Autor Wątek: 1.6 DOHC a Skrzynia fiatowska (polonezowska?)  (Przeczytany 8463 razy)
« dnia: Styczeń 02, 2009, 21:37:28 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Witam. Znalazłem już dla siebie silnik 1.6 DOHC (fiat 131, 132 itp. itd.) i jest duże prawdopodobieństwo że go kupię. Oryginalnie w fiacie miałem silnik 1.5 poloneza 82 km, czyli wersja AB. I mam takie pytanie: Czy ta skrzynia co miałem oryginalnie (5 biegów, skośna) podejdzie pod ten silnik bez przeróbek? Słyszałem że trzeba zmieniać obudowę sprzęgła, lecz te informacje dotyczyły silników 2.0 i 1.8, i niektórzy twierdzą ze ta skrzynia podchodzi do 1.6. Proszę, rozwiejcie moje wątpliwości :)
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2009, 22:07:23 pm »
też musisz mieć inną obudowę sprzęgła
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2009, 22:33:06 pm »
GrzesiekBP
dokładnie :P
najlepiej kupować zestawy :mrgreen:
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 02, 2009, 23:34:53 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
A czym różnią się te obudowy?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 02, 2009, 23:41:06 pm »
Rozstawem otworów na śruby , miejscem na rozrusznik ;>
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 03, 2009, 00:43:24 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Ok, dzięki za pomoc :)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2009, 01:27:47 am »
iwan
Pablo 92, Czasem mojego rovera przez Adima nie chciales łyknąc?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 03, 2009, 01:45:47 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
chciałem chciałem, ale koszt wymiany uszczelki to normalnie masakra wiec chyba powiedział ci że zrezygnowałem? Gdyby nie to to już dawno by siedział u mnie  :twisted: no ale teraz 1.6 dohc za 500zł wyrwałem i chyba go wezme jesli nikt mnie nie uprzedzi :)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2009, 22:08:06 pm »
GrzesiekBP
W Modyfiyng and tuning Fiat/Lancia Twin Cam Engines jest wzmianka o mniejszych skrzyniach, ale skrzynia od DOHCa różni się głórnie odmiennym umiejscowieniem rozrusznika
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2009, 22:52:16 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
czyli jakby wywiercić nowe otwory w obudowie i wycharatać dziure na rozrusznik to by pasowała?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2009, 13:07:35 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Nie ma w czym wywiercić, musiałbyś zrobić flansze z grubej blachy, a to mało wykonalne i mało opłacalne.
Możesz poszukać kołnierza od łady (zabij, nie wiem której dokładnie), od strony silnika będzie idealnie, od strony skrzyni _PODOBNO_ też. Z całą pewnością za to pasuje całe polonezowskie sprzęgło. Radziłbym Ci jednak kupić skrzynie od Fiata (koniecznie wraz z poduchą, a najlepiej jeszcze z pierwszą częścią wału).
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2009, 14:48:49 pm »
Dzwony 1.6/2.0 też się będą różnić - średnica koła zamachowego i sprzagłą są inne.
W 1.6 jest sprzęgło poldkowe 200mm, w 2.0 215mm
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2009, 14:57:35 pm »
GrzesiekBP
Słabo, bo tam niestety nie ma w czym wyharateć tego otworu :P
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2009, 15:52:50 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Kurde :P oblookam jeszcze te obudowy od łady :)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2009, 16:00:16 pm »
całą skrzynie od łady zasadż- pasuje tylko rozrusznik z drugiej strony
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 05, 2009, 17:32:19 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
zobaczymy :)
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 05, 2009, 23:07:19 pm »
Offline davit
  • Wiadomości: 220
Szybciej kupisz skrzynie od 132 niż ten dzwon od łady pod skrzynie FSO.
Fiat 125p DOHC
Audi S4 C4 2.2 turbo
Chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek w kapciach przed telewizorem a nie tak jak jego pasażerowie krzycząc.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 05, 2009, 23:18:02 pm »
Michael
Albo wrzuc skrzynie skosna od lady 2107 np i masz problem z glowy.Pozdro
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 11, 2009, 18:47:16 pm »
GrzesiekBP
Cytat: "davit"
Nieprawda, pasuje idealnie :D Kumpel miał kiedyś taki okaz, że siedział silniczek 1.3 ohc made by Lada, dzwon od Ladaczki i skrzynia FSO :P
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 11, 2009, 19:47:47 pm »
Cytat: "GrzesiekBP"
Cytat: "davit"
Grzesiek czytanie ze zrozumieniem się kłania. davit napisał o trudności znalezienia obudowy sprzęgła/dzwonu sprzęgającego skrzynię fso z blokiem dohc fiata. a nie o tym czy pasuje ...
