Autor Wątek: problem z odpaleniem  (Przeczytany 8597 razy)
« dnia: Listopad 16, 2008, 21:08:13 pm »
shadoow3
Witam
Moj problem polega na tym iz od pewnego czasu nie moge odpalic mojego poldka na gazie Pale go z 30 minut i nic az bateria siada. Łapie na sekundke moze dwie i lipa a gdy juz zlapie na gazie to pali tak jak by nie mial iskry na wszystkich swiecach  Wymienilem swiece sprawdzilem czy iskra gdzies i nic wsztystko jest w porzadku Nie wiem co moze byc przyczyna Jwsli ktos wie to prosze o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2008, 18:32:45 pm »
zimno jest to trzeba palic na benzynie
jezeli to gaznikowiec to przydaloby sie zrobic dodatkowe ssanie gazu
skoro po zapaleniu nie trzyma obrotow to trzeba wyregulowac parownik - zazwyczaj da sie odpalac silnik ,gdy parownik jest dobrze ustawiony ,tylko trzeba utrzymywac wyzsze obroty zanim sie nagrzeje ,bo bedzie gasl
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2008, 19:01:54 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
shadoow3, a ssanie mu otwierasz?Tylko nie całe, tylko tak na 1 palec  :D i naciśnij lekko gaz i trzymaj dopiero kręć. Tak jak wyżej: jest zimno, więc mu sie nie dziw, ale mój zawsze palił :D
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2008, 00:46:11 am »
shadoow3
to jest 1.6GLI wiec ta opcja odpada poldek zachowuje sie tak jak by gazu nie dostawal
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2008, 00:51:13 am »
no to mu odkrec gazu
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2008, 16:02:58 pm »
Marek
KGB co masz na myśli mówiąc "dodatkowe ssanie gazu"?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2008, 16:17:25 pm »
np. w lovato jest taki dodatkowy czerwony przycisk ,ktory puszcza troche gazu przed kreceniem silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2008, 16:34:32 pm »
Marek
A to ty masz na myśli parownik podciśnieniowy. Myślałem że jakieś dodatkowe rozwiązanie zastosowałeś. Ja mam u siebie elektronik to już samo sobie napuszcza po załączeniu zapłonu.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2008, 17:09:27 pm »
Kenor18
mam to samo nie wiem wymieniłem parownik jak ciepły silnik jest to pali z dotyku jak po nocy wogóle nie chce;/
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 18, 2008, 17:42:56 pm »
Marek
Kenor18 to że nie pali to kwestia wyregulowania ilości podawanego gazu na śrubce regulacyjnej na obejściu. Oczywiście pomijam fakt że membrany w parowniku powinny być w dobrym stanie. No i moja wypowiedź dotyczy gaźnikowca bo jak jest na wtryskach to nie wiem gaźnikowca znam z doświadczenia.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 18, 2008, 19:15:52 pm »
Marek,
to moze zalewa go skoro sam puszcza dawke - ciezko wyczuc bez sprawdzenia
JA u siebie w GLI i tak dorobilem dodatkowy przycisk
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 18, 2008, 20:35:16 pm »
Kenor18
no mozliwe ze go zalewa da sie to jakos wyregulowac?? eogóle pompe paliwa musze zmienic mam 1,5 silnik na wtrysku jaka tam moze pompa wchodzic??
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 18, 2008, 21:23:33 pm »
pompa to od benzyny,a mi chodzilo o gaz
myslalem ze nie palisz na benzynie
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 18, 2008, 21:24:24 pm »
Kenor18
ja wiem tylko pytam sie ogólnie o pompke paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 18, 2008, 21:27:52 pm »
pompka jest 0.8bar wiec slabiutka
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 20, 2008, 22:20:46 pm »
shadoow3
Kurde juz nie mam glowy do niego dzis zapalił na zaciag Tak jak by gazu nie zapodawal ale czy to mozliwe?
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 21, 2008, 00:34:11 am »
wszystko jest mozliwe i wszystko da sie sprawdzic
jezeli paliwo jest podawane i jest iskra to silnik zapala - sprawdz te elementarne potrzeby
jezeli dalej cos nie tak ,to moze zaplon sie przestawil
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 21, 2008, 10:13:28 am »
shadoow3
a jak ustawić zaplon w 1.6 gli bo nie mam zielonego pojecia
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 21, 2008, 12:26:11 pm »
a widzisz - nie napisales jaki masz silnik
w GLI nie przestawisz zaplonu ,zajmij sie pozostalymi czynnikami
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 21, 2008, 12:44:32 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Mialem to samo. Regulacja zaworow - i pali na dotyk.
- Worek kartofli.</font>
