Autor Wątek: Instalacja elektyczna w instalacji gazowej  (Przeczytany 8167 razy)
« dnia: Sierpień 27, 2008, 17:45:18 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania na forum, więc zakładam nowy temat.
Otóż chodzi mi o to, iż montuje u siebie w polonezie używaną instalację gazową. O ile bez większych problemów radzę sobie z częścią mechaniczną przedsięwzięcia to z częścią elektryczną mogę mieć trochę problemów.
Posiadana przezemnie instalacja posiada 4 zawory sterowane elektrycznie, gazowy na butli, gazowy w komorze silnika przed reduktorem, gazowy "na" reduktorze i ostatni zawór od benzyny. W centralce jest przełącznik trójpozycyjny ( "I", "0" oraz "II"). Moje pytanie brzymi, które zawory powinny być otwarte, a które zamknięte w zależności od położenia przełącznika.
LPR - liga punk rocka
Re: Instalacja elektyczna w instalacji gazowej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 27, 2008, 18:12:44 pm »
Cytat: "MaciejFSO"
I- benzyna - wszytskie od gazu zamknięte - otwarty elektrozawór na przewodzie paliwowym
0- zamknięty zawór na przewodzie benzynowym, otwarty zawor na butli oraz ten gazowy w komorze silnika przed reduktorem
II- wszystkie gazowe otwarte, zamknięty zawór benzynowy
Ja bym to tak rozwiązał. Dla pewności punktu "0" niech jakiś gaziarz się wypowie :P
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2008, 18:43:03 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Zastanawiałem się właśnie czy dla "0" w centralce nie podłączyć tak aby wszystkie zawory były zamknięte, ewentualnie benzynowy otwarty.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2008, 19:41:36 pm »
Cytat: "MaciejFSO"
No jak!? Jak masz gaźnik to musisz mieć przecież jakąś opcję by wypalić mieszankę przed przejściem na lpg. Dlatego właśnie jest "0". Zamyka wtedy benzynowy, natomiast by lpg było tuż tuż parownika - otworzyłbym zawór na butli i ten przed reduktorem. Dopiero w pozycji II dodatkowo otworzył ten na reduktorze.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2008, 19:43:55 pm »
marcij
hmm , nie wiem jak to dokaldnie jest w gaznikach, ale jak masz sprawna gotowa centralke to poprostu podpinasz pod niebieski kabelek wszystkie elektrozawory gazowe  (te 3 ktore wymieniles), a pod zolty elektrozawor benzynowy. Jesli dodatkowo nie masz schematu elektrycznego , to powiem Ci ze pod czarny oczywiscie masa , a czerwony zasilanie po kluczyku. Pozatym brazowy to impuls zplonu (nie wiem czy w gazniku potrzebny , bo uzywany do automatycznego przelaczania na gaz po osiagnieciu danych obrotow, przy gazniku chyba nie wystepuje), a bialy to kontrolka rezerwy.i to chyba bedzie tyle. Instalacja w kazdym razie bardzo prosta.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 27, 2008, 19:51:26 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "jimo#1921"
Fakt, o tym nie pomyślałem. Ale dopiero uczę się o instalacji lpg, więc proszę o wyrozumiałość! ;)
Cytat: "marcij"
Posta wiem, ale nawet w tak prostej instalacji można namieszać jak się nie wie co i jak. ;) Dzięki napewno skorzystam z porad. Już w sobotę sie dowiem czy dobrze podłączyłem. :P
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2008, 19:22:17 pm »
na pozycji zero, tak jak nazwa wskazuje- wszystko zamknięte, z resztą nie ma innej możliwosci podłaczenia.
co do kabla impulsu zapłonu- jest podłaczony do cewki zapłonowej na przewodzie sygnałowym-jest po to by gdy przekrecisz stacyjkę, wlaczona jest pozycja GAZ to po ok 10 s zamykaja sie elektrozawory od gazu- by ten niepotrzebnie gdy silnik nie pracuje nie leciał.
co wiecej jesli go nie podłaczysz to po odpaleniu auta po tym wlasnie czasie zgasnie na gazie i tyle z jazdy :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 29, 2008, 18:51:41 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "Zoltanno#1930"
Kabel podłączony jest na cewce na wejście sygnału z modułu, tak?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 29, 2008, 21:13:14 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
MaciejFSO, masz przewód podciśnieniowy od parownika do kolektora??
ja miałem bez przewodu w DFie
lewe położenie: włączony gaz. Po włczeniu zapłonu przez chwilkę podaje gaz otwierająsie wszystkie zawory gazowe po chwil zamyka sie na parowniku.  otwiera sie poniownie przy odpalaniu (po podaniu sygnału z cewki zapłonowej)
pozycja srodkowa: dwie opcje
1) z palia na gaz>>> zamknięte wszystkie elektrozawory
2) z gazu na paliwo>>otwarte wszystkie zawory ( dzieki temu przy przełączaniu nie było "dziury" dso monetu  napompowania paliwa)
prawe połozenie > otwarty zawór paliwa
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 30, 2008, 15:40:09 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Daro, nie rozumiem pytania. Czy chodzi Ci o przewody z parownika do miksera, czy o coś innego?
Wszystkie przewody podłączone bardzo ładnie - tylko, że centralka chyba jest zepsuta i nic nie działa. :cry:
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2008, 21:59:01 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
dzis odgrzebałem temat.
MaciejFSO, codzi mi o to, ze w gaźniku mogą być 2 rodzaje reduktorów.
1) który posiadał dodatkowy przewód podcisnieniowy, który idzie z parownika do kolektora ssącego. Podciśninie z w kolektorze uruchamia wypływ gazu. centralka badrzo prosta. praktycznie przełaczik
2) podobny jak pierwszy tylko zamiast przwodu posiada dodatkowy elektrozawór na który centralka podaje prad po pojawieniu się sygnału z cewki zapłonowej.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2008, 20:20:48 pm »
  • Wiadomości: 2328
no nie do końca . Dodatkowy "elektrozawór " który tak naprawde jest mechaniczno elektronicznym popychaczem był stosowany w układach pneumatycznych z racji tego że silniki miały problemy z wytworzeniem podciśnienia potrzebnego do podania dawki rozruchowej . Wiec ten elektrozawór z boku parownika odpowiadał za wciśnięcie membranki i wpuszczenie gazu . Sterowanie dod . przyciskiem w centralce tzw "dopalanie" :) często stare instalki lovato i brc . Potem stworzono inny system który był oparty o cenrtalkę z układem czasowym . po przekręceniu stacyjki :
- włączała elektrozawory na butli przwodzie i parowniku na okres ustawiony przez użytkownika
- po upłynięciu czasu wyłączała wszystkie elektrozawory .
- po otrzymaniu sygnału z ujemnego bieguna cewki ponownie otwierała zawory .
I tylko
w następnych rzutach dorzucono sterownik lambda i emulator sondy i w końcu ktoś wpadł na pomysł żeby zrobić z tego jedną całość i tak trwa do dzisiaj .
A co do samej czasówki to wymusiło ją życie ponieważ niesprawne membrany i zaworki membran powodowały przedostawanie sie oparów gazu do miski olejowej i w efekcie często kończyło sie to eksplozją . Widziałem taki pokaz właśnie w DF jak korek oleju poleciał na 100 metrów w dal i pękła pokrywa zaworów .
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2008, 21:30:08 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
diodalodz,jesli to to samo ,to czemu są inne redyktory?
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2008, 22:08:01 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
I właśnie posiadam taką centralkę, która potrzebuje do otwarcia zaworów gazowych sygnału z układu zapłonowego. Udało się uruchomić instalację, nie obyło się bez rozebrania centralki i sprawdzania po kolei, który styk jest od czego. Ale się udało. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 10, 2008, 12:08:31 pm »
  • Wiadomości: 2328
hm
dlaczego są inne? ano dlatego że w jednym nie ma ukł czasowego i gaz jest blokowany podciśnieniem a w drugim jest układ czasowy który zamyka wszystkie zawory .
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 10, 2008, 18:10:05 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Panowie, pytanie powiązane z tematem LPG, ale już nie o elektrykę. Chodzi mianowicie o to jak podłączyć ogrzewanie reduktora, gdzie sie podpiąć w układ chłodzenia?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 10, 2008, 20:38:13 pm »
  • Wiadomości: 2328
wyjście wody robisz sobie za krućcem wychodzącym z głowicy (wstawiasz trójnik) i powrót wody w powrót wody z nagrzewnicy też trójnik wkładasz i jazda .
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 10, 2008, 22:24:28 pm »
Cytat: "diodalodz"
duzo lepiej jest wąz idący od obudowy termostatu do koletrora dolotowego(ogrzewanie kolektora) przeciąc i parownik wpiąc szeregowo-zawsze duzo lepiej niz rownolegle przez trojniki.
pozatym montaz prosty
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2008, 23:06:56 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Zoltanno#1930, tak właśnie się nad tym zastanawiałem. Jutro mam nadzieję uruchomić juz instalację gazową i cieszyć się muchozolowym zasilaniem! ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 10, 2008, 23:08:27 pm »
Cytat: "MaciejFSO"
bedziemy sie cieszyć razem z tobą :) gaz rulez :P
