Autor Wątek: piski przy wysprzęglaniu  (Przeczytany 7329 razy)
« dnia: Czerwiec 30, 2004, 23:00:43 pm »
rox
Witam mam mały problem przy zmianie biegów gdy puszczam sprzęgło mam popiskiwania dochodżce gdzieś z okolicy sprzęgła najbardziej słyszalne przy pierwszym i drugim biegu
występuje to kiedy pedał sprzęgła jest gdzieś w połowie co to może być może ktoś przerabiał ten temat
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2004, 07:16:53 am »
Woj-o#772
dwa wyjścia dwa łozyska - miałem ale to byl chrobot (bo już sie zatarło) tak w 1.6 łożysko ustalające wałek sprzęgłowy (to w wale korbowym silnika) się zatarło i przy wysprzęgleniu (wtedy kiedy pracuje) najpierw piszczało a potem jak już trochę wyślizgało wałek chrobotało.
A teraz czasami mi też popiskuje ale łożysko wyciskowe sprzęgła jak przestaje/zaczyna się kręcić czyli też w momencie wysprzeglenia.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2004, 11:55:14 am »
wiciu
Mam tak samo. Samochód ma teraz 66kkm przebiegu, piszczy od kiedy go kupiłem czyli od 30kkm i mam to gdzieś. Ale jak najpierw puszę sprzęgło całkowicie, a potem dodam gazu to nie ma tego pisku.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2004, 12:11:57 pm »
A przypadkiem okładziny na tarczy sprzęgła wam się nie skończyły. Może sprzęgło bylo nierówno ułozone i już drze nitami czy blachą. po zasprzęgleniu przestaje bo kręci się razem z kołem zamachowym.
Może warto byłoby to sprawdzić.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2004, 12:33:28 pm »
rox
Tarcza ma jakieś 5 tyś km wydaje mi się że to nie ona ale jeszcze jedna sprawa jak pracuje na wolnych obrotach nie dotykając sprzęgła to słychac jakieś chrobotanie czasami jak dotknę lekko pedału to na chwile przestaje
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2004, 12:37:56 pm »
Woj-o#772
nie Bocian u mnie na bank nie to bo tarczę mam nową (tzn 15 kkm), poza tym u mnie nie jest to dŹwięk tego typu - po prostu czasami sobie zapiszczy :D - najczęściej nie przy wysprzęglaniu tylko przy zasprzęglaniu.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 01, 2004, 14:23:46 pm »
Łozysko wyciskowe.
Przy wymianie tarczy założyłeś napewno sprężynę odciągjącą sprzęgło??. U mnie jest identycznie tyle że szumi.
A i jeszcze jedno przy wymianie tarczy wymieniałeś lożysko wyciskowe sprzęgła?? Może nie i to ono tak drze na sucho.
