Autor Wątek: Ogromne drgania przy 60 km/h  (Przeczytany 7160 razy)
« dnia: Wrzesień 29, 2008, 11:42:03 am »
kzarczyn
Witam
Ostatnio przy jeździe z prędkością około 60 km/h wystąpiły u mnie ogromne drgania samochodu. Drgania tak duże, że nie dało się jechać i musiałem zwolnić. Nie jestem w stanie zidentyfikować skąd pochodzą drgania (przód czy tył) bo samochód po prostu cały podskakuje. To samo występuje zarówno przy pustym jak i załadowanym samochodzie.
W zawieszeniu luzów nie widać, wszystko wygląda ok. Wcześniej latałem tym samochodem do 110 km/h i żadnych problemów nie było.
Czym to może być spowodowane?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2008, 11:51:19 am »
WKLIW
opisz dokładniej to zjawisko
może to być zarówno przyczyna np krzywej opony jak również wywalonego krzyżaka na wale albo jeszcze coś innego :D
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2008, 12:46:17 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Sprawdz w kolejnosci:
-oponu
-lacznik walu ze skrzynia biegow
-krzyzaki.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2008, 12:50:36 pm »
i podpore walu. mogla sie urwac
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2008, 12:51:07 pm »
kzarczyn
Ciężko opisać to dokładniej. Jechałem samochodem i nagle zaczął drgać, trząść się. Drga praktycznie cała konstrukcja. Zaczyna drgać przy około 60 km/h (nie za kazdym razem), po wciśnięciu sprzęgła i hamowaniu drga dalej i nagle przestaje (około 45-50 km/h). Nie są to drgania od kół (niewyważenie itp.). Nie da się też zidentyfikować źródła drgań w czasie jazdy.
Po prostu zaczyna się trząść.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2008, 13:13:01 pm »
no to na 95% podpora walu sie rozleciala. mialem identyczny problem. i przy okazji oba krzyzaki mi sie posypaly.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2008, 17:08:05 pm »
mariusz_u
Potwierdzam. Też tak miałem przed wymianą podpory i krzyżaków.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2008, 23:28:59 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
wez auto na podnosnik i tak sprobuj zlokalizowac problem wizualnie sluchowo dotykowo
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2008, 07:42:39 am »
Cytat: "bisz"
Czyli jednym słowem organoleptycznie  :wink:
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2008, 16:01:50 pm »
mariusz_u
No innej metody nie znam... :wink:
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 01, 2008, 16:40:29 pm »
jeszcze mogła się poluzować nakrętka łacząca wały ( znajduje się w pierwszym krzyżaku od strony skrzyni, z resztą i tak ją trzeba odkręćić do wymiany podpory wału) musi ona mieć podkładkę i być mocno doj***na chyba 147Nm. jej poluzowanie, niedokręcenie powoduje właśnie takie objawy
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 01, 2008, 17:37:12 pm »
dodam jeszcze ze po wymianie podpory walu nalezy wywazyc wal. bo moga byc male komplikacje po tym np. urwanie tylnej flanszy na wale. mnie to spotkalo  :roll:
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 03, 2008, 14:55:48 pm »
mariusz_u
Wystarczy oznakować części wału, żeby go tak samo jak był do kupy złożyć i wystarczy. Jeżeli złożysz tak jak był to nie trzeba nic wyważać.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 03, 2008, 19:15:54 pm »
nie zawsze nie trzeba wywazac. ja mimo tego ze zlozylem na punkty mam drgania  :roll:
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 04, 2008, 10:50:46 am »
dzvonec
Cytat: "mlodyolek"
witam to samo miałem w moim poldku wymieniłem trzy wały i za trzecim pomogło przyczyna drgan moze byc jeszcze skrzywienie wału po tym jak krzyżaki czy łożysko sie rozleci i wtedy nawet znaczenie elementów nie pomaga, orientujecie sie moze ile wywazenie takiego wału moze kosztowac?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 04, 2008, 11:01:20 am »
u mnie jak zawioze sam wal do wywazenia to chca 100zl a jak pojade zeby wywazyli mi wal na samochodzie to 140.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 16, 2008, 22:39:06 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Powinno sie raczej na samochodzie wywazac. zawsze to lepiej zgrane z mostem i skrzynia
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2009, 22:10:42 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
A mi Poldek rowniez drgal przy 80.Okazalo się , ze na tylnych felgach od srodka byla tona zaschnietego piachu:)autko jezdzilo  po wiejskich drogach;)
