Autor Wątek: most polonez plus ->DF  (Przeczytany 11046 razy)
« dnia: Grudzień 15, 2008, 02:01:26 am »
  • Wiadomości: 2328
Witam . Wiem że te mosty się różnią amorami . Tylko mam pytanie czy FSO zostawiło w tym moście też mocowanie do starych amorków ?? Ewentualnie czy ktoś robił operację przekładki ??
Co powiecie o trwałości tych mostów pod względem wycia i głośności ?? Lepszy most z caro na lucasie czy z caro + ??
Jakie gwinty ma 3 nik na moście tzn podłączenie do budy 10x1 czy 10 x1,25 jak cała reszta starego FSO ??
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2008, 08:30:02 am »
Do starego zawieszenia da się zamocować wszystkie mosty szerokie i wąskie. Fabrycznie są pozostawione wszystkie mocowania do starszej wersji. W drugą stronę niestety tak dobrze już nie jest bo skosne amory wymagają innego mocowania dostępnego dopiero w mostach Atowskich i plusowskich.
Oczywiście pozostaje sprawa jeszcze szerokości samego mostu. W polonezie wchodzi idelanie a w DFie z tego co pamiętam wchodzi na styk (opony przy samym rancie).
Przewody hamulcowe w systemie lucas są już 10x1.
Co do wycia i trwałości to słyszałem opinię że stare mosty były trwalsze ale czy to prawda tego nie wiem...
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2008, 16:46:49 pm »
most ok pod warunkiem że nie masz koł od poldka bo przy niskim tyłku obcierają o ranty.
przedkłądałem nie ma problemów. co do wycia to nie zauwazyłem róznicy i ten i ten podobna trwałosc.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2008, 10:42:34 am »
  • Wiadomości: 2328
czyli ten nowy typ łożysk na półosiach (o ile to prawda) nic nie zmienił jeśli chodzi o głośność mostu ??
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2008, 12:12:56 pm »
Online KGB
jaki nowy typ ? to ze maja oslony przeciwkurzowe to zmienia tylko oznaczenie na koncu na RR
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2008, 16:02:58 pm »
  • Wiadomości: 2328
podobno w niektórych są łożyska stożkowe zamiast kulowych , może tą modyfikację przeszedł tylko trucka a może to bajka .
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2008, 16:36:42 pm »
Online KGB
w truckach sa inne lozyska ,moze stozkowe ,napewno duzo drozsze
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2008, 17:47:43 pm »
Cytat: "KGB"
Stożkowe są w Trucku, Kombi, Cargo.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2008, 18:02:24 pm »
Online KGB
w kombi i cargo ? przeciez tam siedza zwykle mosty ,jak jest realizowany naciag lozysk ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2008, 18:08:44 pm »
KGB, nie wiem. Wyczytałem w Trzeciaku, że mosty w Kombi i w Cargo mają zwiększoną nośność względem mostów w Caro przez zastosowanie w nich łożysk stożkowych.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2008, 18:18:22 pm »
Online KGB
czyli oski nie wyciagales u siebie
truck ma inna pochwe lozyska i ma jakis pierscien rozprezny z tego co widze na przekroju
mozesz u siebie obejzec most przy kolach i porownac do zwyklego mostu
jezeli zdejmowales bebny to tez moglbys zauwazyc roznice ,bo na rysunku widac ,ze w truckowskim bebnie most wdziera sie to srodka bebna
kombi ma wieksze bebny z tylu ,wiec jezeli bylyby to bebny z trucka ,to najprawdopodobniej caly most jest z trucka ,tylko mocowania ma przyspawane jak w caro
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2008, 22:33:13 pm »
Mogę zrobić zdjęcie półosi i mostu od strony półosi w Trucku szerokim nie lucasie...  :D
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 16, 2008, 22:36:46 pm »
Ja też zrobię jakieś fotki w weekend bo mam zamiar bębny pomalować ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2008, 01:15:05 am »
  • Wiadomości: 2328
czyli zwykły plusik ma normalne łożyska kulowe tak ??
Mam jeszcze jedno pytanie czy wymiana mostu w fiacie na szeroki daje jakiś gigantyczny postęp w prowadzeniu tego autka ?
generalnie chodzi mi o ogromną niestabilność od 90 km/h w lekkich łukach . to zawieszenie bardzo dziwnie się zachowuje .
szeroki most w DF plus 175/13 na feldze z poloneza 5x13 zdaje się ociera o ranty ??
jaka jest różnica w szerokości wąskiego i szerokiego zawiasu ??
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2008, 07:51:00 am »
zauwazyłem sporą poprawę w prowadzeniu ale zmieniłem tez resory na sztywniejsze
na 5 calowej obciera tylko gdy jest mocno obniżony tyłek. na 5,5J i 185 drze gdy tylko się opona do rantu zbliży
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 17, 2008, 09:36:38 am »
Online KGB
szeroki w DFie wyglada kiepsko - kolega Marcin posiada taki twor i ogladalismy go sobie na spocie
mialem DFa z peknietym mocowaniem resora (jak sie okazalo) i byl stabilny ,wiec jezeli u ciebie cos jest nie tak to zacznij od sprawdzenia stanu zawieszenia
szeroki most jest szerszy o 6cm
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 17, 2008, 11:41:40 am »
200sx
wyciągałem ośke w kombi, łożyska są stożkowe - wytrzymalsze, takie same są w cargo
cena łozyska "zagranicznego" 93zł.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 17, 2008, 18:04:01 pm »
  • Wiadomości: 2328
zwieszenie mam w 100 % ok , wszystkie tuleje i w resorach i w kościach są w idealnym stanie bo zmieniałem je niedawno . tak samo mocowania do budy . zmienie jeszcze ostatnią fele na taka z poloneza bo 3 mam już plusowe a jedna z tyłu jest fiatowska.
może szerokość opon ma na to też wpływ bo z tyłu mam 165 .
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 22, 2008, 19:21:30 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
a jak jest z przerobieniem mostu lukasa na tarcze?? czy wystarczy podczas wymiany łożysk założyć flansze trzymające łożyska od mostu tarczoweg i wszystko będzie ok?? i przy okazji gdzie w dolnośląskiem mozna zakład znaleźć co wymienia łożyska na półosiach??
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 22, 2008, 21:45:46 pm »
graczol1, jak znajdziesz szerokie półośki albo most na tarczach będzie łatwiej. Ale jak nie uda się gotowca dorwać to twój opis jak najbardziej jest OK.
