Autor Wątek: jakie mocne silowniki do centralki do polda?  (Przeczytany 5720 razy)
« dnia: Wrzesień 03, 2008, 23:19:09 pm »
Offline Marcin [oo==oo]
  • Wiadomości: 60
    • DF '75,DF '83 Atu '96, Insignia '09
Witam.
 chce zalozyc do swojego poldka centralke ale neiwiem jakie mocne silowniki zalozyc tzn. ilu kilowe? czy ktor probowal zaklagac centralke z pilotem scyzorykiem? da sie dorobic ten kluczyk do polda?
a przy okazji wie ktos moze do czgo moa byc w drzwiach 2 rozne przewodo z wtyczkami roznymi? bo zauwazylem takie po wyjeciu glosnika i niewiem co to a znalazlem orginalne silniczki do szyb i nieiwem czy te kable beda do tego?
Nazywam sie Polski Fiat 125p
Moge sie podobac...
Łatwo mnie polubic...
Przyjemnie prowadzic...
Żyję w zgodzie z moim wlascicielem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2008, 23:22:12 pm »
Ja mam 4 kg na wszystkie 5 drzwi. Przewody z wtyczkami jakie miałem w klapie bagażnika, to były przewody pociągnięte do centrala. Kluczyk w scyzoryk - może będziesz pierwszy ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 03, 2008, 23:28:51 pm »
Barnii
Scyzoryk da sie zrobić...  Musisz sobie dorobić zwykły kluczyk, rozciąć ten plastik który jest oryginalnie na kluczyku i ta końcówkę grotu która oryginalnie jest zalana w plastiku obrobić tak aby pasowała do pilota scyzoryka. Jest trochę roboty, ale jest to wykonalne. Możesz tez popytać w punktach gdzie dorabiają klucze, może gdzieś Ci dorobią sam grot, ja jednak nie znalazłem takiego wiec musiałem sam sobie zrobić ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2008, 00:15:43 am »
siłowniki 4 kg wystarczą, jak wsadzisz wieksze tez sie oczywiscie nic nie stanie
co do scyzoryka mozesz miec tam tylko jeden kluczyk, a jak wiadomo do polda potrzeba 2 a nawet 3 ( stacyjka, dzwi i klapka paliwa, blokada skrzyni biegów*)
 * opcjonalnie.
załózmy ze masz centralny, ktory nie bedzie chcial zadzialac i nie masz kluczyka do drzwi-lipnie sie robi.
 moim zdaniem-zbędny bajer
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 04, 2008, 02:31:59 am »
Przednie 3 Kg tylnie 6 Kg lub mocnijsze
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 04, 2008, 07:57:23 am »
Elwood#1887, jak wyjmiesz sprężynki, to 4kg napewno wystarczy. U mnie w jednych drzwiach nawet nie musiałem wyjąć, a w tych co jest wyjęta, to wyjęta dlatego, że nie szło drzwi nawet ręcznie otworzyć - tak ciężko to chodziło.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2008, 19:19:31 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
eeeeeeee ja tam sobie kupiłem cetralke z allegro z silownikami o mocy 5 kg zdaje sie a moze to było 4kg
zobacz sam
http://www.allegro.pl/item407480297_407480297.html
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2008, 02:21:30 am »
Logan
ja mam ten, żadnych cięgien nie zdejmowałem, po prostu wsadziłem, dałem 30amper bezpiecznik i chodzi wszystko
http://www.allegro.pl/item430676422_polonez_zamek_na_4_d_z_pilotami_wyprzedaz.html
p.s. w tylnych siłownikach zmieniłem bieguny, czyli nie tak jak kolorami a na odwrót go jak sie tył zamykał to przód otwierał :mrgreen: i tak na zmianę. po zmianie biegunów jest ok
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 09, 2008, 16:57:41 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
zgadza sie ja tez zmienilem bieguny
i jest ok
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 14, 2008, 10:08:20 am »
  • Wiadomości: 60
centralny zalozony z silownikami 4kg i scyzorykami :D smiga bez zadnych problemow ;)  bajer jest ;p teraz czas na szyby :P
Moge sie podobac...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 14, 2008, 11:58:06 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja mam założone siłowniki 3,5kg, z przodu działa, z tyłu z prawej działa, z lewej nie działa:)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 15, 2008, 21:03:25 pm »
  • Wiadomości: 60
tez mialem taki probl;em prawy nie mial "sily" zeby otworzyc i zamknac ale wystarczylo poluzowac nakretke od takiego jak by zawiasu co zaraz przy rygielku jest
Moge sie podobac...
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2008, 13:35:52 pm »
K@mil
Cytat: "Logan#1928"
http://www.allegro.pl/ite..._wyprzedaz.html
Bez problemu pasowały te metale do mocowania? To jest oryginalny do poloneza?
Beż żadnych przeróbek podeszło??
Bo nie wiem czy kupować ten czy jakiś inny?
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2008, 19:32:12 pm »
K@mil, ja kupiłem ten który ktoś w temacie jaki centralny kupić polecał i jestem zadowolony :)
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 05, 2008, 19:24:44 pm »
Co do tylnych silowników, to najlepiej minimum 5 Kg,oczywiscie te 3 czy1,5 Kg tez dadza rade ale z doswiadczenia wiem ze max po 1,5 roku odmelduja sie lub zaczna sie upierdliwe regulacje co chwila. Co do regulacji ta srubka to dosc ciezko jest to ustawic aby było dobrze  i zazwyczaj po jakims czasie jest niestety potrzebna korekta, na szczescie nie zawsze. Dobrze podczas montazu silownikow jest przy okazji wszystko nasmarowac :)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 06, 2008, 18:18:52 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Elwood#1887"
Dokładnie po pierwszej zimie mogą już nie mieć siły szczególnie te od tylnych drzwi. Kiedyś miałem i po roku wymontowałem zostawiłem tylko w przednich drzwiach.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 08, 2008, 06:04:25 am »
Mateoos
Cztery lata temu kupiłem centralny zamek na 4 drzwi na Allegro, za 107 zł. Zestaw zamontowałem do pierwszego Poldka, dwa lata później przełożyłem instalację do drugiego Poldka, w którym po jakimś czasie zdjąłem te sprężynki, o których wspomniał Długi - zresztą, razem je ściągaliśmy :) Nigdy nie miałem najmniejszych nawet problemów z siłownikami, nigdy ich nie smarowałem, nie czyściłem, gumki nie sparciały, jednym słowem - miód malina!
Siłowniki były najprostsze, najtańsze. IMO kupowanie siłowników mocniejszych niż 3.5kg mija się z celem.
