Autor Wątek: 2.0 dohc zmiana glowicy i walkow  (Przeczytany 13097 razy)
« dnia: Listopad 12, 2008, 22:56:38 pm »
Michael
Witam wiec tak jestem chory na punkcie swojego dohca jeszcze dobrze nim nie pojezdzilem a juz mi brakuje troche kopyta z dolu.Wiec wymyslilem dosyc ciekawa modyfikacje tylko pytanie czy wplynie ona pozytywnie na osiagi.Stara glowica idzie out na jej miejsce pakuje glowice od 1.6 dohc turbo zmieniam oczywiscie kola na te od starej glowicy dorzucam walki z argenty.I wlasnie tutaj pojawia sie pytanie moj pomocnik mechanik mowi ze to swietny mod i wplynie znaczaco na osiagi a czy ktos moze mi to potwierdzic i jezeli decyduje sie na wymiane glowicy to co poza uszczelniaczami powinienem w niej zrobic.Dodam ze glowica przeszla pelen remont okolo poltora roku temu i przejechala tysiac kilometrow ?? pozdrawiam i czekam na uwagi i pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2008, 12:08:26 pm »
Brakuje Ci dołu w 2.0?? Masz cośzwalone w takim razie. charakterystyka 2.0 składa sie wyłącznie z dołu :)
Czy Twój pomocnik mechanik wie że głowice do turbo są odprężane?
Są
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2008, 19:42:53 pm »
Michael
tak wie o tym i twierdzi ze to sie wszystko dobrze zgra to mozliwe ??
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2008, 21:18:13 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
pasować będzie  :wink:  ale jak zmniejszysz sprężanie będzie jeszcze gorzej chyba że planujesz turbo  :twisted:
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2008, 22:14:08 pm »
Michael
nie turbo narazie nie planuje ale ogolnie mechanik mowil ze bezproblemowo to podejdzie i nie trzeba ruszac kwestii sprezania a co jesli zamontuje taka glowice bez zmiejszenia sprezania ?? pozdro
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 15, 2008, 00:01:55 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nie da sie zamontowac takiej glowicy nie zmniejszajac sprezania. Jej montaz = zmniejszenie cisnienia sprezania.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 15, 2008, 00:12:46 am »
Cytat: "Senn#1869"
Da sie :P  Roznica jest w tłokach a nie w głowicy. Wersje doładowane silników DOHC maja albo plaskie tloki albo wklęsle, gdyz dopręzanie ze względu na rózny skok tloka  i pojemnosc (a ta sama srednice cylindra) jest realizowane za pomoca róznych tlokow- inna wysokosc i obecnosci garbu lub jego braku. W 1.6 turbo tloki sa najprawdopodobniej takie same jak w 2.0 czyli plaskie
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 15, 2008, 00:13:00 am »
Piotr
Jak chcesz polepszyc dol to oczywiscie mozesz odprezyc ale tylko po to zeby zwiekszyc wykorbienie na wale glownym, czyli wymiana walu niestety. W tedy polepszysz dol.
Zamiast glowicy mozesz plaskie tloki dac albo jedno i drugie
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2008, 00:21:49 am »
Aha głowica turbo ma prawdopodobnie wieksze zawory niz ta od wolnossacego i lepiej obrobione kanaly. Wiec pewnie o to chodzilo mechanikowi  :)  Walki jak chcesz ladowac to szukaj od Argenty 2.0 IE
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 15, 2008, 00:22:57 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Da sie  Roznica jest w tłokach a nie w głowicy
Chyba ze tak :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 15, 2008, 11:36:56 am »
Michael
No tak wieksze zawory sa wlasnie na glowicy 1.6 dohc turbo dlatego mechanik ja polecal do tego wlasnie walki z argenty i mowil ze efekt beda odczuwalne a teraz niech mi ktos powie czy warto sie bawic w taka wymiane glowcy ? pozdro
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 15, 2008, 17:37:03 pm »
  • Wiadomości: 2328
nie warto . lepiej wsadzić za te pieniądze rovera 1.6 z pewną znamionową mocą .
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 16, 2008, 11:37:54 am »
Janusz_Szy
Witaj z tego co wiem to przy turbodołdowaniu nie planuje sie tak znacznie głowic
bo przyniesie to nadmierne sprężanie i moze wystąpic spalanie stukowe co jest bardzo
nie korzystne. Wręcz przeciwnie powiękrza sie komore spalania.Jak bedziesz zakładał
turbo to ta głowica pujdzie na straty.Proponowałbym załozenie sportowych wałków
o wydłuzonych krzywkach do tego plan koła zamoachowego zdjęcie kilograma
podniesie znacznie moment obrotowy.Doprowadz do pożądku gniazda zaworów
pan i poler bez szczelnej głowicy nic nie osiągniesz.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 16, 2008, 11:55:06 am »
Cytat: "Janusz_Szy"
chyba się Kolega zagalopował, od kiedy toczenie zamachu daje więcej niutonów  :?:
Daje tyle, że silnik szybciej się wkręca na obroty, ale jak przesadzisz, to bez redukcji pod górkę nie podjedziesz (warto poczytać o siłach i bezwładności układu korbowo-tłokowego).
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 16, 2008, 13:17:21 pm »
Janusz_Szy, czy to coś w twoim avatarze i podpisie to jest polonez? :shock:
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 16, 2008, 16:27:58 pm »
Michael
Czyli tak podsumowujac warto w to inwestowac czy nie bo mnie sie wydaje jednak ze tej glowicy nic sie nie stanie a podniesie to moc mojego dohca i wydaje mi sie to dobry pomysl ogolnie silnik jest ogarniety i nie potrzebuje kolejnego remontu.Chcialem wiedziec czy ta  modyfikacja doda mi troche mocy ?? i czy przy zalozonej takiej glowicy silnik bedzie poprawnie pracowal ??
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 17, 2008, 20:07:57 pm »
Offline Łukasz!842!
jak chcesz więcej mocy z dohc pakuj głowice od Tipo 16V plus wtrysk i na pewno odczujesz różnice  :wink:
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 17, 2008, 22:08:16 pm »
Michael
Tylko ze ja nie chce przechodzic na wtrysk bardzo lubie silniki gaznikowe i napewno tego zmieniac nie bede chce sie dowiedziec czy ta glowica to gra warta swieczki czy tez nie.Pozdro
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 17, 2008, 23:33:10 pm »
Cytat: "diodalodz"
Jak za okolo 300- 600 zł podejmiesz sie wymiany silnika dohc fiata na rovera 1.6- mniej wiecej tyle wyniesie glowica z cala reszta  to jestem pierwszy w kolejce do wymiany. Oczywiscie rozumiem ze w tej kwocie jest silnik....
Cytat: "Michael"
Moc podniesie tyle ze zainstalowanie wtrysku podniesie efekt jeszcze bardziej :) Wtrysk jest mocnijszy o 10Km  w stosunku do gaznika, no i ma okolo 12 % wiekszy moment obrotowy co juz jest odczuwalne dosc mocno. Najwieksze efekty daja podwójne gazniki ale cena jest zaporowa no i spalanie oscyluje w granicach 20L/100Km przy ich pelnym wykorzystaniu  :)
Jest jeszcze opcja ONLY LPG- czyli ladujesz glowice,sam kolektor od wtrysku + blosa i fiacior bedzie zasuwal  :mrgreen:
Zanim zainstalujesz glowice sprawcie tez dla pewnosci pojemnosc komory spalania czy jest identyczna jak w silniku wolnossacym
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 18, 2008, 01:24:25 am »
  • Wiadomości: 2328
Cytat: "Elwood#1887"
i myślisz że się zieści w tej cenie . planowanie głowicy 100 . wymiana albo szlifoanie zaworów 200, do tego jeszcze zabielanie gniazd i dotarcie . A na koniec ktoś to musi jeszcze poskładać . komplet uszczelek , nowy pasek rozrządu nie wiadomo co z walkami a przecież w 8V często siadaja . To jest własnie tak że pewne modyfikacje prowadzą w ślepy tunel z którego od pewnego miejsca finansowego nie ma ucieczki . On jest na począku wyprawy i drogę jeszcze może wybrać .
