Autor Wątek: tuning filtra powietrza  (Przeczytany 10413 razy)
« dnia: Sierpień 23, 2008, 23:16:51 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
takie zdjecia znalazlem. Pytanie moje czy to cokolwiek daje poza podobno sykiem jakby siedzialo tam V6 ?:) W ksiazce pt usprawnienia poloneza bylo duzo patentow to zwezka to costam, Ale byl tez taki wmiare prosty do zrobienia. Nazywalo sie to kierownica, a w istocie chodzilo o takie smigielko srodku ktore mialo zawirowywac powietrze nad gaznikiem tym samym lepiej mieszajac. Stosowal to ktos i moze sie wypowiedziec czy ty kolejny ezoteryczny tuning?
Re: tuning filtra powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2008, 00:22:45 am »
Cytat: "bisz"
Obrazek
Obrazek
ztcp to Osfald miał tak przy silniku wtryskowym. Mierzył temperaturę i ponoć miał nie zasysać gorącego powietrza. Efektów raczej oszałamiających się nie spodziewaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2008, 14:43:19 pm »
kisiel
to są chyba fotki silnika z fiata, którego miał Krupek z FSO AK...
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2008, 20:22:49 pm »
nie chyba, a napewno.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2008, 20:58:11 pm »
Yachoo
mam taki w chevy lumina 3.1 v6  :lol: byłby to dobry pomysł gdyby łapał zimne powietrze znad maski a nie gorące spod niej zawsze jest cieplejsze niż łapane spoza komory silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2008, 21:31:52 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Ja poznaje tą komorę na bank jest to Krupkowóz  :wink:
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2008, 00:14:15 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Tak. W kazdym razie czy to cos daje czy tylko wyglada ?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 25, 2008, 01:24:07 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ja w kaszlaku stosowałem "zawirowywacz" nawet to coś dawało... w poldku na lpg też próbowałem, ale efekty były mizerne, kierownice wyginałem bardziej mniej, regulowałem gaz... ale efekt był najlepszy jak to wywaliłem :P
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2008, 02:51:13 am »
ja zrobiłem taki filtr.kupiłem specjalną gąbkę filtracyjną stosowaną w motocyklach. z nierdzewnej siatki wyciąłem pasek odpowiedniej szerokości i nawinąłem tą gąbkę na tą siatkę. gąbka nasączona jest specjalnym olejem. można ją myć- jest wielokrotnego użytku.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 25, 2008, 12:22:16 pm »
Yachoo
gdyby ten filtr był umieszczony nad maską lub pod nią ale zaraz przed odpowiednim wcięciem w masce - wlotem powietrza sądzę że było by to i ładne i spełniające swoją funkcję, wiadomo im zimniejsze powietrze tym więcej tlenu... a ciepłe znad silnika... nie polecam chyba że nie zależy Ci na super osiągach a na oryginalności ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2008, 21:23:43 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
ooooo.... widze, ze ten temat ciagle jest odgrzewany  :mrgreen:
rzeczywiscie, zgodnie z tym co pisal jimo#1921, mialem cos takiego:
i jedynym pewnym efektem na monowtrysku bylo spalanie stukowe (charakterystyczne dzwonienie elementow rozrzadu).... moze jesli polaczyc ten filtr z odpowiednim polozeniem (zimne powietrze) i przerobieniem map wtrysku w kompie efekt bylby lepszy. Musze jednak przyznac ze w czasie ruchu nie jest az tak cieplo wokol filtra... jednak przy malej predkosci czy korkach temp. zasysanego powietrza wyraznie rosla, a caly szkopul polega na tym by silnik byl zasilany powietrzem o (w miare) stalych parametrach... stad tez pomysl z termostatem w dolocie. Wspolczesne jednostki napedowe koryguja te zmiany w calosci softowo.
PS
ciagle mam taka otwarta obudowe filtra na monowtrysk do sprzedania za symboliczne 20zl
FSO Car Team
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 05, 2008, 14:50:12 pm »
Yachoo
Dzisiaj przy okazji mycia komory silnika zauważyłem, że termostat na dolocie jest ciągle w pozycji zamknięty i ciągnie powietrze znad kolektora. Pomimo że silnik miał już90 i włączały się wiatraki położenie termostatu nie zmieniało się. Wnioskuję że silnik cały czas był zasilany mieszanką na gorącym powietrzu czyli podobnie łapałby gorące z komory przy otwartym filtrze jak na ww. zdjęciach.
1. czy mogło być to przyczyną spalania stukowego? (1.6 wtrysk bosch + gaz)
ponieważ nie dało się zmienić położenia termostatu...wyrwałem chwasta z bebechami  :twisted: założyłem rurę tak jak być powinna ale nie zaślepiałem wlotu bocznego do podłączenia ciepłego powietrza... Efekt - brak spalania stukowego, może mimnimalnie przy za niskich obrotach. Ale żeby nie było tak kolorowo jest efekt braku mieszanki przy próbie gwałtownego przyspieszaniana gazie, czyli znane nam buuuuuuuu. Pytanie z tym związane - za dużo powietrza jest wtłaczane podczas jazdy? Czy inne ułożenie rury doprowadzającej powietrze - nie bezpośrednio za lampą jak w oryginale ale tak aby zaciągała świeże powietrze ale nie wtłaczane siłą pędu pomoże? czy wzbogacić mieszankę =  więcej gazu (czego bym nie chciał bo nie chcę spalania 14/100 :D)
Proszę o porady.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 05, 2008, 19:25:42 pm »
wlot rury musisz ustawić "do tyłu", czyli nie może brać powietrza "z pędu".
Prawdopodobnie czeka Cię regulacja instalki gazowej, ponieważ zmieniła się długość i pojemność dolotu.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 05, 2008, 20:22:29 pm »
Yachoo
właśnie nie wiem czy jakiś domorosły mechanior zakładając lpg nie wsadził tam swoich brudnych rączek i specjalnie nie zepsuł termostatu ustawiając go w takiej pozycji no cuż będziem testować idzie sobota.... może ktoś chętnydo pomocy na małe grzebanko pod maską?
 :lol:
