Autor Wątek: nie odpala  (Przeczytany 3334 razy)
nie odpala
« dnia: Wrzesień 23, 2008, 20:49:09 pm »
wolas88
dzien po tym jak wrócilem do domu po przejechaniu 140 km silnik nie chcial odpalic, nic zero odzewu z jego strony, troche go pociagalem i tez nic, iskra jest, paliwo dochodzi, zawsze byl palony na gazie, po wstrzyknieciu benzyny do gaznika to samo, cewka Ok, co sie mogło stac, co jeszcze sprawdzic??
nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2008, 20:58:40 pm »
pasek rozrządu strzelił albo przeskoczył.
nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2008, 10:26:02 am »
wolas88
jak strzelil to wiadomo co zrobic  a jak tylko przeskoczyl to wystarczy ustawic tylko zapłon??
nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2008, 10:52:52 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Nie, trzeba jeszcze ustawić rozrząd, ponieważ otwarcia zaworów nie będą sie pokrywały z położeniami tłoka, tan. nie odpali  :P
A poza tym jak przeskoczył to chyba należy go wymienić. Kiedy ostatni raz wymieniałeś pasek rozrządu??
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2008, 11:30:33 am »
wolas88
samochód mam od 2 lat, zrobilem nim przez ten czas 20tys, jak go kupywalem to koles powiedzial ze niedawno byl wymieniany.
nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2008, 11:35:10 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Ciekawe ile dla niego było to niedawno  :P
nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2008, 17:22:05 pm »
wolas88
pasek jest Ok, wlasnie przed chwila go rozebralem
[ Dodano: 26 Wrz 2008 15:21 ]
Panowie ratujcie bo juz nie mam nerwów, rozrzad OK, cewka OK, moduł OK, aparat zapłonowy tez OK, gdzie jeszcze szukac? jest to polonez 1.6GLE 94r.
nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 26, 2008, 18:53:52 pm »
Pasek ok, ale czy nie przeskoczył czasami?
nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2008, 10:59:50 am »
wolas88
wlasnie o to chodzi ze nie przeskoczyl, jest w bardzo dobrym stanie
nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2008, 15:21:57 pm »
najprościej to sprawdzić ( czy rozrząd jest dobrze) jeśli nie ruszałeś zapłonu to sprawdż kiedy jest iskra, aparat jest napędany z wałka rozrządu więc jesli porównasz punkt zapłonu ze znakiem na kole pasowym będziesz co nieco wiedział. oczywiście najlepiej sprawdzić zanki na kołach rozrządu, ale tam trzeba troche porozkręcać. a odkręcałes dekiel od zaworów? zobacz potem jak sie otwierają zawory i czy tam wszystko jest w porządku.
skontroluj dla pewności podłaczenie kabli do świec- tj. czy kabel dobrze odpowiada cylindrowi, czy jest dobrze wpięty w kopułkę i sam punkt zapłonu. jeśli iskra będzie w dobrym punkcie- znaczy ~10 st przed GMP to MUSI zaskoczyć, chociażby powinien postrzelać itp nawet jesli rozrząd troche przeskoczył
