Autor Wątek: Piasty kół przednich Caro Plus na Lukasie  (Przeczytany 5951 razy)
« dnia: Grudzień 30, 2008, 00:11:46 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Witam
Tak jak w temacie, czy piastu kół przednich np z przejściówki lub zwykłego caro pasuja do Caro Plusa na Lukasie.
Dzisiaj zobaczyłem że w jednym otworze jest zerwany gwint i chcem wymienić piaste. Chyba że znacie jakiś inny sposób na naprawienie tego.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2008, 10:09:10 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Adim, piasty z lucasa są inne. wkładałem lucasy do siebie i myślałem że są takie same, ale jak zakupiłem lucasowsie (250zł sztuka z lożyskami i oringami) i przyłożyłem to była różnica, minimalna ale była
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2008, 15:24:02 pm »
Zwrotnica jest identyczna, ale piasta jest inna.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2008, 16:22:31 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
A dokładnie w czym tkwi różnica może wiecie ??
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2008, 16:33:53 pm »
róznica jest w odsadzeniu ( płaszczyzna do mocowania śrub, w stosunku to reszty jest bardziej/mniej wysunięta)
niewiem czasem jeszcze czy nie jest także różnica w średnicy, ale to tylko przypuszczenia
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2008, 17:02:04 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
mam gdzieś fote obu piast. odasdzenie jest wysunięte bardziej ku zewnętrznej krawędzi o dosłownie 1-2mm. Inaczej, wsadzając lucasy na piastach pod heble nie wsadzimy mocowania zacisku między tarcze a mocowanie przykręcone do zwrotnicy
[ Dodano: 30 Gru 2008 17:03 ]
a średnica jest taka sama:
ps. w ksiązce z poldka pisze nawet, że przód na lucasach jest minimalnie szerszy, dlategoteż nie ma dystansu z przodu tak jak w heblach
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2008, 02:21:46 am »
  • Wiadomości: 2317
to z tym 1-2 mm to przesada bo jest nieco więcej . Ale faktycznie na 1 rzut oka są trudne do odróżnienia .
Ale jak się przpatrzysz bliżej to widać odrazu ze lucas ma grubszy kołnierz w którym są śruby mocujące koła .  Da się kupić samą piastę ale trzeba dać ok 100 zł bez łożysk . w ramach desperacji jedną piastę co prawda do innego auta naprawiłem tak że rozwierciłem urwany gwint i resztę gwintów dobrych i wprasowałem szpilki radełkowane zadaje się ze z jakiegoś daewoo . Ale to trochę pracy . w sumie sam nie wiem dlaczego FSO tak długo tłukło ten chory układ . Przecież lepiej zmienić szpilkę za 7 zł niż całą piastę za 200 . A przecież w większości aut  do wymiany szpilki nie trzeba nawet  piasty demontować .
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2008, 12:47:10 pm »
Różnica jest między lucasem a starym układem hamulcowym. Odsadzenie dokładnie o całe 3mm na zewnątrz w lucasie. Reszta wg mnie jest taka sama no może poza
Cytat: "diodalodz"
ale tego nie sprawdzałem.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2009, 23:20:37 pm »
  • Wiadomości: 2317
Cytat: "Bocian_s#313"
diodalodz napisał/a:
bo to widać dopiero jak się ma w ręku "nową" używaną piastę którą sprzedał ci pan ze szrotu do Lucasa a po poskładaniu wszystkiego nie możesz obrócić kołem i już 30 razy upewnileś się że tarcza na  100 % weszła dobrze na piastę :)
dobrze że przypadkowi ludzie nie słyszeli jak pozdrowiłem tego debila ze szrotu .
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:46:36 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Wielkie dzięki z odpowiedzi. To teraz przenoszę się do tematu Giełda i Kupię  :(
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2009, 02:59:09 am »
  • Wiadomości: 2317
jak coś to mam jedną piastę od lucasa . Z tym że musze jej poszukać . Od razu mówie że trzeba zmienić w niej łożyska bo ktoś jeździł z przebitą miseczką i troszkę przygniły ale piasta sama w sobie jest ok . Zostały mi bo ja pokombinowalem jeszcze bardziej ze zwrotnicami .
miseczki dzisiaj w garażu spadły mi na nogi wiec i piasta pewno gdzieś jest blisko .
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2009, 14:30:03 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Jakbyś mógł to poszukaj jej i daj mi znać jak ją znajdziesz i ile za nią chcesz.
