Autor Wątek: BRAK SWIATEL I NIC NA DESCE RODZIELCZEJ NIE DZIALA :( HELP  (Przeczytany 15192 razy)
« dnia: Grudzień 25, 2008, 15:26:03 pm »
andrzej1980
Witam
polonez 1,6gle 94r okragle zegary.
Usterka taka jak w tytule.
Po wlaczeniu stacyjki nic nie swieci na desce rozdzielczej oprocz kontrolki ladowania akumulatora.
Auto odpala kontrolka ladowania gasnie i nic sie nie swieci.
Z tego co sprawdzilem działa:
Awaryjne, kierunkowskazy postojowe (na desce rozdzielczej te wskazniki sie zawiecaja jesli cos jest wlaczone z tych urzadzen.), dmuchawa.
Dodatkowo dzialaja wycieraczki przod i tyl.
NIE DZIALA:
Swiatla wszystkie z wyjatkiem wczesniej wymieniomych podswietlenie deski rozdzielczej przyciskow, obrotomierz.
Gdzie szukac problemu? wstepnie przepatrzylem polaczenia ale za bardzo nie wiem na czym sie skoncentrowac.
Problem zrobil sie nagle wczesniej wszystko dzialalo. Auto przed awaria jezdzilo 5 min postoju i awaria, dobrze ze bylo widno i blisko domu to jakos dotarlem:)
Dziekuje za jakąs pomoc
Zdrowych i wesolych Swiat!
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2008, 15:29:50 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
No ja bym zaczął od bezpieczników.
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2008, 15:32:27 pm »
andrzej1980
hmm te od swiatel sa sprawne, jeszcze sie upewnie:)
ale kilka na raz mogłoby pojść?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2008, 15:34:37 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
:) poprostu zobacz czy nie spalony żaden
Zegarek pracuje?
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2008, 16:57:51 pm »
andrzej1980
zegarek nie pracuje.
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w skrzynce i sa sprawne
dodatkowo kazdy przekaznik wyjolem i wlozylem (na wypadek gdyby zasniedzial czy cos)
tak samo rozlaczylem i zalczylem wiazki idace przy kolumnie kierowniczej i od stacyjki.
dotarlem nawet do czarnej skrzynki z napisem "urzadzenie mikroprocesorowe":) wszedzie kable sa podlaczone  nie ma oznak jakis przypalen.
Moze jakis przekaznik podaje plusa na zegray ew zasila wlaczniki swiatel?
Na co teraz zwrocic uwage?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 25, 2008, 21:31:15 pm »
andrzej1980
OK dzieki za schemat
tego wlasnie potrzebowalem
Miernik mam (jestem elektrykiem/elektronikiem tylko w innej branzy) i na sile to bym okablowal ze musialoby zaczac dzialac tylko bez sensu wywazac otwarte drzwi.
 Zarowki sa OK sciezki niepopalone.
 Jutro sprawdze miernikiem czy plus jest na tych sciezakach co podales jesli go nie bedzie to podam go tam innym kablem i zobacze co dalej i dam znac
[ Dodano: 26 Gru 2008 11:39 ]
Nie bylo plusa po stacyjce na 3 nozce
Metoda prob i bledow doszedlem ze jesli zewre przewody czarny i niebieski (z wiazki od stacyjki czerwony brazowy czarny niebieski) -stacyjka wlaczona to wtedy wszystko dziala.
Moje pytanie czy te przewody moge na stale zewrzec? czy pokombinowac z przekaznikiem
Ja oryginalnie zwiera stacyjka?
Czerwony z brazowym to rozrusznik
A czy pozostale 3 tez sa zwarte po wlaczeniu stacyjki a rozlaczone po wylaczeniu?
pozdrawiam [/code]
[ Dodano: 26 Gru 2008 13:34 ]
Zwarlem na stale niebieski i czarny sprawdzajac miernikiem na wylaczonej stacyjce nie ma poboru pradu miedzy nimi natomiast po wlaczeniu jest prad ok 25mA czyli na podswietlenie tablicy rozdzielczej i wskaznikow Na razie wszystko dziala wiec moze naprawilem:)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2008, 13:01:29 pm »
:arrow: up
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:03:09 pm »
PawkoPolon
ja mam bardzo podobny problem w 1.6GLE 94r. okragle zegary
Nie dziala:
1. swiatla pozycyjne przod/tyl
2. swiatla mijania, drogowe
3. wskazniki na desce rozdzielczej
4. brak podswietlenia deski
5. ogrzewanie tylnej szyby
6. obrotowmierz
Dziala:
dmuchawa
swiatla przeciwmgielne przod/tyl
zegarek
wycieraczki
Wyjalem  zegary i szukalem napiecia na wtyczkach. Znalazlem chyba na 2, a na reszcie brak. Napiecie jest na wszystkich przekaznikach i na niektorych bezpiecznikach. Wszytskie bezp. sa cale, ale nie ma na niektorych napiecia. Gdzie szukac przyczyny?? czy jest jakies miejsce po drodze od puszki z bezp. do aku gdzie warto zajrzec?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:22:35 pm »
Jaki Polonez?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:28:48 pm »
PawkoPolon
Cytat: "matucha#1931"
Jaki Polonez?
juz dopisale w poscie wyzej :)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:42:32 pm »
A co z przekaźnikiem od świateł? Jak włączysz światła to przeskakuje ? Napięcie pewnie masz na zasilaniu?
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2009, 20:42:59 pm »
PawkoPolon
jesli dobrze rozumuje, a zaznacze ze jesli chodzi o elektryke, to mam wiedze tylko z ogolniaka, to tak, napiecie mam na zasilaniu. Jak wyjme przekaznik, to w jednym otworze jest napiecie.
Co ma przeskakiwac jak wlacze swiatla? nic nie uslyszalem
Jak wlacze swiatla na raz (pozycyjne), to swieci sie kontrolka na desce rozdzielczej, ale swiatel nie ma. Ostatnio swiecilo sie tylko jedno i nie dam sobie nic uciac, ze po prostu sie zarowka przepalila, ale te swiatla mnie srednio interesuja :P
Jak wlacze na mijania, czyli drugi raz nacisne wlacznik, to na desce nie ma zadnej kontrolki i swiatla sie zadne nie pala oprocz przeciwmgielnych, ale pod warunkiem, ze sa wlaczone z tylu i przodu na raz. Jesli wlacze tylko przeciwmgielne na tyl, albo tylko na przod to zadne sie nie swieca
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 18, 2009, 20:48:55 pm »
kostka stacyjki sie zepsuła. trzeba wymienić. da sprawdzenia zmostkuj sobie kable we wtyczce co idzie do stacyjki- jesli pomoże to na pewno ta sprawa.
PS. uważaj byś nigdzie nie pojechał-wrzuć auto na luz :)
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 18, 2009, 20:51:29 pm »
No bo to jest tak, że jak włączysz włącznikiem, to przekaźnik przeskakuje i zwiera styk zasilający światła.
Jakby nie to, co napisał kolega powyżej to:
http://www.teneg.com.pl/~kyllan/polonez/zestaw.html
Sprawdź czy masę i +12V masz tam gdzie jest na schemacie.
[ Dodano: 18 Sty 2009 20:52 ]
Zoltanno#1930, a obrotomierz też idzie jakoś przez kostkę ?
PS
kurcze nie wiem ile jeszcze byków znajdę w tym poście :P
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 18, 2009, 21:07:26 pm »
zależy o co Ci chodzi :) obrotomierz dostaje sygnałowy z cewki zapłonowej srodkową wtyczką w zegarach okrągłych, chyba czerwoną w kwadratowych. plus stały dostaje ze stacyjki.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 18, 2009, 21:17:32 pm »
PawkoPolon
dzieki panowie. jutro posprawdzam.
Jesli chodzi o kostke stacyjki to co to dokladnie jest? Chodzi o te czarna, platikowa czesc do ktorej z jednej strony wchodza 4 kabelki, a z drugiej kluczyk, ktorym sie wlasnie na tej kostce odpowiednie styki zwiera??
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 18, 2009, 21:40:32 pm »
Zoltanno#1930, chodzi mi o to, że kostkę wykluczyłem, z racji, że zasilanie jest na zegarach, chyba, że kolega coś nie tak sprawdził, no ale niech jutro sprawdzi jeszcze raz i się właśnie zastanawiałem, co sam obrotek ma do tego ;)
PawkoPolon:
http://www.allegro.pl/item505823685_kostka_stacyjki_nexia_polonez.html
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2009, 13:51:25 pm »
PawkoPolon
problem rozwiazany :) Rzeczywiscie kostka padla. Zrobilem tak: Ucialem kable przed sama kostka. 3 kabelki podlaczylem do wlacznika od swiatel przeciwmgielnych (swiatla zbedne), a czwarty (czerwony) do wlacznika od spryskiwacza tylnej szyby (i tak nie dzialal). Efekt jest taki ze wlaczam "swiatla" czyli zwieram 3 kabelki, a pozniej pstrykam spryskiwaczem dolaczajac kabel czerwony, czyli rozrusznik i autko pali na dotyk :)
Dzieki Panowie :)
Problem mam jeszcze z recznym. Nie moge go zaciagnac. Strasznie ciezko chodzi i nawet o jeden zabek nie moge zaciagnac i brak efektu hamowania.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 19, 2009, 14:04:26 pm »
PawkoPolon, ta kostka kosztuje 15 zł  :!:  :|  :evil:
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 19, 2009, 14:53:24 pm »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
PawkoPolon, zaraz zaraz znaczy się masz swojego uruchamianego z palca?? :P  :mrgreen:
wszyscy mają tajne projekty, mam i ja ;)
