Autor Wątek: doładowanie rezonansowe  (Przeczytany 15652 razy)
« dnia: Wrzesień 14, 2008, 20:58:09 pm »
w maluchu to coś daje bo tam praktycznie nie ma kolektora dolotowego i nie ma sie gdzie wymieszac paliwo z powietrzem. ( ja miałem turbinkę kowalskiego i sobie chwale)
czy w ohv to zadziala-niewiem
tak czy siak porazających efektów nie bedzie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 14, 2008, 21:06:26 pm »
  • Wiadomości: 2323
z tego co wiem był ten produkt do FSO też . kilka razy to widziałem na allegro .
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2008, 00:27:38 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
nie tyle chodzi tu o turbinke w sensie smigielka co sam fakt podwyzszenia gaznika i zwiekszenia drogi paliwa-cylinder oraz objetosci ukladu dolotowego i tych wszystkich zjawisk pt rezonans
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2008, 10:00:03 am »
posiadałęm rozne wynalazki w gazniku. Tata zakłądal by jakos "udrutowac spalanie" poza tym że auto nie miało siły pod góre z kompletem to chyba mniej paliło
miałem też podniesiony gaznik na dodatkowych podkłądkach jednak tez róznicy jakiejs  nie zauwazyłem. najepiej było jak wywaliłem smigła sitka i założyłem serię :D wtedy skończyło się wreszcie zalweanie 3 gara :P
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 17, 2008, 14:07:11 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Grzesiek, powiedz czy miedzy podkladkami stosowales uszczelki papierowe ? Zastanawiam sie czy bezposrednio jedna przy drugiej nie bedzie bralo lewego powietrza
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 17, 2008, 17:36:04 pm »
e_gregor
Lpeiej czymś to dodatkwo uszczelnić. Lewe powietrze nawet w znikomych ilościach, zwłaszcza pod gaźnikiem może sporo namieszać.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 18, 2008, 06:48:18 am »
Grzesiek
E_Gregor ma racje i połączałem to klejem już nie pamiętam jakim ale nie silikonem ani innym schitem.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 18, 2008, 11:38:50 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
poxipol zda egzamin ?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 18, 2008, 13:36:43 pm »
poxipol oczywiście, tyle ze tego juz mozesz nie rozkleić, w żadnym wypadku silikonem bo sie rozpuszcza od beny. a papierowe uszczelki tez mogą być, jeśli podkładki masz równe
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 18, 2008, 14:36:40 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
wycialem cos z papieru takiego grubego, ale jak sciskam eksperymentalnie i ustami sprawdzam szczelnosc to cos tam wchodzi :/ wiadomo ze nie osiagne takiego scisku rekami jak kluczem i sruba, no ale zobaczymy...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 18, 2008, 17:13:21 pm »
Grzesiek
Wytnij na wzór podkładki PLASTIKOWEJ!! nie papierowej bo będzie ci wystawać z jakiejś gumy ja tak zrobiłem kawał gumy kupiłem i powycinałem oczywiście guma ma być cienka i wytrzymała no i masz 100% szczelności a ja jeszcze z zewnątrz ten cały wynalazek pokryłem poksipolem i wygląda to jak jedna duża podkładka i jest idealnie gumę kupiłem u mnie w papierniczym
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 18, 2008, 21:11:28 pm »
poxipol nie toleruje etyliny. odpadnie w ciągu miesiąca. do takich robót najlepiej używać distal.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 18, 2008, 21:27:18 pm »
Logan
ja przy zmianie kolektora obie uszczelki z obu stron dalem czerwonym sylikonem. test szczelnosci 100% pozytyw
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 18, 2008, 21:58:33 pm »
Grzesiek
dolotu ani układu ssącego nie powinno się kleić silikonem bo przy benzynie temperaturze itp on kiedyś się rozszczelini albo zassa ten silikon
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 19, 2008, 23:27:11 pm »
e_gregor
Ja też bym był przy grubej tekturze.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 20, 2008, 00:05:52 am »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Cytat: "e_gregor#1917"
Znacznie lepszy jest klinkieryt, do nabycia w różnych grubościach w sklepach moto ucinają z arkusz ile potrzebujemy.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 22, 2008, 10:09:54 am »
Logan
tekturą już próbowałem a jeśli chodzi o ten silikon to jest po prostu maźnięte śladową ilością, nie nawalone na maks że bokami wypływał tak więc nie będzie miał co zassać ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 22, 2008, 18:23:08 pm »
Grzesiek
Czy ja wiem ja nie jestem za silikonem w układzie ssącym
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 22, 2008, 20:24:30 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
dobra, podnioslem ten gaznik, przy okazji wstawiania okraglego kolektora 28 mm, z kanta. na jednej podkladcce (czyli lacznie dwie), bo na trzech łącznie nie starczyło szpilek. Uszczelki mialem jakies zapasowe. Lewego raczej nie bierze bo chodzi równo i nie szarpie. Czy jest inaczej, po tej zmianie (czyli okraglak+dystans) ciezko mi powiedziec mniej więcej podobnie. Swoja droga czytalem o kolektorach że ten z 125p 34 mm jest trudno dostepny i pozadany... Mozna by ten jakos rozszlifować na większą średnice ?
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 22, 2008, 22:36:57 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
Te 28mm to chyba od 1300. Polonez okrągły ma 29mm a DF 32mm. Tego 34mm z DF jeszcze na żywo nie widziałem.
