Autor Wątek: Demontaż obudowy nagrzewnicy plus ??  (Przeczytany 12204 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 08, 2008, 21:17:16 pm »
Multec, chodzi mi o to, że w innym temacie pisał, że chce białe ;) Więc zero problemów z włożeniem dwóch nowych pchełek :)
A co do kolorowych to trzeba się liczyć z tym, że kolorowe paski kiepsko świecą.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 08, 2008, 21:26:51 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Caly czas zastanawiam sie jaki kolor najlepiej by pasowal, myslalem nad bialymi mocnymi diodami, podejzewam ze swiecily by nieco fajniej niz seryjne zarowki
edit: link ktory podalem jest do aukcji z diodami szerokokatnymi, czy to o takie szerokokatne chodzi?
328i
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 08, 2008, 21:48:46 pm »
Kolory to:
1. Jak kolor zegarów.
2. Jak kolor podświetlania radia
3. właśnie białe
I wtedy to jakąś całość będzie tworzyć, żeby auto jak choinka nie wyglądało. Mocne ledy mogą świecić za mocno i będzie to przeszkadzać. Już zmiana na białe żarówki sprawia wrażenie dużo mocniejszego świecenia.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 08, 2008, 21:50:23 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
OK, w takim razie sprobuje ze zwyklymi bialymi zaroweczkami. Ile tych zaroweczek tak jest? 2 tylko?
edit: Aby wymienic zarowki wystarczy podwazyc i wyciagnac ten panel sterujacy od nadmuchu?
328i
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 08, 2008, 22:14:31 pm »
2 sztuki
Panel trzeba podważyć i wyciągać do siebie.
Żarówki są w identycznych mocowaniach jak w zegarach (koszyczkach). Trzeba je wykręcić o 90* i z nich wyjąć żarówki.
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 08, 2008, 22:32:11 pm »
wito
Ja dodam ze do podświetlenia nawiewów diody są ok ale zegarów nie bardzo. Włożyłem u siebie białe diody i kolor podświetlenia wyszedł taki turkusowy, ale nie jestem z tego zadowolony bo widać cienie i zegary są nierównomiernie podświetlone. Powyginałem diody na włączonym zasilaniu tak ze zminimalizowałem ten efekt, ale i tak mnie to nie zadowala. Można by spróbować z diodami flux ale nie wiem co z tego wyjdzie
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 09, 2008, 13:37:57 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
2.cieglo regulacji temperatury nawiewu(od kieszeni radia jest do niej dostep, ciagnie sie z prowadnicy pancerza w dol a potem w lewo zeby linka zeszla)
A jak zalozyc cieglo? Dzis przypadkowo mi się odlaczylo i nie za bardzo widze do czego zaczepic ta linke zakonczona taka jakby podkladka
edit: Już sobie poradziłem, nieźle trzeba się nagimnastykować  :)
328i
