wyjedzie na równy fragment drogi czy na asfalt to problemy znikają.
Nie mam pojęcia w czym jest problem...
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2008, 14:29:32 pm »
Eddek
Moze przepustnica jest uszkodzona? Albo listwa wtryskowa jest niedokrecona... W sumie zgaduje :)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2008, 15:24:14 pm »
Prosimy o sprecyzowanie problemu.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2008, 15:55:40 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Eddek,  tos teraz pojechal po galotach, silnik mu podskakuje a ty o przepustnicy
fist, Wez ty chlopie sprawdz poduszki silnika zwlaszcza ta pod kol wydechowym
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2008, 23:37:36 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
G.T. Nie za bardzo wiem o co ci chodzi :)
Ostatnio byłem na działce i nagrałem filmik telefonem gdy jechałem po tej drodze, może w czymś to pomoże.
http://www.youtube.com/watch?v=UpL-XzjzguM
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2008, 10:33:22 am »
Czy problem dotyczy tylko bezyny czy równeiż LPG??
Proponuję na początek posprawdzać/przeczyścić wszystkie wtyczki w instalacji elektrycznej silnika. Warto też sprawdzić bezpieczniki czy któryś nie jest przypalony.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2008, 20:53:55 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Wszystkie bezpieczniki są dobrze. Problem dotyczy benzyny i LPG. Z elektryką są małe problemy, w poniedziałek samochód stanie u mechanika i sprawdzi on całą elektrykę.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2008, 15:10:34 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
fist,  proponuje ci poczytac troche literatury bo HGW o co ci chodzilo, naucz sie jasniej pisac
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 16, 2008, 19:28:42 pm »
A ja bym celował w wyłącznik wypadkowy  :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2008, 07:14:33 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Ja właśnie dojechałem do pracy i mam takie same objawy na LPG i benie. Do 2000 obr/min jest wszystko wporządku ale jak dam więcej gazu to zaczyna szarpać i nie da się jechać a jak popuszcze pedał gazu to przestaje szarpać. I jak nacisnę sprzęgło to gaśnie ale jak odpale ponownie to już pali dobrze.
wczoraj wszystko było OK, a nawet dzisiaj rano jak wyjechałem z garażu to przez jakieś 500m wszystko było OK a póżniej zaczął świrować.
Może kolega fist już sobie  tym poradził, jeśli tak to niech napisze co było przyczyną.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 19, 2008, 00:02:30 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Niestety dalej problem dalej jest lecz nie bylem jeszcze na działce i nie miałem jak sprawdzić tego wyłącznika wypadkowego.
 matucha, jak go odłączę to będzie się dało normalnie jechać czy muszę mieć drugi do podmianki?
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 19, 2008, 00:19:00 am »
zizu
Musisz wtedy zrobić mostek.
Ale to na 100% nie to więc się tym nie baw;)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 19, 2008, 07:05:56 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Ja jak wczoraj po 15 wracałem z pracy to chodził elegancko, ale dzisiaj rano w drodze do pracy  znowu zaczął przerywać :x
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 19, 2008, 08:48:45 am »
pwk??
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 19, 2008, 08:56:05 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Ale raz by dobrze chodził a raz źle. Ja myśle że to może coś zawilgotniało i rano jak jest bardziej wilgotne powietrze to wtedy świruje a jak popołudniu jest ciepło to wszystko wporządku. Spróbuje jeszcze jak wróce z pracy przeczyścić wszystkie styki może któryś zaśniedział
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 19, 2008, 14:57:52 pm »
Cytat: "Adim"
Mi jak padł PWK to potrafił ze 30 minut latać a po nagrzaniu brał wolne na 5 minut potem 10 minut ok i zowu 5 przerwy.
Jeśli kabelek od PWK będzie uszkodzony to losowo będzie gineła iskra i wtedy auto będzie przerywało. Może to jest przyczyną szarpania że na dołach się rozłącza obwód.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 21, 2008, 07:20:12 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Wczoraj sobie poradziłem z moją usterką. Przeczyściłem wszystkie złącza elektryczne i różnego rodzaju kostki w wsuwki i dzisiaj już było wszystko OK jak jechałem do pracy.
Nareszcie Żaba chodzi jak powinna  :D
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 21, 2008, 10:15:38 am »
fist, jak go odłączysz to auto wcale nie odpali. Musiałbyś zamiast niego te 2 przewody po prostu zewrzeć.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 21, 2008, 12:17:54 pm »
akrupowicz
Miałem swego czasu podobny problem jeśli chodzi o elektrykę. Jeśłi problem pojawia się w podobny sposób na gazie i benzynie, to wiadomo, że trzeba szukać przy silniku.
U mnie było tak, że przy gwałtownych ruchach, jak na przykład drgania, nierówności drogi, gwałtowne przyśpieszenie. Potrafił tracić moc i gasnąć na niskich obrotach. Problemem okazała się instalacja elektryczna, a dokładnie wtyczka wchodząca do komputera. przeczyściłem styki i trysnąłem je płynem do wtyczek elektrycznych.
Dodam, że wtyczka wcale nie wyglądała źle. Warto przy testowaniu odpalić silnik i po prostu poruszać kolejnymi wtyczkami.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 22, 2008, 08:40:43 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Cytat: "akrupowicz"
Właśnie tak zrobiłem i wszystko teraz jest OK
