Autor Wątek: Przekładka wnętrza z plusa do poloneza caro mr93  (Przeczytany 30446 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 17, 2010, 11:09:56 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Tylko problem z tym że nie dysponuje spawarką żeby sobie taką belkę przełożyć :(
Czyli lepiej przełożyć wiązkę ... a masz jakiś schemacik jak połączyć nową wiązkę ze starą i czy wiązka z poldorovera może się różnić ?
No i chyba z przełożeniem nagrzewnicy też jest mnóstwo roboty :(
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 17, 2010, 17:14:31 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
szakal_wawa, jak masz deske z plusa, nagrzewnicę i belkę + wiązkę to wszystko jest plug & play. najwięcej roboty jest z spasowaniem belki. musi być w dobrym miejscu przyspawana, poza tym wycięcie starej też nie jest łatwe, bo blacha z którą jest ona zgrzana jest cienka i można ją raz dwa przeciąc. co do spawania to najlepiej migiem, wiadomo, ale zwykła spawarką też się da. do tego jeszcze trzeba wyciąć ten metalowy daszek co jest pod deską i przyspawać (wystarczy nawet przynitować) mocowania deski plusowej do naszego auta. samo przełożenie nagrzewnicy to nei problem bo pasuje w te same otwory co stara, a przykręcasz ją do belki plusowej. Co do wiązki, to tak jak już pisałem, musisz tylko zmienić kostki łączące główną wiązkę z wiązką z tyłu (kable są oznaczone tymi samymi kolorami. wiązka plusowa ma 1 albo 2 kable więcej, teraz nie pamiętam, ale nie są one potrzebne). Podpięcie silnika roverovego to też nie problem. To co leci z wiązki głównej pod maskę to wszystko to samo. jest tylko dodatkowy kabel na drugi wentylator i drugi czujnik w chłodnicy. Jakby co mam jakieś zdjęcia jak ta robota u mnie wyglądała. nie mam niestety żadnych schematów. kierowałem się głównym schematem plusowskim i schematem z mr93 z katalizatorem. schematy plusowskie też moge Ci podesłać
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 26, 2010, 22:22:17 pm »
Chudson
Przechodziłem to jakieś 4 lata temu i jeśli ktoś ma ochote przerabiać to niech sie zastanowi kilka razy. Robiłem na raty czyli najpierw deska z starą nagrzewnicą ( trudno upchać rury do nawiewów )  Potem dołożyłem plusową nagrzewnice. Wyciąć tą blachę na scianie grodziowej najtrudniej ( zwłaszcza ,że szyby nie wyciągałem ) belke podcinałem bo nie miałem plusowej.  Najfajniej było z elektryką , był to poldek GLE przejściówka więc rpzełozyłem całą instalację elektryczną z plusika zero przerabiania kabelków . Ale w gli z wiązką silnika skomplikowaną bym chyba odpuścił sobie.
Radzę szukać nagrzewnicy z trucka sterowanej linkami , jest dużo mniejsza i wchodzi bez problemu. ( ale nie wszystkie trucki taką miały - chyba tylko te mniejsze )
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 16, 2010, 00:21:04 am »
Offline wiking
  • Wiadomości: 104
    • 1.5 GLE
Cześć Seba. A jak sobie poradziłeś ze zmianą włączników - ten panel z włącznikiem awaryjnych, halogenów itp. A i o same doprowadzenie podciśnienia chciałem spytać...skąd wziąłeś podciśnienie do tej czarnej puszki? Czy jakieś szczególne problemy się z tym wiążą?
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 16, 2010, 14:45:21 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
wiking, przeca masz napisane, ze kolega przełozył całą deske z instalacja elektryczna z plusa
Powered by Lpg.
Odp: Przekładka wnętrza z plusa do poloneza caro mr93
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 16, 2012, 22:28:51 pm »
i66895@rppkn.com
Pozwolę sobie odświeżyć temat:
Aby mieć deskę z caro+ wraz z nagrzewnicą z caro+,  potrzebujemy przespawać belkę, bo tak to nie pasuje itp.
A co z deską z caro + wraz z nagrzewnicą i panelem nawiewów z trucka? Belka zostaje? Nagrzewnica z trucka będzie pasować do mr 93 bez większych przeróbek? Ponoć były 2 typy w truckach - na co zwracać uwagę przy zakupie?
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 17, 2012, 09:55:33 am »
W trucku plusie, były takie same systemy ogrzewania jak i w osobowym, tylko w trucku częsciej a właściwie głownie występował calsonic. Calsonic wejdzie na starą belkę i deskę, ale też trzeba użyć diaxa i poobcinać mocowania starej nagrzewnicy.
Deski plusowej nie przykręci się za bardzo do starej belki.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 17, 2012, 17:45:09 pm »
  • Wiadomości: 5426
A kto tak twierdzi?  :-) :-) Ja jedyne co zrobiłem,to tylko przyspawałem mocowania deski do belki,te dwa,co idą z prawej i lewej strony belki (przy drzwiach) i wywierciłem nowe otwory,żeby przysunąć deskę do samej szyby (w plusach jest chyba ze 2 cm luzu) i tyle  :-)
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 17, 2012, 18:52:02 pm »
i66895@rppkn.com
A jak wygląda sprawa montażu nowej "konsoli środkowej" do caro- jest mniej rzeźbienia jak z całą deską czy lepiej jednak od razu wstawić całą deske?
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 17, 2012, 21:40:34 pm »
  • Wiadomości: 5426
Jak dobrze rozumiem,pytasz o możliwość montażu samej konsoli z plusa do starej deski?Nie idź ta drogą  <nono> Lepiej zamontować całość.Jak już założysz deskę,to sama konsola nie wymaga żadnych innych uchwytów,tylko wystarczy przykręcić ją do deski w miejscach,gdzie są wkręty i wywiercić dwa otwory na wkręty w miejscu gdzie konsola spoczywa na tym uchwycie na tunelu środkowym,do którego przykręca się szyny foteli.Ja mam tak zrobione i wszystko się trzyma.
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 25, 2012, 15:06:05 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
da sie ale rzeźba w uj, a i to nie wyglada za bardzo ;) lepiej wrzucic calosc jak juz
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 02, 2012, 04:54:15 am »
Wchodzi bez większych problemów i nawet nieźle się prezentuje.
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2012, 05:18:52 am wysłana przez Grzech#1938 »
