Autor Wątek: pokrętło od okna  (Przeczytany 7720 razy)
pokrętło od okna
« dnia: Październik 24, 2008, 08:39:55 am »
fazer151
witam jak byl taki temat to prosze o odnosnik a jak nie to prosze o odp jak zdjac te pokrętło od okna... bo ciagne ciągne i wyciagnac nie moge a bez tego nie moge tapicerki z drzwi zdjac prosze o fast odp..
samochod to atu plus 98r
pokrętło od okna
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2008, 08:49:12 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
no i ciągnąłbyś i ciągnął i nic nie wyciągnął
korbka sie trzyma za pomocą takiej spinki (spręzynki) którą trzeba odbezpieczyc.  Najlepiej włozyc coś płaskiego pomiędzy korbkę i tą okrągłą podkładke pomiędzy korbką a tapicerką. Jak odchylisz delikatnie tą podkładę od korbki to bedziesz widział metalowy element tam wcisniety i bedzie trzeba go odblokować. Najprościej to przesuwajac go tak jak byś chciał go wyciagnąc.
Pozdrowionka ;)
pokrętło od okna
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2008, 14:57:33 pm »
fazer151
ok dzieki
pokrętło od okna
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 25, 2008, 12:10:00 pm »
marcij
Znam takich ktorzy ciagneli , ciagneli i sciagneli. I tak nawet kilka razy. Ale oczywiscie nie jest to zalecana metoda demontazu.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2008, 12:44:19 pm »
wiciu
a jest jakiś sposób na przywrócenie właściwego koloru tej korbki?  moje zrobiły się takie jakieś bardziej białe niż powinny i wyglądają paskudnie
pokrętło od okna
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 25, 2008, 12:49:17 pm »
Cytat: "wiciu"
Kupić nowe :) A najlepiej poszukać używanych, pochodzących z dobrej partii produkcyjnej.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 25, 2008, 17:59:52 pm »
Ja tak miałem z atrapą w lublinie. PLAKiem od jakiegoś czasu raz na tydzień i kolor wrócił. Tyle, że zrobiły się szarawe z czarnego. Ale teraz kolor już jak oryginał.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 29, 2009, 19:25:29 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Wykopuję temat. Ma ktoś jakiś patent na włożenie tej zapinki spowrotem w tą korbkę? Póki co tylko sobie ją wbiłem w palec :? Zdjąć to fajnie było.
LOW & SLOW
pokrętło od okna
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 29, 2009, 20:12:20 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
:shock: nie mam pojęcia jaki można mieć z tym problem... ja przykładam w miarę równo po obu stronach i dociskam... wskakuje zawsze idealnie
pokrętło od okna
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2009, 20:14:28 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Jaro"
Moze najpierw zapinkę na korbkę, a potem korbke na drzwi?:)
pokrętło od okna
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2009, 20:15:32 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
mnie tam sie je duzo lepiej zakładało niz sciagało :D  patent jest taki ze trzeba to włozyc tak jak sie wyjeło :D  nie pamiętm jak ja to robiłem ale wez ta korbke załuz na nią ta spinke,włóz ja w to nacięcie a potem załuz całosc
Powered by Lpg.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2009, 20:23:33 pm »
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "Maurer"
Inaczej chyba się nie da...
pokrętło od okna
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 29, 2009, 21:17:53 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Dobra, wszystko ładnie pięknie, tylko ta zapinka nie wchodzi idealnie, nawet jak jest porządnie dopchnięta kombinerkami do korbki. Po prostu od wewnętrznej strony nie przylega do ścianki, tylko od góry odstaje i przy zakładaniu zawadza o zębatkę. Można walić młotkiem a i tak nie wlezie :x
LOW & SLOW
pokrętło od okna
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 29, 2009, 21:25:35 pm »
Tak jak mówi Maurer, na korbkę zakładasz tak, żeby się trzymała tylko na tych dwóch wygiętych "noskach" na płaskiej części. Wchodzi lekko i wtedy popychasz czymś, żeby wskoczyło na wałek.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:59:28 pm »
e tam... kombinacja z zakłądaniem "aby aby" to rzeźba.
Bierzesz tą zapinkę, zakładasz na korbkę tak jak trzeba żeby wskoczyła normalnie na maksa. przykładasz korbkę do drzwi i jeb z otwartej ręki. To jest sprężyna rozegnie sie i zapnie.
ten dynks co z drzwi wystaje jest spiłowany do szpica właśnie po to żeby tak zakładać tą korbkę.
Boshhhhhh niedługo na forum będą pytać "jak zmienić żarówkę"
pokrętło od okna
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 31, 2009, 20:22:39 pm »
Cytat: "Stingerek"
Po to jest chyba forum, prawda? :| Nie kazdy sie zna na wszystkim... a po co z kazda duperela latac do mechanika.
Jak zalozy sie ta spinke na korbe to ta korbe na ten walek trzeba z vervą wbic :) I wejdzie spokojnie.
Nawet gdzies na jakiejs stronie (nie moge teraz znalezc) ktos przedstawil patent na zrobienie sciagacza :) z kawalka blachy.
pokrętło od okna
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 31, 2009, 22:01:28 pm »
Nie zrozumiałeś ironii :)
"Jak zmienić żarówkę" jest w cudzysłowiu.
Popatrz dlaczego i co miałem na myśli.
Ilu forumowiczów potrzeba, żeby zmienić żarówke?
1 aby zmienić żarówkę i napisać że żarówka została zmieniona
14 którzy podzielą się podobnymi doświadczeniami przy zmienianiu żarówki i napiszą o tym jak inaczej można było to zrobić
7 którzy ostrzegą o niebezpieczeństwach grożących przy zmianie żarówki
1 którzy przeniesie temat do działu "oświetlenie "
2 którzy zaczną się kłócić i przeniosą to do działu "Elektryka"
7 którzy wytkną błędy gramatyczne/ortograficzne w postach na temat wymiany żarówki
5 którzy pojadą tym co wytykali błędy
3 którzy poprawią te błędy
6 którzy będą się kłócić czy pisze się "żarówka" czy "rzarówka" i 6 którzy powiedzą im że są głupi
2 profesjonalnych elektryków którzy poinformują wszytskich że mówi się "lampa"
15 wszechwiedzących którzy twierdzą że siedzieli w tym temacie i mówi się "żarówka"
19 którzy napiszą że to forum nie jest o żarówkach i powinno się to przenieść do forum o żarówkach
11 którzy obronią temat mówiąc że wszyscy uzywają żarówek więc temat pasuje
36 którzy będą debatować która metoda zmieniania żarówek jest lepsza, gdzie kupić żarówki, jakiej marki i które są wadliwe
7 którzy podeślą linki gdzie można zobaczyć różne przykłady żarówek
4 którzy napiszą że te linki nie działają i podeślą nowe
13 którzy zacytują kilkanaście postów pod cytatami pisząc: "Ja też"/"Zgadzam się"
5 którzy napiszą że odchodzą z forum bo nie mogą dłużej znieść kontrowersji wokół żarówek
4 którzy napiszą że "BYŁO!"
13 którzy napiszą żeby "szukać" zanim napisze się kolejne pytania o żarówki
1 który zrobi mały hijack i zapyta się jak wymienić klakson
1 nowy który odpowie na oryginalny post po pół roku i zacznie temat od nowa
pokrętło od okna
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 31, 2009, 22:07:09 pm »
hahahaha :D no racja, fakt :D zwracam honor :D
pokrętło od okna
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 31, 2009, 22:42:19 pm »
Cytat: "FaZi_Fr"
W ksiażce Morawskiego Jest specjalistyczny przyrząd do ściągania korbek, a ów patent z blachy był na forum FSO AK.
