Autor Wątek: Jak się mocno rozgrzeje to gaśnie - Rover.  (Przeczytany 4600 razy)
« dnia: Grudzień 15, 2008, 21:40:53 pm »
Barnii
Problem dokładny z tym co napisałem w tytule. Po jakiś 1-2h jazdy gdy auto sie mocno rozgrzeje ślinik nagle gaśnie. Nie ważne czy stoi i sie na wolnych obrotach czy też jedzie, auto po prostu gaśnie. I wtedy zaczyna się problem z odpaleniem... Można sobie tak kręcić rozrusznikiem jednak nic to nie daje. Trzeba odczekać jakieś 10-15 min aż troszkę przestygnie wtedy odpala od strzała. Podmieniłem cewkę bo stara była zawsze cała gorąca, jednak nic to nie dało. Prąd na cewkę i pompę dostaje a jednak nie odpala. Próbowałem również wypinać kostki, kompa itp ale to też nie pomaga. Co mogło paść  :?:
Chodzi oczywiście o silnik Rovera :)
Jak się mocno rozgrzeje to gaśnie....
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2008, 21:46:28 pm »
Może same przewody ;) Ja tak miałem kiedyś, że jak się silikon nagrzał, to przewód normalnie szło palcami kilka cm rozciągnąć - gdzieś był pęknięty w środku.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2008, 23:46:06 pm »
jakiś czujnik pada. ja bym stawiał na PWK
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2008, 09:06:22 am »
Cytat: "Zoltanno#1930"
ja też.
Pewnie i obrotek też ci nagle spada do 0... U mnie wymiana PWK pomogła.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2008, 17:35:01 pm »
Barnii
Cytat: "Bocian_s#313"
ja też.
Dokładnie, obrotek odrazu spada na 0. Jutro podmienię ten czujnik PWK i sprawdzę:)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2008, 12:20:44 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
co prawda, silnik jest inny ale pompa podobno ta sama. u mnie tak wlasnie sie dzialo, do czasu wymiany pompy paliwa.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2008, 12:46:28 pm »
Nie dalej jak w zeszłym tygodniu ktoś pisał, że jak pompa długo chodziła, to się grzały stuki i auto gasło bo pompa fiksowała. Może to to? Łatwo i szybko można sprawdzić.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2008, 12:50:27 pm »
Barnii
Podmieniłem ten czujnik PWK i jak narazie nie zgasł ani razu :)
