Autor Wątek: Map sensor w polonezach z wtryskiem  (Przeczytany 13801 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2008, 21:44:15 pm »
Witka.
Prośba do posiadaczy polonezów OHV z wtryskiem. Chodzi mi onapięcia zasilania i poziom sygnałów na wolnych obrotach i przy włączonym zapłonie na zgaszonym silniku.
Dla niewiedzących MAPsensor to urządzenie które mierzy podciśnienie panujące w kolektorze ssacym i przekazujący informację o tym do komputera sterującego. W polonezie o ile mnie pamięć nie myli MAPsensor jest zewnętrzny i zamocowany gdzieś z boku komory silnika. Idzie do niego wężyk podciśneinia oraz trzy kabelki: masa, zasilanie i sygnał proporcjonalny do podciśnienia.
POtrzebuje tych info jako że mam kompa do rovera z padniętym Mapem i jest świetna okazja przetestować zewnętrznego MAPsensora ale potrzebuję konkretny rodzaj i nie wiem cyz ten z poloneza się nada.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2008, 21:50:20 pm »
ja cie może poczęstować map`em od abimexa, dokładniej od astry 1,4
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2008, 11:54:23 am »
Cytat: "Zoltanno#1930"
szczegóły proszę.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2008, 13:17:49 pm »
niuton21
Map sensor GM od abimexa :
Zasilanie +5V
Sygnał liniowy w zależności od podciśnienia w granicach 0 - 5V (0V przy podciśnieniu -100kpa, 5V przy 0 kpa - ciśnienie atmosferyczne)
Przy zgaszonym silniku a przekręconym kluczyku jest około 4,8V a na wolnych obrotach przy podciśnieniu -0,7 bara około 1,8V.
I to by było na tyle..... Jak coś jeszcze to pytaj.......
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 26, 2008, 13:48:17 pm »
okładnie o to mi chodzi. Może ktoś ma takie coś na zbyciu.
A i czy przy okazji możecie opisać piny?? (+ - sygnał)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 27, 2008, 10:45:46 am »
poszło pw
opis pinów jest jak na razie poza miom zasięgiem, ale moze cos sie dowiem sprawdzając instalację el.- co sie dało wyciołem z samochodu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 27, 2008, 12:44:22 pm »
niuton21
W map sensorze GM od abimexa są oznaczone piny A, B, C.
A - masa
B - sygnał
C - +5V
Najszybciej dostaniesz taki na pierwszym lepszym złomie..........
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2008, 15:03:11 pm »
Dzięki panowie za info. Z pewnością pochwalę się efektami pracy nad zastosowaniem zewnetrznego MAPsensora w roverze  :mrgreen: .
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2008, 17:37:41 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jakbys poszukiwal tego, po weekendzie prawdopodobnie bede mial do sprzedania.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2008, 14:40:03 pm »
NO panowie w końcu po długich oczekiwaniach i trudach dostałem do reki MAPsensora od Zoltano. Któregoś wolnego dnia muszę się w końcu pobawić i potestować jak to działa. O efektach z pewnością poinformuję.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2008, 18:26:07 pm »
Bocian_s#313, w Trzaciaku są te wartości. Potrzebujesz jeszcze?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2008, 12:18:30 pm »
NO i założyłem. Zgróbny pomiar napięć wykazał że wartości są bardzo do siebie zblizone przy MAPsensorze seryjnym do rovera i tym od GLI. Z Powodzeniem da się je zastąpić. Jeżdżę już tak kilka dni i nadal wszystko działa.
Wniosek z tego że da się w roverze zastosować zewnętrzny MAPsensor...
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2008, 13:03:02 pm »
Moze sa nawet przewidziane wolne piny pod ktore mozna podpiac zewnetrzny map  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2008, 15:17:51 pm »
no to gitara Bocian_s#313, tak dla Twojej wiadomości to MAP od astry 1,4-ale jak widać to wszystko działa na tej samej zasadzie :) tylko się ciszyć ze jest ok
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2008, 21:30:38 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Ciekawa teoria i trzeba by to obadać.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 29, 2008, 21:32:40 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nie ma takich pinow
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 01, 2008, 08:59:43 am »
Cytat: "Senn#1869"
Nie ma takich pinow
Sprawdzone. Potwierdzone. Nie ma.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 08, 2008, 10:18:35 am »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
A ja mam takie pytanko:) Czy Mapsensor z GLI Bosch będzie pasował do GSi, bo mam możliwość załatwienia sobie takiego za darmo tylko nie wiem czy jest sens?? Pozdrawiam!
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 08, 2008, 10:29:50 am »
Sądząc tylko po zdjęciach w Trzeciaku są identyczne.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 10, 2009, 23:45:17 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
powie mi ktoś jak sprawdziś MAPsensor w roverku bez podawania zasilania?? właśnie rozebrałem kompa i sprawdzalem oporność na wszystkich trzech nóżkach i podczas zmiany podciśnienia żadna oporność się nie zmienia, czy mi się wydaje czy coś jest nie tak... :|
...i sto koni w Borku goni...
