Autor Wątek: pompa paliwa- jaką najlepiej kupić???  (Przeczytany 6520 razy)
« dnia: Grudzień 17, 2008, 19:51:32 pm »
kukulek5
Witam
Czy ktoś może pomóc  lub doradzić mi jaką pompke najlepiej kupić z allegro do caro + z 1 punktowym wtrskiem  nie wiem jaką mam
(góra do 100zł)
aha i jak lub czym najlepiej odkamienić nagrzewnice ?
jak się wogóle do niej dobrać ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2008, 19:55:47 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Pompa paliwa za 100 zł? To lepiej nic nie kupuj i napij sie piwa za te 100 zł, więcej będziesz miał z tego pożytku. Jeśli chcesz jeździć , a nie tylko czuć , że coś zrobiłeś przy samochodzie to kup sobie pompkę chociaż z lepszych zamienników.
A nagrzewnicę jak już wyjmiesz, to lepiej wymień na nową, bo odkamienianie nie zawsze daje efekty, a może się po tym lać i drugi raz będziesz wyjmował. Nagrzewnica znajduje się pod deską rozdzialczą, czeka Cię wyciąganie całej deski i obudowy nagrzewnicy. Było już o tym trochę na forum.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2008, 20:03:49 pm »
kukulek5
no raczej zamiennik miałem na myśli
na pompke nie moge sobie pozwolić
a za diabła nie chce zapalać na benzynie
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2008, 21:14:11 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jak pompa padła, to nie zapali. Pisząc zamiennik miałem na myśli nie te najtańsze pompki z Allegro, które podobno jakością nie grzeszą. Ostatnio dla siebie pompkę kupowałem wraz z całym koszem pompy za ok 190 zł. Dobrze, że była z koszem, bo istniało ryzyko urwania króćców przy starym i paliwo by się lało. Wymiana pompki w Polonezie do przyjemnych nie należy, z racji konieczności ściągania zbiornika paliwa. Wolałbym zatem zapłacić raz i mieć spokój na parę latek.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2008, 21:16:58 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Błąd podstawowy.Na tym się nie oszczędza bo,to jest podstawa,poprawnej pracy silnika,i jak wydasz trochę więcej pieniedzy,to zrekompensuje ci,długa bezawaryjną praca .Na allegro podzespoły do poldka naprawdę można kupić po atrakcyjnej cenie,i to te zgornej połki.Trzeba tylko wybrać odpowiedniego sprzedawcę.Sam kupuję rożne podzespoły,itp.od kilku  lat i się nie zawiodłem.a ceny są konkurencyjne. :!: Pozdro.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2008, 20:13:21 pm »
szczepan
Ja kupiłem na allegro, chyba za 64zeta, i cieszyłem sie jej działaniem przez 2 miechy. Niestety musiałem kupić następna i z nowu na allegro znalazłem firmę która regeneruje orginalne pompy boscha . Nawet nie wiedzieli że do poloneza też regenerują , bo pisali cos o oplu. Podałem im nr. katal. (580....514) cała operacja trwała ok. tygodnia. w tej chwili jeżdzę na niej ok. roku i jestem zadowolony.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2009, 21:33:14 pm »
behemot180
to ja już nic nie rozumiem; pierwsze moje pytanie- czy to będzie pasować do Caro 95 1.6gli, drugie- to jaką pompę mam kupić skoro za stówę można sobie odpuścić?? ta nie będzie dobra?
http://moto.allegro.pl/item584839846_nowa_pompa_paliwa_bosch_nexia_espero_polonez.html
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2009, 23:11:21 pm »
Jaka kupić ?
Używaną. taka będzie najlepsza (pod warunkiem ze jest sprawna) wszystko co nowe to tandeta. ja zdazylem kupic dwie nówki.. za trzecim razem poprosilem o zwrot kasy, odkupilem za 50zł od kumpla używkę i Nikita do tej pory na niej jeździ.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2009, 13:18:46 pm »
Raptor2
Pozwolę sobie odkopać temat. Po wypróbowaniu zamiennika (działał 2 tyg...) postanowiłem poszukać oryginału. Znalazłem to:
http://www.allegro.pl/item833535268.html
Facet powiedział, ze jeżeli kołnierz ma 10 cm to to będzie ta właściwa do 1.6 Gli +
Ale gość ma jeszcze
http://www.allegro.pl/item833535298_pompa_paliwa_fiat_bravo_brava_marea_uno_polonez.html
I taką właśnie ostatnio montowałem :P
Wyglądają na oryginały.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2009, 22:45:15 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "Raptor2"
nie bedzie pasic bo przy GLi powrot paliwa jest przy pompie wiec powinny byc dwa dzyndzle na przewody paliwowe
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
