Autor Wątek: problem z zasilaniem benzyną w caro GLE  (Przeczytany 4415 razy)
« dnia: Grudzień 16, 2008, 15:09:19 pm »
michal b
Witam mam problemik
Niedochodzi mi benzyna z baku do gaznika powymieniałem już cały układ paliwowy i problem nie znikną na krótko jak podłącze czyli kanister pod samochód przewody do niego i silnik pracuje po podłączeniu pod bak juz paliwo nie dochodzi.
Wymieniłem zbiornik paliwa smoka z czujnikem stanu paliwa przewody gumowe i miedzane wczystkie cubanty pompe paliwa wszystko nowe i fabryka nie rzemiosło prócz zbiornika który zykrąciłem z innej carówki która chodziła na benzynie .
czy ktoś miał może taki problem i jak go rozwiązał bo ja już ogłupiałem w tym temacie?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2008, 17:22:29 pm »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
A przewody są dobrze podłączone ?? gdzie masz przelew na pompce czy gaźniku  ?
1.6 GLE
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2008, 18:00:24 pm »
michal b
przewody dobrze podłączone powrót na pompie jak podstawie kanister to dzała wszystko dobrze po podłonczeniu  jak  z kompresora wtloczyłem powietrze do baku to benzyna z przewodu zasilającego płynie więc smok pobiera benzyne jeszcze sprawdze odpowietrzanie baku
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2008, 20:50:46 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
A sprawdziłeś przewód odpowietrzający zbirnik paliwa,może jest czymś zatkany lub zgnieciony.Wtedy robi się w zbiorniku podciśnienie i może nie brac paliwa pompka.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2008, 19:41:09 pm »
michal b
dziś kolejnw wymiana przewodów bo były złe miały złą średnica wewnętrzną tylko ze teraz mam przewody gumowe zamiast miedzanych bez zadnych łączników i wszystko działa jak trzeba
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 20, 2008, 09:45:18 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
sprawdzałeś ramię popychacza z silnika przy pompie paliwa? Może jest już wyklepany i nie rusza pompy?
