Autor Wątek: Demontaż obudowy nagrzewnicy plus ??  (Przeczytany 12203 razy)
« dnia: Październik 05, 2008, 22:21:21 pm »
wojdi1
Witam nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak odkręcić obudowę nagrzewnicy( tunel regulacją nawiewu i inne przełączniki) w plusie.  Mam zamiar wymienić  sprzęgło i niechęcę niczego przy okazji uszkodzić w wnętrzu autka.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2008, 16:03:00 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Do wymiany sprzęgła to wystarczy Ci chyba tylko mieszek wyciągnąć  i dzwignie wypiąć.
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2008, 19:05:04 pm »
wojdi1
Tak tylko że z tego co czytałem w książce Morawskiego trzeba zdjąć również ten plastik bo inaczej niema możliwości odpięcia drążka.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2008, 19:45:02 pm »
Trzeba zdjąć tylko mieszek. Mieszek w Plusie jest zakładany na 4 sztuki zaczepów - w narożnikach. Odchylasz mieszek, wkładasz palucha i "na macanego" Wypinasz mieszek. Żeby zdjąć samą wajchę to możesz ją nawet ciągnąć do siebie i bez zdejmowania mieszka, ale później trudno będzie go założyć.
Zapinki, to po prostu gumowe oczka zakładane na metalowe grzybki.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2008, 20:53:22 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "matucha"
u mnie jest mocowany na 4 srobkach
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2008, 22:05:13 pm »
wojdi1
OZi a znasz jakiś patent na odkręcenie tych śrubek??
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 07, 2008, 08:40:11 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Najlatwiejszy to wyjacz wszystkie prtryczki, zegarek i panel reg nawiewem, po czym odkrecic dwa wkrety ktore mieszcza sie za przycikiem awaryjek i zegarkiem, wyciagnac ten czarny plastik i srobki na wierzchu.
Mozna tez rozciac od gory opaske ktora trzyma mieszek przy "galce" i magikowac.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2008, 09:13:30 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Jak zaczełem czytac pierwszy post to sie przeraziłem , myslełm ze chcesz demontowac obudowe nagrzewnicy ze sprzęgło zmienic.
Jest tak jak pisze OZi , musisz wyjąc przełącznik awaryjnych i zegarek , za nimi są wkręty które trzymają ten cały panel. Musisz gałkę odkręcić i jezeli wyjmiesz wszystkie przełączniki i odłączysz łącznie z zegarkiem to mozesz wyjac cały ten panel. Pózniej dobrze byłoby odłączyc droązek od skrzyni , on jest wciskany , wtedy lepiej idzie robota z wyciaganiem skrzyni bo drtązek nie przeszkadza.
Co do mieszku to w starszych polonezach plusach jest przykręcany a pózniej wciskany. Kiedys jak kupowałem w sklepie to wałsnie dwa rodzaje miał mocowania i kazał wybierac  :roll: .
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 07, 2008, 22:05:05 pm »
wojdi1
Dzięki teraz już wiem wszystko , jutro zabieram się do roboty .
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2008, 19:35:00 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
opisane wyzej sposoby sa ok, pod warunkie ze sie wyjmie regulacje nagrzewnicy, a to pryszcz na dupie, bo trzyma sie na ciegle do regulacji temperatury....
po kolei caly ten czarny plastik konsoli srodkowej sciaga sie:
1. radio
2.cieglo regulacji temperatury nawiewu(od kieszeni radia jest  do niej dostep, ciagnie sie z prowadnicy pancerza w dol a potem w lewo zeby linka zeszla)
3.panel sterowania nawiewem
4.zegarek
5.wlacznik awaryjnych
6. galke zmiany biegow (wystarczy odkrecic)
7. 2 sruby pod zegarem i awaryjnymi
8.srodek konsoli trzyma sie na zatrzaski.
9. zeby go wyjac calkowicie trzeba tez wypiac przelaczniki p-mglowych i ogrzewania tylnej szyby.
repost, ale wlasnie chyba kolega nie mogl wyjac tego panela sterujacego, bo ta linka przeszkadza.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2008, 22:38:24 pm »
Marek K80
ad 2. ... od kieszeni radia jest do niej dostep ....
tak tylko, że trzeba chyba jeśli radio jest montowane w klatce tą klatkę też wyciągnąć
też bym się przymierzył bo lampka podświetlenia tych pokręteł padła
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 17, 2008, 22:44:56 pm »
Marek K80, na upartego można i przez kieszeń.
Co do wymiany samych żarówek - nie musisz nic wypinać. Wyciągasz sam panel z pokrętłami na kilka cm. Żarówki są dwie od góry. Panel wyciągasz "na siłę" - podważasz małym śrubokrętam. Roboty na 2 minuty. Gdzieś o tym było ale nie mogę znaleźć, pomimo że sam udzielałem się w tym temacie  :x
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 17, 2008, 22:56:17 pm »
marcij
A nie wygodniej podejsc z dlugim srubokretem od strony tunelu ? Jak sie tam wcisnie srubokret to idzie odkrecic te srubki.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 17, 2008, 22:57:56 pm »
marcij, kolega Marek K80 chce wymienić tylko żarówki :P Wtedy nie trzeba mieszka wcale wyjmować.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 17, 2008, 23:57:49 pm »
Marek K80
sorry za zamieszanie ale wole się spytać, bo jestem trochę przewrażliwiony (gdybym wcześniej przeczytał jak się ściąga deskę rozdzielczą tobym nie połamał plastików)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 19, 2008, 08:41:09 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "matucha"
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie ramka mieszka jest fabrycznie przykręcana w rogach do nakładki plastikowej konsoli środkowej. Wsadzanie tam palca, żeby coś odpiąć mija się z celem, bo trzeba odkręcić wkręty (mocowanie to nie wygląda na jakiś patent MADE IN STODOLA).
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 19, 2008, 14:25:05 pm »
Cytat: "MichalSW"
Cytat: "matucha"
Mógłbyś kolego przeczytać cały temat a nie tylko pojedyncze posty. Już kolega OZi wyjaśnił, że mocowanie to zależy od rocznika. Ja po prostu opisałem jak to wygląda u mnie, a on jak u niego. Jakbyś się za nowszy rocznik dobrał ze śrubokrętem to właśnie takie podejście mija się z celem.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 08, 2008, 19:48:57 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
http://moto.allegro.pl/item491332546_diody_pod_zegary_r5_t5_z_cokolem_szerokokatne.html
Czy takie diody pasuja (plug&play) do podswietlenia kokpitu (pokretla od nawiewu)?
328i
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 08, 2008, 20:32:17 pm »
Pawel., można wiedzieć, czemu diody a nie żarówki?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 08, 2008, 21:02:07 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "matucha#1931"
Choćby dlatego, że diody są różnokolorowe i nie trzeba stosować wuj wie jakich folijek, filtrów nie wiadomo czego i pobierają mniej prądu co zapewne wiesz.
Pawel., poszukaj lepiej diod szerokokątnych tzw. dyfuzyjne. Mają większy kąt świecenia i światełko nie jest punktowe.
