Autor Wątek: Gaśnie podczas jazdy  (Przeczytany 3493 razy)
« dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:19:35 pm »
Yachoo
Dzisiaj pierwszy raz od zakupu poloniusza zrobiłem dłuższą trasę i dwukrotnie zdarzył się taki oto przypadek: przy stałej prędkości ok 90 km/h nagle samochód gaśnie na ułamek sekundy, gasną kontrolki - świateł i podświetlenie tablicy, występuje szarpnięcie - samochód nie dostaje gazu, zapala się check en. i kontrolka od hamulców. check en. gaśnie po kilku sekundach. Zupełnie jakby na sekundę wyłączył się zapłon. Po tej sekudzie wszystko wraca do normy, samochód jedzie dalej bez problemu. Zdarzyło się to dwukrotnie, na szczęście nie podczas wyprzedzania... Gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:23:07 pm »
Rozłożyć wszystkie możliwe kostki, złącza elektryczne, napsikać WD i złożyć.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:33:31 pm »
Yachoo
myślałem już żeby rozebrac obudowe kierownicy i sprawdzić czy tam nie ma na kostkach od stacyjki jakiegoś luźnego przewodu
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:34:56 pm »
Yachoo, wtedy nie zaświecałby Ci się raczej CHECK ENGINE, tylko po prostu by wszystko zgasło. Sprawdź jako 1 wtyczkę do kompa.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:49:13 pm »
Yachoo
tak, ale on zapala się tak jak po każdym wyłączeniu zapłonu stacyjką, a nie dlatego że wywala błąd, jak wyłączysz silnik i włączysz go ponownie to się zapala, a w czasie jazdy poprostu tak jakby silnik odpalał "z rozpędu"
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2008, 21:55:36 pm »
Inaczej zrozumiałem tego posta do góry. Myślałem, że najpierw kontrolka się zaświeca.
Szczerze to mi też się raz coś takiego zdarzyło. A problem - kiedyś mysiało czegoś kapnąć na bezpiecnzik od wtrysku i lekko zaśniedział i przestał przewodzić. Wystarczyło wyczyścić.
