Autor Wątek: termometr na parowniku  (Przeczytany 4654 razy)
« dnia: Wrzesień 24, 2008, 16:23:26 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
jakisz czas temu urwal mi sie termometr ktory byl przyczepiony do parowmina i odpowiadal za odczyt temp. pozwalajacy na przelaczenie sie na lpg z wachy po dodaniu gazu...
wie ktos moze co to jest za ustrojstwo jakie ma oznaczenie szukalem w sklepie elektronicznym ale babka nie wiedziala o co mi chodzi, a jak bylem dzis u gazownika to rozlorzyl bezradnie rece...
instalacja gazowa firmy bedini II generacji  model parownika bedini 132E
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2008, 16:31:51 pm »
A masz jeszcze sam termometr?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2008, 16:35:36 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
matucha niestety nie gdzies sie zapodzial, mial wymiary cos kolo 4x3mm jedna nozka szla do masy a droga do kabla do centralki, a byl koloru niebieskiego...
[ Dodano: 24 Wrz 2008 16:43 ]
to bylo podobne do tego tylko ze jak pisalem wczesniej bylo niebieski...
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2008, 16:45:22 pm »
marcij
on byl odpowiedzialny za przalaczanie sie na gaz dopiro po osiagnieciu przez parownik odpowiedniej temperatury. Jesli nie korzystales z tej funkcji , to jest on niepotrzebny przy Twojej generacji instalacji. Wez sprawdz jakiej srednicy to ma gwint i powiniennes cos dobrac, to powinno byc w miare standarowe. Na allegro sa w cenie 10-20 zl, mysle ze na jakims szrocie za symboliczna zlotowke tez powiniennes znalezc
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2008, 16:45:53 pm »
mateokrzyku, a może z filtra powietrza podpasi?
Kwestia kombinacji podpinania oporników ;) Jakbyś miał opornik to Ci załączy od razu bez osiągania temperatury.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2008, 17:05:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "marcij"
dokladnie tak
Cytat: "marcij"
mi to nie przeszkadza i nie kozystalem z tego ale czasami autem smigaja rodzice, dlatego chcialbym zeby to dzialalo...
matucha a jak to dziadostwo sie nazywa nie jest to przeypadkiem kondesator??? jak tak to jakie moze on miec parametry, kupie kilka i bede dopasowywac...  :twisted:
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2008, 17:06:51 pm »
Opornik / rezystor. Ja 1000 sztuk kupiłem za 6,90 :P
[ Dodano: 24 Wrz 2008 17:16 ]
To już lepiej kup jakiś potencjometr o dość dużym zakresie i nim pokręć :P W tym Polonezowym ze wzrostem temperatury opór maleje. Zacznij od jakiegoś małego opornika ( od 1 Ohm np).
[ Dodano: 24 Wrz 2008 21:39 ]
A prawidłowa nazwa tego dziadostwa co potrzebujesz to termistor - teraz mi się przypomniało :P
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2008, 22:22:11 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
To jest termistor. Zmienia swoja rezystancje w zaleznosci od temperatury.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2008, 22:23:26 pm »
Tak jak już wyżej napisałem :P
Ale o ile mnie pamięć nie myli, to chyba są 2 typy. Jeden zwiększa a drugi zmniejsza rezystancję. I teraz pytanie jaki tam powinien być.
